Akku Zellen selbst Tauschen? [TC Max]
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Beitrag von Rüsseltier »
Der Standard Akkupack beim TC Max mit 60Ah kostet bekanntlich ca. 2800€.
Nach 1000 Ladezyklen müsste dieser ersetzt werden.
Nun wäre es aber unnötig, auch die Elektronik zu ersetzen, könnte man auch selbst die einzelnen Zellen
im Pack ersetzen und welche könnte man verwenden?
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Akku Zellen selbst Tauschen? [TC Max]
Beitrag von conny-r »
Klar kann man ersetzen, welches Problem hast Du.
Gruß Conny
Rüsseltier
PLZ: 57462
Kein Problem, war nur die Frage ob es geht (danke für die Antwort) und welche Zellen man da nehmen kann.
Im WWW habe ich nur komplett-Packs gefunden.
Beitrag von Peter51 »
Na, dann schaue doch einmal bei nkon.nl
Rüsseltier
PLZ: 57462
@Peter51 danke. Bleibt noch die Frage, welche Zellen die Richtigen sind.
Ins richtige Unterforum verschoben, auf dass mehr TC Besitzer hier Empfehlungen abgeben können :D
Tommmi
PLZ: 27721
Beitrag von Tommmi »
60ah 20S ist überhaupt kein Problem.
Das wäre mit LG NCM Zellen mit 6000 Vollzyklen angegeben gut machbar. 7s 3p 180ah verkaufe ich an Bekannte immer für 900€ mit BMS für Wohnwagen und so etwas. 20S 1P ist ja das gleiche an Zellen.
Masse wären 32x36x12cm
Zuletzt geändert von Tommmi am So 18. Sep 2022, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Rüsseltier
PLZ: 57462
Scheinbar sind 18650er Zellen verbaut, wenn man Ali glauben darf.
Für den Selbstwechsel brauche ich dann wohl noch ein Punktschweißgerät und Nickelband.
conny-r
PLZ: 3616.
Rüsseltier hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 17:59 Scheinbar sind 18650er Zellen verbaut, wenn man Ali glauben darf.
Es gibt genügend Videos
Gruß Conny
Rüsseltier
PLZ: 57462
Ich weiß :D
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 88 Gäste
