Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
Gremo
Roller: Zero S ZF13 (21kW) 2017
PLZ: 6800
Re: Dringend Hilfe gesucht! Zero defekt!
Beitrag von Gremo »
Probier mal den MBB Hardware Reset
hier das Vorgehen
https://zeromanual.com/wiki/MBB_Hardware_Reset
hier eine Diskussion dazu mit Fehlercodes und Bilder wo die Stecker unterm Sattel sind
https://www.electricmotorcycleforum.com ... pic=8926.0
Freaksasta
PLZ: 38820
Beitrag von Freaksasta »
MEroller hat geschrieben: Di 13. Sep 2022, 21:00 Ab 06591 ist doch Dein BMS Fehler aktiv, und am OBDII Port wir der entsprechende Fehler ausgegeben.
Aber um zu sehen, WAS genau da los war, sollte das BMS Log auch ausgelesen werden. Es gibt da MBB und BMS. Du hast vermutlich das MBB Log gepostet?
Man hat ja mehrere Optionen beim Logs auslesen. Immer BEIDE wählen, auch wenn es länger dauert.
Ich habe jetzt alle beiden als bin Datei herunter geladen, trotzdem sehe ich nicht mehr, woran liegt das?
Der Ladeprozess war auch bei 100% nicht zu Ende, oder muss ich warten bis der Prozess selbständig endet?, War zwischenzeitlich bei 300%
Ich denke ich werde auf die Werkstatt warten und schauen was sie dazu sagen werden.
Freaksasta hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 13:52Ich denke ich werde auf die Werkstatt warten und schauen was sie dazu sagen werden.
Das passt :D
Freaksasta
PLZ: 38820
Hi Leutz,
Euch allen erst einmal eine schöne Woche.☺️
Wollte Mal nen kurzes Update zu meinem Problem bringen.
Die Zero s steht jetzt in Celle und ich muss sagen da ist sie verdammt gut aufgehoben. Der Händler ist sehr nett und hat wirklich kompetente Mitarbeiter. Das Problem mit dem Schütz und dem daraus begleitenden Problemen mit der Weihnachtsbeleuchtung resultiert aus, seid 2021 billigeren verbauten Chips. Das wurde mit dem neusten Update behoben, durch einen höheren Schwellenwert.
Mein Lager vom Motor ist unrund und scheint ab Werk zu warm eingebaut wurden zu sein. Der Motor wird nach Holland eingeschickt, dann werden neue Lager eingepresst. Dauer 4 bis 5Wochen.
Habt ihr Erfahrungen mit Berichten mit reparierten Motoren?
Grüße
Freaksasta hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 11:02Habt ihr Erfahrungen mit Berichten mit reparierten Motoren?
Wenn's gescheit gemacht wird ist der Motor so gut (und in Deinem Fall wohl noch besser) wie neu. Ist ja eine rein mechanische Sache. Solange der Resolver weiterhin korrekt die Rotorposition an den Controller schickt wird alles wieder gut :D
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich hab nur Erfahrungen mit größeren reparierten Elektromotoren.Über die Schadensbeschreibung selber, brauchen wir nicht diskutieren. Lager sind wohl am A... Fertig.
Aber Ja, da hat der MEroller schon Recht. Die sind, wie er vermutet, eventuell sogar sorgfältiger montiert, da da jemand sich alles nochmal separat anschaut. Und auch im Prüffeld wird vielleicht anders hingeschaut. In der Lieferzeit sind die ja fast so langsam wie "meine" Bude. Aber wahrscheinlich hat ZERO/Rotterdam für solche Sachen eine Motorenbude in der Umgebung. Und da brauchen schon die Wege, Zeit. . .
Stephan
otten.l
Händler
Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
PLZ: 49716
Beitrag von otten.l »
Freaksasta hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 11:02 Mein Lager vom Motor ist unrund und scheint ab Werk zu warm eingebaut wurden zu sein.
Ich würde hier auch noch die Riemenspannung einwerfen, die ab Werk im Allgemeinen viel! zu hoch eingestellt ist. Wir haben bis jetzt noch jeden Riemen deutlich gelockert, aber ich weiß nicht ob jeder Händler das so handhabt. Ich kann das als Nicht-Maschinenbauer zwar nicht mit konkreten Zahlen unterfüttern, aber ich hatte damals schon bei meiner eigenen FX den Eindruck erste Konsequenzen eines zu stark gespannten Riemens an Ritzel und Welle beobachten zu können. Die Qualität (oder vielleicht auch Nicht-Qualität) der Lager spielt da sicher auch mit rein.
http://www.otten.de
der niederrheiner
PLZ: 41236
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Eigentlich müsste das vordere Lager, ein Rollenlager sein. Bei meiner SR/S fahre ich mit einer Riemenspannung am unteren Ende des empfohlenen Wertes. . .
Stephan
Flyer3w
Roller: 2018 Zero S ZF 14.4 11kw
PLZ: 59558
Beitrag von Flyer3w »
Beim ERS habe ich mich mit dem Zero Techniker unterhalten, da ich seit der Anreise auf dem Anhänger zum ERS '21 ebenfalls ein akustisch auffälliges Motorlager habe. Anscheinend können die Lager die Vibrationen, die während eines solchen Transports oder dem per Zug auftreten, nicht gut ab. Beim Transport sollte man also wohl den Riemen komplett entspannen.
Als ich die Aussage eines privaten Mechanikers aus der internationalen Zero Facebook-Gruppe zitierte, laut derer Zero wohl unterdimensionierte Motorlager verbaut hat, sagte er nur dass er dazu keine Aussage treffen wolle :)
Nun ja, dass ein statischer Motor seine Riemenspannung während eines Transports nicht aushalten soll finde ich schon SEHR weit her geholt!
Meine wurde zu und von beiden Pace Races durch 2/3 Deutschlands transportiert, einmal auf Anhänger, einmal im Transporter, und ich kann KEINERLEI Auffälligkeiten bezüglich Motorlager vernehmen. Ich fahre allerdings die letzten zwei Riemen wie Stephan am unteren Spannungslimit, knapp bevor Lastwechsel spürbar wären. Die vorigen zwei Riemen bin ich knapp an der maximalen Spannungsgrenze gefahren, und auch das hat den Motorlagern nichts anhaben können.
Zurück zu „Zero“
