Solarladen
Für alles was mit Solarstrom zu tun hat.
Nobelhobel
Roller: Seat Mó 125
PLZ: 337**
Tätigkeit: Ing.
Re: Solarladen
Beitrag von Nobelhobel »
Eine Balkonsolaranlage speist bei Sonnenschein Energie in das Netz ein. Wenn du also mit dem Bluetti Strom in die Steckdose "drückst" musst du die Anlage anmelden (was ca. 20% der Menschen mit einer solchen Anlage tun) dabei MUSS der Wechselrichter aber netzgeführt sein. Damit MUSS er sich auch abschalten, wenn an der Steckdose keine Spannung mehr ist. Damit ist die Anlage als USV ungeeignet. Als Inselanlage, die du bei Bedarf durch Umstecken an Verbraucher anschließen musst, kannst du das Gerät verwenden. Dann muss es auch nicht angemeldet werden.
Weiß der Teufel, warum einer, der die Wahrheit kennt, nur lügt
Weiß der Teufel, warum einer, der den Schmerz kennt, ihn zufügt
Weiß der Teufel, warum keiner weiß: wir sind vom Tod erwacht
Wir sind längst im Paradies, haben die Hölle draus gemacht
Verfolgt mich Auf dem Weg zur 100.000
tgsrt
PLZ: 27478
Re: Solarladen
Beitrag von tgsrt »
Nobelhobel hat geschrieben: Fr 30. Sep 2022, 22:35 Eine Balkonsolaranlage speist bei Sonnenschein Energie in das Netz ein. Wenn du also mit dem Bluetti Strom in die Steckdose "drückst" musst du die Anlage anmelden (was ca. 20% der Menschen mit einer solchen Anlage tun) dabei MUSS der Wechselrichter aber netzgeführt sein. Damit MUSS er sich auch abschalten, wenn an der Steckdose keine Spannung mehr ist. Damit ist die Anlage als USV ungeeignet. Als Inselanlage, die du bei Bedarf durch Umstecken an Verbraucher anschließen musst, kannst du das Gerät verwenden. Dann muss es auch nicht angemeldet werden.
Hallo und Danke.
Der Schwerpunkt liegt auf den USV, nicht auf dem Balkonkraftwerk.
Die Solarintigration zur Energiegewinnung wäre ein "kostenloser", kurzfrisitger Bonus der Bluetti, da wir eh eine Solaranlage anschaffen wollen.
robertma
Roller: evtl MO
PLZ: 4
Re: Solarladen
Beitrag von robertma »
bin auch bald ein E Roller Fahrer!!
Wir wollen uns gleich 3 anschaffen. Sind noch am informieren und testen.
Und da habe ich gleich eine Frage: wieviel brauchen die Ladegeräte so ungefähr an Leistung bei normaler Ladung am Anfang, wenn der Akku leer ist??
Meine Idee: auf einem Container PV Module montieren (bis zu 12 x 420 W möglich), um darunter die Roller zu laden. Wenn möglich ohne Netzanschluss, als Inselanlage. Was ist da am sinnvollsten?
Muss das mit einem normalen Wechselrichter, eventuell auch mit einer Speicherbatterie passieren?
Geht das auch irgendwie nur mit Gleichspannung? Wechselrichten und dann im Ladegerät wieder Gleichrichten hat doch einiges an Verluste.
danke für Eure idenn
greifswald
Roller: Eigenbaupedelec ;-) und Black Tea Bonfire X
PLZ: 451
Re: Solarladen
Beitrag von greifswald »
Je nach Fahrzeug und eigenen Fähigkeiten geht das auch ohne Umwege. Wenn das BMS oder sonstige Elektronik ein Laden von Fremdquellen nicht unterbindet, kann dein Rollerakku als Inselakku fungieren.
Also Augen auf, beim Fahrzeugkauf.
Dann Panel-> Laderegler -> Rollerakku.
Bis 60V geht das gut mit 08/15-Technik. Bei mir: 2*420WP in Reihe an einem Victron Smartsolar mit individueller Konfiguration.
Zurück zu „Solartankstellen“
