Programmierung Lingbo LBC006.555D
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von ReherBouwe2017 »
Ja genau… und viele Wege führen nach Rom 😂
Pin Belegung ist die gleiche, nur halt mit 5 Volt.
Wie ist dein aktuelles Setup?
Schumatore
PLZ: 08115
Beitrag von Schumatore »
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Hier das Standard Setup meines Controllers...
Aviator-2007
Roller: Citytwister hl6.0s
PLZ: 6
Beitrag von Aviator-2007 »
Hat schon jemand mal das Throttle Setting verändert?
Oder auch die Throttle Response verändert?
Wie wirkte sich das aus ?
LG Heiko
Nairolf83
Roller: Luqi HL 6.0
PLZ: 64404
Beitrag von Nairolf83 »
Vielen Dank an ReherBouwe2017 und Gundalf für den super Support, ich kann jetzt auch auf den controller zugreifen!
Ich habe auch die Einstellungen von Gundalf übernommen und es läuft einwandfrei (lediglich die Höchstgeschwindigkeit hätte ich gerne noch dezent höher)...
Was allerdings immer noch nicht funktioniert ist die Kalibrierung der Geschwindigkeitsanzeige per blinker, Fernlicht & Co... hat da noch jemand eine Idee?
Bei mir wird nach wie vor der Kilometerstand genullt (kann es also jederzeit als praktisch neu verkaufen :lol: )
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Hi,
Sehr gerne… leider ist mit dem Controller nicht mehr möglich… ich hätte auch gerne etwas mehr Drehmoment. Werde mir bei Gelegenheit auch noch einen „stärkeren“ Controller zulegen.
Wegen deinem Problem mit dem Tacho habe ich leider auch keine Idee außer einen anderen Controller…
Grüße
MadMechanic
Roller: HL6.0
PLZ: 66424
Beitrag von MadMechanic »
Hallo, hoffe mir kann jemand helfen.
Habe die genannten USB Teile und auch schon etwas
in den Parametern verändert. Leider bekomme ich ihn nicht
schneller als 52kmh lt. GPS (vorher 45kmh)
Bei High Speed Percent kann ich maximal 115 eintragen einen höheren Wert nimmt er nicht, kann dann nicht abspeichern. Hätte ihn gerne auf 60kmh, da die eigentlich entsperrt auch immer 60-65kmh liefen.
Beitrag von Peter51 »
Flux max peak current auf 50 setzen sollte helfen.
MadMechanic
Roller: HL6.0
PLZ: 66424
Flux Max Peak lässt sich nicht ändern da ist 30 max, wenn ich das höher setzte speichert er das nicht sondern Fehlermeldung kommt
Zuletzt geändert von MadMechanic am Di 14. Mär 2023, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe72
Roller: HL 6.0 Max ,GT EVO & Revoluzzi 20Plus
PLZ: 45145
Beitrag von Uwe72 »
hi
ich mein das die Pol Zahl auf 35 muss ,
bin mir aber jetzt nicht ganz sicher,
und Flux habe ich auch auf 30
habe nichts weiter geändert.
NQIX 500 My 26
GT EVO , HL 6.0 Max, + Revoluzzi 20Plus
Niu KQI Pro
