Das muss auch anders gehen!deadropine hat geschrieben: So 25. Sep 2022, 07:34 Letzte Möglichkeit wäre noch das vordere Ritzel gegen ein größeres zu tauschen. Jetzt sind es 14 Zähne, denkbar wären vielleicht 15 o. 16 ohne dass man die Kette wechseln muss. Problem ist nur, dass die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr passen wird, oder? Ich denke die wird über die Drehzahl des Motors berechnet.
Tromox Mino
derdude
- Roller: Tromox Mino
- PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
E-zeRaider
- PLZ: 70***
Re: Tromox Mino
Hallo zusammen, habe dieses Thema eifrig verfolgt, seit ich nun seit ein paar Tage eine Mino mein Eigen nennen darf
hätte auch direkt eine kleine Frage zu Beginn. Egal wo ich mich rumtreibe, das GSM Netz ist immer schlecht, quasi nicht vorhanden… somit geht auch die OTA Funktion nicht, diese ist ja davon abhängig. Kann es sein, dass das für Europa nicht frei ist und gibt es evtl. eine Möglichkeit das frei zu schalten. Oder läuft da nur bei mir was schief…?
Würde nämlich auch gerne die Helligkeit am Display ein wenig ändern, sollte dann dort ja auch gehen.
derdude
- PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
Servus,
geht mir genauso...Vermutlich ist das normal hier?!
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Tromox Mino
Naja GSM ist ja nun nicht wirklich zeitgemäß mehr. 3g ist ja abgeschaltet wodurch beim Rest ja nur telefonieren und SMS noch geht, da mehrere MB durch zu jagen... Hmm.E-zeRaider hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 14:31 Egal wo ich mich rumtreibe, das GSM Netz ist immer schlecht, quasi nicht vorhanden… somit geht auch die OTA Funktion nicht, diese ist ja davon abhängig.
Stanford STF A4 | 5700+2700km | 75,6V 47,1AH
brabax
- Roller: Super Soco TC, Tromox Mino
- PLZ: 51147
- Tätigkeit: Grumpy old IT guy
Re: Tromox Mino
Das funktioniert hier im Großraum Köln sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass hier noch auf GSM gesetzt wird, eher ein LTE-IoT-Standard.E-zeRaider hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 14:31Egal wo ich mich rumtreibe, das GSM Netz ist immer schlecht, quasi nicht vorhanden… somit geht auch die OTA Funktion nicht, diese ist ja davon abhängig. Kann es sein, dass das für Europa nicht frei ist und gibt es evtl. eine Möglichkeit das frei zu schalten. Oder läuft da nur bei mir was schief…?
Das Display sollte sich dynamisch an die Umgebung anpassen. In der App ist keine solche Einstellung zu finden.E-zeRaider hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 14:31 Würde nämlich auch gerne die Helligkeit am Display ein wenig ändern, sollte dann dort ja auch gehen.
derdude
- PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
[/quote]
[/quote]
Es gibt doch den Reiter "Lichtsteuerung"
Durch das nicht funktionierende OTA halt nicht einstellbar.
[/quote]
E-zeRaider
- PLZ: 70***
Re: Tromox Mino
Na ja, dachte halt der GSM Status in der App, der ja der des Fahrzeugs sein sollte, spielt da ne Rolle um die Einstellungen vornehmen zu können… In der TG, wo die Mino keinen Empfang hat, hat mich die App mal nach Australien verlokalisiert
dort hatte die GSM Anzeige zwei Punkte. Werd mal Tromox schreiben. In der Hoffnung, dass da ne Antwort kommt.
deadropine
- PLZ: 8
Re: Tromox Mino
Ich habe mal bei der VCU (rechte Seite unter der Verkleidung) die GSM Karte entfernt. Dann soll man theoretisch über Bluetooth andocken können. Meine Handy findet auch die VCU aber man benötigt anscheinend eine PIN, kenne ich wie gesagt nicht. 0000 und 1234 gehen auf jeden Fall nicht. In der APP steht, dass ein Update (OTA) nur bei gutem Empfang geht. Habe inzwischen einen der Experten kontaktiert, der auf YouTube mit einer entdrosselten Maschine rumfährt, bisher keine Antwort bekommen. Von Herkules habe ich auch noch keine Antwort
derdude
- PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
Wo hast Du denn bei youtube diesbezüglich etwas gefunden? Ich finde eigentlich nur Testvideos und selbst die sind ziemlich rar.deadropine hat geschrieben: Mo 26. Sep 2022, 19:20 Ich habe mal bei der VCU (rechte Seite unter der Verkleidung) die GSM Karte entfernt. Dann soll man theoretisch über Bluetooth andocken können. Meine Handy findet auch die VCU aber man benötigt anscheinend eine PIN, kenne ich wie gesagt nicht. 0000 und 1234 gehen auf jeden Fall nicht. In der APP steht, dass ein Update (OTA) nur bei gutem Empfang geht. Habe inzwischen einen der Experten kontaktiert, der auf YouTube mit einer entdrosselten Maschine rumfährt, bisher keine Antwort bekommen. Von Herkules habe ich auch noch keine Antwort![]()
deadropine
- PLZ: 8
Re: Tromox Mino
https://youtu.be/pNw4GwNjt2k
https://youtu.be/UMbBcM-SbCc
https://youtu.be/5oSYnbprFLk
Zum Teil findet man in den Kommentaren Hinweise, aber nichts konkretes. Moto Rider 64 schriebt irgendwo in den Kommentaren, dass er ein Video zur Methode hochladen will. Hat er allerdings noch nicht gemacht. Hab ihn angeschrieben. Mal schauen, ob eine Antwort kommt.
