NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
- Wolfram
- Roller: Niu ngt
- PLZ: 04205
Re: NIU NGT Ladegerät defekt - noch zu retten?
Hallo Conny,
wie genau soll ich den Fön anschließen? An die 2 PINs der Primärspannung 230V den Stecker abklemmen? Oder auf der Sekundärseite DC 60V? Hilfe!
LG Wolfram
LG Wolfram
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Also ich stecke das Ladegerät mal so mal so an. Mal ist die 220V Dose ohne Strom aber alles schon angeschlossen. Den Hsuptschalter umgelegt und der Strom fließt. Bis heute kein Problem. Ich als Laie gehe nicht ins innere des Ladegerät weil ich von schwarzen Wiederständen keine Ahnung hab. Und einen Amateurtechniker lass ich nicht rsn. Ich kauf mir da lieber ein neues Ladegerät und bin auf der Sicheren Seite beim Laden. Denn 12A ist schon ne Hausnummer beim NIU NQI pro. Denn wenn der Roller abbrennt und die stellen ein schadhaft reparirtesLadegerät ohne Rechnung fest, dann kannst dich warm anziehen wenn die Versicherung dahinter kommt.
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
Bodo 1800
- conny-r
- PLZ: 3616.
.Wolfram hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 13:04 Hallo Conny,
LG Wolfram
An der Sekundär Seite natürlich als Last, sonst kannst Du überhaupt keine Spannung an einem Schaltnetzteil messen.
Gruß Conny
- Wolfram
- Roller: Niu ngt
- PLZ: 04205
Alles klar, danke
- PLZ: 14***
Wir haben es nur prinzipbedingt mit einem popeligen Schaltnetzteil zu tun, das aber eine Menge "Umgebung" mitbringt wie z.B. ein RS485-Bus, der mit den BMS-Systemen der angeschlossenen Akkus spricht.
Da kann man einen Haarföhn noch und nöcher anschließen, der ändert nichts, weil die "Ladefreigabe" auf dem Kommunikationsbus fehlt. Erst wenn das Ladegerät aufgrund der BMS-Infos der Meinung ist, das jetzt gefahrlos geladen werden kann, wird die Ausgangsspannung freigeschaltet.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
- conny-r
- PLZ: 3616.
.STW hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 13:31 Wir haben es nur prinzipbedingt mit einem popeligen Schaltnetzteil zu tun, das aber eine Menge "Umgebung" mitbringt wie z.B. ein RS485-Bus, der mit den BMS-Systemen der angeschlossenen Akkus spricht.
Das hat doch vordergründig genau nichts mit dem Roller zu tun, sondern allgemeiner Check eines Schaltnetzteils-
Ist das für Dich so schwer zu begreifen.
Gruß Conny
- PLZ: 14***
Es geht in dem Thread um das NGT-Ladegerät und nicht Deine Elektroniklaienspielereien mit DC/DC-Konvertern. Den Leuten empfehlen einen Fön an den Ausgang des NGT-Ladegerätes zu schalten zeugt von völliger Ahnungslosigkeit bei komplexer Ladetechnik. Das mag beim Econelo so aufgebaut sein, aber das ist da halt Spielzeugtechnik.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Du willst es nicht begreifen. Es geht Wolfram darum den Fehler im Schaltnetzteil zu finden, das kann ganz beliebig sein und dazu muß eine passende ohmsche Last an den Ausgang. Das hat mit Roller erst mal gar nichts zu tun, sondern so kann man Fehler eingrenzen.
In Bezug Elektronik bist Fehl am Platz.
Gruß Conny
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Geht das auch netter? Aus welcher Versenkung kommst du auf einmal und machst hier sonen Stress?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Direkt aus der Hölleloetlampe hat geschrieben: Mo 3. Okt 2022, 19:53 Geht das auch netter? Aus welcher Versenkung kommst du auf einmal und machst hier sonen Stress?
