Segway - 3 neue Modelle
Ralf Roller
PLZ: 69
Re: Segway - 3 neue Modelle
Beitrag von Ralf Roller »
Weiß jemand wie hoch die Sitzhöhe beim Segway 125 ist?
Nicht zum Boden sondern zum Trittbrett? Durch den Akku im Trittbrett unten drin fürchte ich ist die Höhe geringer als bei anderen Roller.
Beim Niu N1 den ich im Verleih/ Sharing fahren konnte, ist die Sitzhöhe zu gering, so dass man immer die Knie hoch stehen hat, wie bei einem zu kleinen Stuhl.
Danke grüsse Ralf
stedec
Roller: Econelo DTR, Segway E125S, Soflow S04Pro, SXT Light Plus V
PLZ: 65929
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Beitrag von stedec »
Ralf Roller hat geschrieben: Mo 10. Okt 2022, 20:55 Weiß jemand wie hoch die Sitzhöhe beim Segway 125 ist?
Kann ich Dir mal messen, aber es kommt ohnehin darauf an wie man auf der Sitzbank sitzt und wo man die Füße hinstellt. Da sie Sitzbank sehr lang ist und du auch noch vorne zum "Vorbau" genug Platz hast, ist das ja sehr variabel und macht auch bei größeren Menschen wenig oder keine Probleme. Wir sind 178 cm und 187 cm groß. Wenn man natürlich vorne an der Sitzbank "auf Kante" sitzt und die Beine im rechten Winkel stellt, wirds glaube ich bei jeden Roller eng.
Jemand
Roller: Segway E110SE + E300SE
PLZ: 60
Beitrag von Jemand »
Also vom Fußbrett zum Sitz sind es 40cm. Vom Boden bis zum Fußbrett sind es auch ca. 40cm. Ich bin 184cm groß und habe damit keinerlei Probleme. Natürlich kann man die Füße nicht aufs Brett baumeln lassen aber man sitzt jetzt nicht mit den Knien vor dem Gesicht auf dem Scooter :-)
Nikko
Roller: Segway E125S
PLZ: 21
Beitrag von Nikko »
hm, ich habe 43cm gemessen, bis Boden soll Sitzhöhe 77 cm sein..
wie anderen schon sagten, es gibt viel Platz für verschiedene Beinpositionen
Ralf Roller
PLZ: 69
Hallo danke für die Info
Befürchtet hatte ich die Höhe von 40 cm.
Klar kann man nach hinten rutschen.Die Frage ob ich dann die Füsse weit genug nach vorne Strecken kann.
Ich habe aktuell noch eine Vespa der hat so ca.53 cm ,also wesentlich höher.
Ich bin auch gar nicht so groß und habe eher einen langen Oberkörper und Beine sind jetzt nicht so lang.Trotzdem bekomme ich wenn der Oberschenkel tiefer als das Knie liegt mit der Zeit Schmerzen. So nach dem Motto ich gehe in die Hocke statt aufrechter zu sitzen.Bei kurz durch die Stadt kein Thema,aber längere Fahrten.
Deshalb hat ein Standartstuhl glaube ich ca. 48 cm höhe😊
Aber ich setze auch meinen Bürostuhl immer höher als andere.
Die Höhe ist wohl bei Rollern mit Akku im Trittbereich immer etwas geringer.
Danke und grüße Ralf
stedec
PLZ: 65929
Ralf Roller hat geschrieben: Di 11. Okt 2022, 23:25 Hallo danke für die Info
Nachgemessen heute: 43 cm
heinzZzy
PLZ: 52070
Beitrag von heinzZzy »
ich bin kurz davor einen E110s zu kaufen und würde diesen auch gerne freiwillig zulassen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob es problemlos möglich ist ein großes Nummernschild an dem Roller zu montieren oder ob dort noch zusätzlicher Aufwand reingesteckt werden muss.
Hat schon jemand damit Erfahrung gemacht?
Schon mal vielen Dank für die Auskunft und viele Grüße,
Nico
Jemand
PLZ: 60
heinzZzy hat geschrieben: Mi 12. Okt 2022, 13:11 Hallo zusammen,
Nico
Ein 180x200 habe ich gekauft, bevor ich dann doch eines für Kleinkrafträder genommen habe. Das 180x200 passt gerade so. Es darf aber wirklich keinen Millimeter höher sein, weil sonst der Reflektor unten am Schutzblech überdeckt wird. Mir hat der Tüv in der Bescheinigung auch das 180x200 bescheinigt als Maximalgröße. Hübsch ist allerdings anders...
heinzZzy
PLZ: 52070
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das heißt ich muss einfach nur einen Kennzeichenhalter für 180x200mm kaufen, montieren und beim Tüv abnehmen lassen? Oder ist die Abnahme beim Tüv prinzipiell nicht notwendig?
Hübsch muss es nicht sein, ich würde den Roller nur gerne für die THQ Quote zulassen.
Jemand
PLZ: 60
heinzZzy hat geschrieben: Mi 12. Okt 2022, 13:55 Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Einen Kennzeichenhalter würde ich nicht kaufen. Ich würde das Kennzeichen direkt an den Roller schrauben. Denn der Kennzeichenhalter macht es ja nur größer. Ob du eine Bescheinigung vom TÜV brauchst, hängt von der Zulassungsstelle ab. In Frankfurt wollten sie es haben. Allerdings haben sie mir dann in Frankfurt am Ende auch 180x130 erlaubt, was ziemlich gut aussieht.
Hier nochmal das Foto vom großen Kennzeichen. Hatte es probeweise mit Klett befestigt gehabt. Man sieht, dass der untere Reflektor beeinträchtigt wird.Man kann den natürlich einfach überdecken und unten drunter einen anderen kleben.
Zurück zu „Segway“
