Tageskilometerzähler EK3 stellt sich ständig zurück
- rtw
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 81677
sehe ich das richtig, dass sich die Trip- bzw. Tageskilometeranzeige nach jedem Ausschalten der Zündung auf 0 setzt?
Das ergibt dann ja leider nahezu keinen Sinn - oder kann ich das irgendwie ändern (lassen)?
Seit 2018 Unu Classic.
Seit 9/2022 Horwin EK3.
- redstromerbaron
- Roller: Horwin EK3, BMW R1200R
- PLZ: 71679
Re: Tageskilometerzähler EK3 stellt sich ständig zurück
Jepp.rtw hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 00:27 sehe ich das richtig, dass sich die Trip- bzw. Tageskilometeranzeige nach jedem Ausschalten der Zündung auf 0 setzt?
Wäre mir nix bekannt. Ich würde es auch besser finden, wenn die Anzeige manuell resettet werden könnte, oder - besser als jetzt - wenigstens nur bei einem Akkuwechsel zurückgesetzt werden würde.Das ergibt dann ja leider nahezu keinen Sinn - oder kann ich das irgendwie ändern (lassen)?
Zuletzt geändert von redstromerbaron am Do 6. Okt 2022, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
- rtw
- PLZ: 81677
Das ist enttäuschend. Danke.
- Thomas R.
- Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
- PLZ: 79189
- Tätigkeit: Webmaster
Ich finde das auch etwas unpraktisch, aber es handelt sich eben um einen Wegstreckenzähler und nicht um einen Tageskilometerzähler.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Ein größerer Elektrolytkondensator könnte Abhilfe schaffen um die Speicherspannung zB für 1 Std zu halten.
Gruß Conny
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Da brauchste aber nen ganz schön großen Elko, damit das Cockpit samt Beleuchtung für ne Stunde an bleibt, gar nicht mal sone praktische Idee.conny-r hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 07:33 Ein größerer Elektrolytkondensator könnte Abhilfe schaffen um die Speicherspannung zB für 1 Std zu halten.
- conny-r
- PLZ: 3616.
Ach man seid so gut und begreift es, nur der Speicher wird damit versorgt.
Gruß Conny
- loetlampe
- PLZ: 50677
Ok, dann sag doch bitte, welche Kabel an der Tachoeinheit den flüchtigen Speicher des Tripzählers versorgen, dann wäre deine Aussage auch was wert. So ist es einfach nur das in den Raum werfen pseudonützlicher Tipps, die keinen technischen Nutzen haben.
Karl-Elvis
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 3
Der Begriff "Wegstreckenzähler" trifft es... nervt mich aber auch, wenn man zB noch irgendwas aus dem Helmfach holen muss oder zwischendurch noch eben Einkaufen fährt...Thomas R. hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 07:11 Ich finde das auch etwas unpraktisch, aber es handelt sich eben um einen Wegstreckenzähler und nicht um einen Tageskilometerzähler.
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Deswegen steht da auch im Display bei der Anzeige "Trip" und nicht "Day". Und mit Ausschalten ist der Trip nunmal beendet. Ist halt so ..... logischThomas R. hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 07:11 Ich finde das auch etwas unpraktisch, aber es handelt sich eben um einen Wegstreckenzähler und nicht um einen Tageskilometerzähler.
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
