defekte und schäden an surron und behebung
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Re: defekte und schäden an surron und behebung
SURRON steht wieder auf 2 Rädern!
Antriebswelle komplett neu vom Gruber (sehr hübsch) ist eingebaut.
Neuer Riemen, neue Kette, 60er Kettenrad neue Bremsscheibe, neuer Reifen auf dem 19er Hinterrad.
Werde mal schauen, wie es mir mit dem 19er im Vergleich zum 16er gefällt.
Handwerklich ist das Arbeiten an der Surron ja nicht sehr anspruchsvoll.
Kann man alles selbst machen.
Unterhalt insgesamt wesentlich günstiger als ein BenzinMoped.
In den aktuellen Zeiten vielleicht nicht ganz unwichtig.
- conny-r
- PLZ: 3616.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Moin!
Habe beim Fahren immer mal wieder Spannungsabbrüche (1s). Ohne System, zufällig.
eggrider, Controller Akku sind gecheckt und professionell gewartet.
Es gibt natürlich auch die Vermutung, dass es der Motor sein könnte. Nicht gecheckt!
Nun vermute ich, dass der Zündschlüsselschalter einen Wackelkontakt hat.
Beim Anschalten gibt er so ein leichtes "Funkengeräusch"!
Warum ich das schreibe?
Hat jemand ähnliches erlebt und konnte das Problem lösen?
Danke für Ideen und sachdienliche Hinweise!
Ja. Ist aber nicht unbedingt ein "Wackler". Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, brennt dann bei der Surron auch das Bremslicht? Wenn ja, ist das LED oder noch mit Glühlampe? Wenn letzteres ist das eine Menge elektrischer Zusatzleistung. Bei Dreh am Schlüssel wird der DC/DC-Wandler gestartet, und muss sofort die Beleuchtung betreiben. Wenn zusätzlich das Bremslicht an ist kann das zu viel sein.mike2021 hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 09:50Nun vermute ich, dass der Zündschlüsselschalter einen Wackelkontakt hat.
Wenn irgend möglich den Schlüsselschalter drehen, OHNE dass irgendein Licht an ist (ist heutzutage leider nicht legal... ), oder wenigstens der Seitenständer eingeklappt ist. Das reduziert dann diesen Einschaltfunken.
Aber vermutlich ist an der Surron alles LED, dann muss wohl der Kontakt vom Schlüsselschalter ersetzt werden, oder zumindest einmal dessen Kontakte gereinigt werden. Und sehr schnell einschalten, nicht langsam. Wenn langsam brutzelt es länger und verbrennt mehr.
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Hallo MERoller!
Danke für die Tipps.
Vorn und hinten geht LED an. Mehr legales gibt es an meiner Kiste nicht mehr.
Werde das Schloss mal rausnehmen und brücken.
Evtl. einfach durch Kippschalter ersetzen.
Dann schauen ob mans richten kann. Habe schon eins in Shanghai bestellt. Hier sind sie knapp und teuer.
Wäre froh, wenn das der Fehler wäre und nix im teureren Bereich.
mike
mike
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Akku per APP gecheckt. Der ist nach 11 Monaten und ca. 2000km in Top Zustand.
Werde Hirschmann Gasgriff testen!
- conny-r
- PLZ: 3616.
.mike2021 hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 18:57 Akku per APP gecheckt. Der ist nach 11 Monaten und ca. 2000km in Top Zustand.
Darauf würde ich mich nicht verlassen
Gruß Conny
mike2021
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Derudor
- Roller: Sur Ron
- PLZ: 0738
Da möchte ich bitte einen genauen testbericht dazu.
Mit freundlichen Grüßen Udo
- conny-r
- PLZ: 3616.
Zur Prüfung des Akkus gehört mehr als eine App. Die genaue Kapazität und Entladekurfe kann nur mit einem Wattmeter einigermaßen genau gemessen werden. zB
https://de.aliexpress.com/i/1005002780092083.html
https://de.banggood.com/search/dlb-600w ... l?from=nav
Gruß Conny
