Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
Florian2000
Roller: Futura Falcon 3400
PLZ: 0
Beitrag von Florian2000 »
Habe einen Falcon 3400 aus Mitte 2021 und finde die Alarmanlage schrecklich und brauche sie auch nicht.
Habe heute die Alarmanlage ausgebaut, an ihr sind 2 Steckverbindungen. Verbinde ich nur die große mit dem Roller geht er ganz normal, die Alarmanlage leider auch.
Verbinde ich nur die kleine passiert gar nichts, ich weiß also nicht was die kleine macht (die die nur 1 Kabel hat).
Kann mir wer helfen? Habe die Alarmanlage noch nicht geöffnet, da man sie mit Gewalt aufhebeln müsste. Sollte ich das vielleicht tun und nur die Verbindung im inneren die zur Audioausgabe führt trennen?
(Edit: habe die Alarmanlage eben aufgehebelt, leider hab ich keine Ahnung von Elektronik und will nicht das falsche Kabel zerschneiden. Welches muss ich zerschneiden bzw. was muss ich hier tun? Im Anhang ist die offene Anlage)
Alarmanlage
Alarmanlage
Offene Alarmanlage
Offene Alarmanlage
Re: Falcon 3400 geht ohne Alarmanlage nicht an?
Ist das wirklich soooo schwer? Das links im Deckel ist doch der Lautsprecher/ Piepser. Den einfach an der Platine ausstecken ;) Nichts zerschneiden :lol:
Florian2000
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 15:44 Ist das wirklich soooo schwer? Das links im Deckel ist doch der Lautsprecher/ Piepser. Den einfach an der Platine ausstecken ;) Nichts zerschneiden :lol:
Hi me roller, du meinst das weiße Ding welches die 2 orangenen Kabel hält oder? Habe bereits erfolglos probiert es abzustecken und an Dingen die direkt an der Platine anlegen will ich keine Gewalt anwenden? Oder geht das?
Deswegen war meine Überlegung statt die Kabel rauszuziehen sie zu zerschneiden? Aber habe halt angst, dass dann der Roller (warum auch immer, kenne mich mit Elektronik nicht aus) nicht startet
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Florian2000 hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 16:05
Das weise Ding ist ein Piezoelement. Du brauchst nur den weißen Stecker(geht etwas schwer) zu ziehen, dann ist Ruhe und es hat keinen weiteren negativen Einfluß.
https://www.google.com/search?q=Piezoel ... vs=1#tts=0
Gruß Conny
Florian2000
PLZ: 0
conny-r hat geschrieben: Sa 1. Okt 2022, 16:50 Das weise Ding ist ein Piezoelement. Du brauchst nur den weißen Stecker(geht etwas schwer) zu ziehen, dann ist Ruhe und es hat keinen weiteren negativen Einfluß.
Danke hat geklappt 👍🏼
uvos
PLZ: 55299
Beitrag von uvos »
Interesant ist, das die alarmanlage garnichts gemein hat mit der von meinem falcon, welche ca 16 pins hat welche sie mit dem controller und anderen stellen verbindet.
BauerM1990
Roller: Segway E125S
PLZ: 14476
Beitrag von BauerM1990 »
Ich vermute Florian2000 hat den "alten" Falcon (ohne NFC) und du, uvos, hast einen der neuen Modelle (mit NFC). Bei den neuen Modellen lässt sich die Alarmanlage nicht mehr abstecken, da mehrere Funktionen darüber laufen. War für mich leider ein Grund, den Roller Falcon zurückzugeben, weil ich das Gepiepse zu penetrant empfand und sich dies leider auch nicht mit der App regulieren ließ. Leider schade, dass etwas so essentielles nicht angepasst werden kann.
conny-r
PLZ: 3616.
BauerM1990 hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 15:12 Ich vermute Florian2000 hat den "alten" Falcon (ohne NFC) und du, uvos, hast einen der neuen Modelle (mit NFC). Bei den neuen Modellen lässt sich die Alarmanlage nicht mehr abstecken, da mehrere Funktionen darüber laufen. War für mich leider ein Grund, den Roller Falcon zurückzugeben,
Das hätte man zumindest mit Schallschluck Material leicht reduzieren können.
Gruß Conny
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Ich möchte nicht in einer Gegend wohnen, wo ich mein Auto abschließen muss.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
Elektroroller Futura
Roller: Classico, Hawk und Elettrico
PLZ: 56281
Beitrag von Elektroroller Futura »
Wenn man den Falcon mit dem Schlüssel startet, macht der E-Roller überhaupt kein Geräusch.
Das wäre vlt. die Lösung.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Zurück zu „Futura / Sunra“
