Fragen zum Pusa90
Ecomobility Green World S.L.
DrSchwob
Roller: Efun Pusa90
PLZ: 730xx
Fragen zum Pusa90
Beitrag von DrSchwob »
Hallo zusammen.
Bin nun seit 200 km Besitzer einer Pusa 90 nachdem ich 3 Jahre einen NIU hatte. Grundsätzlich bin ich mit dem Roller eigentlich recht zufrieden, es gibt aber ein paar Dinge die etwas nerven (evtl. vom NIU verwöhnt)
1. Der Roller hat keine automatische Blinkerrückstellung und durch das monochrome Display ist der Blinker in der Anzeige nicht sehr auffällig. Lässt sich da evtl. was machen?
2. Nach dem Einschalten sind im Display kurz 3 Leistungsstufen erkennbar die sich aber beim Fahren nicht wählen lassen. Was soll dann dieser Quatsch?
3. Am meisten nervt die Tripanzeige die sich nach jedem Zündung-Aus wieder auf null stellt. Selten so et
was Dämliches gesehen! Weder Tageskilometer lassen sich ablesen noch gefahrene Kilometer seit letztem Laden.
4. Die Spiegelposition ist völliger Müll. Die Aufnahmen sind so stark nach hinten geneigt, dass du mit den Serienspiegeln nur die 'Teerqualität neben dir betrachten kannst. Abhilfe war nur durch andere Spiegel aus dem Zubehör machbar da die Chinesen die Halter an den Lenker geschweißt und nicht geschraubt haben. Welch ein Schwachsinn!
Alles in Allem ist der Roller vom Ansatz her nicht schlecht nur hapert es eben bei der sorgfältigen Umsetzung. Würde ihn in dieser Form nicht mehr kaufen.
Ist das bei der Grazie auch so oder sind das genau die Punkte die geändert oder verbessert wurden?
Grüße
Michael
DrSchwob
Roller: Efun Pusa90
PLZ: 730xx
Re: Fragen zum Pusa90
Vielleicht wäre es möglich hier etwas mehr Wissen zusammen zu tragen. Aus der dürftigen Bedienungsanleitung geht jedenfalls nicht Weiteres hervor
ramabu59
Roller: PUSA90
PLZ: 36093
Beitrag von ramabu59 »
Hallo Michael,
habe den Pusa90 nun seit 09/2021 und ca. 2700km gefahren und hatte auch schon Kontakt zu ecomobilitygreenworld die wissen über diese Dinge auch nichts. Es gibt einige baugleiche Roller z.B. von Tisto bei denen kann man teilweise die Fahrstufen einstellen.
Ich hatte vorher einen Pusa45 da war das genauso.
Wo hast Du Deinen Roller gekauft? Bin im Moment etwas genervt da das Service Team von denen seit Wochen nicht erreichbar ist. Bei mir ist zum 3.mal das Display von innen nass, die jährliche Wartung ist fällig und ich brauche neue Reifen.
Das mit dem Spiegel habe ich über eine Verlängerung gelöst allerdings nicht TÜV konform.
Im großen und ganzen bin ich ganz zufrieden mit Blick auf den Preis, es ist nach meinen Recherchen der günstigste im 125er Segment.
ramabu59
DrSchwob
Roller: Efun Pusa90
PLZ: 730xx
Hallo Ramabu
Hab den Roller aus der gleichen Hütte wie du. Aber von denen vernünftige Infos zu erhalten ist leider nicht möglich. Irgendwie schon schade denn der Roller macht eigentlich genau das was ich bei dem Preis erwartet hatte. Er läuft und verbraucht recht wenig. Spaßfaktor ist vorhanden obwohl ich von einer 1000er KTM-Supermoto auf ihn umgestiegen bin. Die hätte mich irgendwann umgebracht, aber das ist ein anderes Thema :D :D :D :D
Das Einzige was mir stinkt, ist eben dass du nirgendwo auch nur die geringste Technikinfo herbekommst
Hallo Zusammen,
für die Technik-Info hier fehlt bisher ein Pusa 90 Besitzer (von den Wenigen, die es gibt), der den Roller mal nach einer "Entkernung" fotografiert und hier eingestellt hat (insbesondere den Controller).
Ein wenig könnte dann die Schwarm-Intelligenz im Forum hier helfen, die Technik-Rätsel zu lösen.
EFUN-Roller nutzen aber i. d. R. gängige chinesische Basistechnik, ohne Schnickschnack.
Hier in der BIMI Grazie scheint nicht mehr alles die originale Serienausstattung zu sein:viewtopic.php?f=92&t=10212. Zumindest der Motor-Controller ist teure Nachrüstware.
Der Hersteller: https://efun-ev.en.alibaba.com/de_DE/mi ... 0441688807
Motor offenbar von QS-Motor:
https://www.qsmotor.com/product/12inch-hub-motor/
Die Fahrtstufen 1 - 2 - 3 sind in der Regel eine Funktion des Motor-Controllers (je nach dem, was für ein Modell installiert ist).
Aktiviert werden diese oft mit drei Steuerleitungen zu einem entsprechenden Schalter am Lenker. Da aber nur Langsam- bzw. Stromspar-Stufen aktiviert werden, kann ein sparsamer Hersteller den Schalter einfach weglassen und Fahrstufe 3 fest einstellen. Mag sein, dass am Pusa90 eine Modifikation möglich wäre. Schneller führe er dadurch aber nicht.
Um den Blinker nicht zu vergessen, kann man einen Blink-Beeper installieren.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 24. Jan 2023, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Peter51 »
Im Bimi Grazie werkelt, nach dem Foto zu urteilen, ein Sabvoton SVMC72150. Vielleicht auch im Pusa90?
HerbyK
PLZ: 72xxx
Beitrag von HerbyK »
Zitat didithekid
Gehe mal davon aus, dass ihr , wie bei meiner alten Pusa45, den mittigen Blinkerrücksteller habt. Ist besser als bei meiner jetzigen, wo man den Schieber aktiv in die andere Richtung schieben muss.
Dann braucht man nur ein paar mal das Hirn einschalten: nach jeden Abbiegen draufdrücken, irgendwann macht man das automatisch....
(wie beim Auto ; rückwärts schaue ich nicht mehr in die Spiegel, sondern primär in den Rückfahrkamera-Monitor)
Bei meiner jetzigen muss ich den Schalter in die Mitte zurück schieben, auch das ist machbar, -der Mensch lernt dazu
Zuletzt geändert von HerbyK am Fr 1. Dez 2023, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
...das schon, aber heute früh hate ich z.B. das Problem, das es mit den dicken Handschuhen ein Krampf war, die Mittelstellung wieder rein zu bekommen, ohne das man schon wieder in die andere Richtung blinkt. Da macht sich ein Rückstellknopf schon schöner. Wenn der Kunde beim Kauf sehr auf den Preis schaut, muss es der Hersteller eben auch tun. Und da zählt dann leider jeder einzelne eingesparte Cent.
Ich lasse während des Blinkens möglichst gleich den Daumen auf dem Blinkerschalter, dann vergesse ich nach der Kreuzung auch das Wiederausstellen nicht.
SteffenKorn
Roller: EfunPUSA 90
PLZ: 16321
Beitrag von SteffenKorn »
Peter51 hat geschrieben: Di 24. Jan 2023, 22:33 Im Bimi Grazie werkelt, nach dem Foto zu urteilen, ein Sabvoton SVMC72150. Vielleicht auch im Pusa90?
In der Tat ist es ein SVMC72150 von Sabvoton - für eFun customized, zumindest die Stecker. Mit der MQCON und einem dazugehörigen Bluetoothdongle kann man sich einloggen und einstellen, ob die Leistungsstufen schaltbar sind oder eine Leistungsstufe voreinstellen. Bei mir ist eine voreingestellt (da ich keinen Schalter habe) und demzufolge wird auf dem Display auch nichts angezeigt. Das wäre vermutlich eine Lösung!
Zurück zu „Ecomobility“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
