Stromverbrauch Sommer-Herbst-Winter
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Re: Stromverbrauch Sommer-Herbst-Winter
Zuletzt geändert von freesty am Do 1. Dez 2022, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
- PLZ: 14***
So ist es i.d.R. auch nicht.
Der Akku hat einen Innenwiderstand, der bei Kälte ansteigt. Der Spannungsabfall am Akku berechnet sich nach Strom zum Quadrat mal Innenwiderstand. Abhängig von Temperatur und damit dem Innenwiderstand nimmt der Spannungsabfall quadratisch zur Stromstärke zu.
Der Rest der Spannung steht dem Motor zur Verfügung. Die Leistung berechnet sich aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke, nimmt die Spannung ab, nimmt die Leistung ab. Damit also das Beschleunigungsvermögen.
Der Motor dreht nur solange hoch, wie die Spannung größer ist als die Spannung durch Gegeninduktion. Ist die Spannung die limitierende Größe für die Höchstgeschwindigkeit, dann fällt die erreichbare Höchstgeschwindigkeit bei Kälte ab.
Ist der Roller aufgebockt, dann muss der Motor quasi keinen Widerstand überwinden außer die Reibungswerte, der Stromfluss ist minimal, damit auch der Spannungsabfall am Akku, und damit wird eine höhere Drehgeschwindigkeit erreicht als unter Last.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
freesty
- PLZ: 1
mit meinem Beispiel willl ich nur zeigen, dass die Drehzahl nichts mit der Akkuspannung zu tun hat, wie Tommmi behauptete.
Dass der Innenwiderstand bei kälterem Akku steigt, kommt noch dazu, richtig.
meinereiner
- PLZ: -
doch, zusätzlich.
Denn beim EK3 liegt das Spannungsfenster zwischen vollem und leerem Akku theoretisch zwischen 60 und 84 Volt.
Bei möglichen 100 Ampere Motorstrom sind dass 2400 Watt, die bei entladenem Akku einfach fehlen und zu fühlen sind.
Denn mit den fehlenden 2400Watt weniger geht halt auch Anzug und. mögliche Endgeschwindigkeit zurück.
Gut, es wird etwas weniger sein, weil Horwin Lade- und Entladeschlussspannung auf gesündere Werte reduziert.
Aber die fehlende Leistung wird immer zusätzlich spürbar sein, zusätzlich zu den von euch beschriebenen Punkten.
Der Spannungsabfall am Akku-Inenwiderstand errechnet sich aus U = R * ISTW hat geschrieben: Fr 14. Okt 2022, 16:39 Der Akku hat einen Innenwiderstand, der bei Kälte ansteigt. Der Spannungsabfall am Akku berechnet sich nach Strom zum Quadrat mal Innenwiderstand. Abhängig von Temperatur und damit dem Innenwiderstand nimmt der Spannungsabfall quadratisch zur Stromstärke zu.
freesty
- PLZ: 1
- PLZ: 14***
Klar, ich war im Kopf schon wieder woanders.Peter51 hat geschrieben: Fr 14. Okt 2022, 17:09Der Spannungsabfall am Akku-Inenwiderstand errechnet sich aus U = R * ISTW hat geschrieben: Fr 14. Okt 2022, 16:39 Der Akku hat einen Innenwiderstand, der bei Kälte ansteigt. Der Spannungsabfall am Akku berechnet sich nach Strom zum Quadrat mal Innenwiderstand. Abhängig von Temperatur und damit dem Innenwiderstand nimmt der Spannungsabfall quadratisch zur Stromstärke zu.Viellteicht Spannungsabfall mit Erwärmung/Verlustleistung verwechselt?
