Miku Super weniger Reichweite als erwartet
Brakes2110
- Roller: Sunra Miku Super
- PLZ: 32758
Hey Leute,
habe heute meine Sunra Miku Super angemeldet und gleich ausprobiert und damit zur Arbeit gefahren.
Mein Arbeitsweg beträgt 23km, also bin ich insgesamt etwa 46km gefahren.
Hinweg war kein Problem, angekommen zeigten beide Batterien nur noch 49%, erschien mir bereits etwas wenig.
Nach etwa 30km ging der Roller bereits in den Notlauf und fuhr nur noch 45 km/h
Ich kam dann nach 46km zuhause an, der Akkustand beträgt nun noch 2% auf beiden Akkus.
Somit habe ich eine praktische Reichweite von 46km, trotz angegebener 130.
Ich habe ja bereits in Foren und anderen Quellen wie Youtube gelesen, dass der Roller etwa 60-90 km weit kommt, aber 46 wie in meinem Fall erschien mir deutlich zu wenig, oder was meint ihr?
Würde mich gerne mit euch über eure Meinungen und Erfahrungen austauschen.
Re: Miku Super weniger Reichweite als erwartet
Wie kalt waren die Akkus? Kalte Akkus = weniger Reichweite...
Brakes2110
- PLZ: 32758
Wie die Temperatur der Akkus war kann ich nicht genau sagen, aber die Außentemperatur lag bei etwa 7°CMEroller hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 12:41 Wie kalt waren die Akkus? Kalte Akkus = weniger Reichweite...
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Wie groß ist denn der Akku? Du kannst mit mindestens 6kWh/100km rechnen.
Alfons.
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
- Pedator92
- PLZ: 266
Reifendruck geprüft? Ist nicht genug Luft im Reifen so erhöht sich der Verbrauch ebenfalls.
Brakes2110
- PLZ: 32758
Der Akku ist der Standardakku, komplett neuAlfons Heck hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 16:55 Wie groß ist denn der Akku? Du kannst mit mindestens 6kWh/100km rechnen.
Alfons.
20AH 72V
Das Fahrzeug ist fabrikneu, vor 2 Tagen geliefert. Der Fachhändler hat es aufgebaut und inspiziert.Pedator92 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 17:21 Reifendruck geprüft? Ist nicht genug Luft im Reifen so erhöht sich der Verbrauch ebenfalls.
Ich war vor Ort.
- Pedator92
- PLZ: 266
Und da hat er auch den reifendruck extra kontrolliert? Ich mein das Fahrzeuge frisch aus der Fabrik nicht wirklich fehlerfrei sind kenn ich aus meiner zeitarbeit schon zur genüge. Erinnere mich an einen werkseigenen Arbeiter der auf dem schaltknauf eingeschlagen hat damit er kein Fehler mehr zeigt....Brakes2110 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 21:58Das Fahrzeug ist fabrikneu, vor 2 Tagen geliefert. Der Fachhändler hat es aufgebaut und inspiziert.Pedator92 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 17:21 Reifendruck geprüft? Ist nicht genug Luft im Reifen so erhöht sich der Verbrauch ebenfalls.
Ich war vor Ort.
Brakes2110
- PLZ: 32758
Ja wie gesagt ich war vor Ort und habe auch speziell nach dem Luftdruck gefragt.Pedator92 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 22:15Und da hat er auch den reifendruck extra kontrolliert? Ich mein das Fahrzeuge frisch aus der Fabrik nicht wirklich fehlerfrei sind kenn ich aus meiner zeitarbeit schon zur genüge. Erinnere mich an einen werkseigenen Arbeiter der auf dem schaltknauf eingeschlagen hat damit er kein Fehler mehr zeigt....Brakes2110 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 21:58Das Fahrzeug ist fabrikneu, vor 2 Tagen geliefert. Der Fachhändler hat es aufgebaut und inspiziert.Pedator92 hat geschrieben: Mi 19. Okt 2022, 17:21 Reifendruck geprüft? Ist nicht genug Luft im Reifen so erhöht sich der Verbrauch ebenfalls.
Ich war vor Ort.![]()
Er wurde geprüft.
wenn Du Glück hast, dann bringen die ersten 3-5 Ladevorgänge noch einen leichten Anstieg der abrufbaren Akkukapazität und den vollen Abgleich der Batteriezellen. Du solltest dazu aber die Akkus (es sind doch wohl zwei 72V20Ah?) in der warmen Wohnung laden.
Werden die Akkus bei 23°C aufgeladen und im Sommer bei 30°C leer gefahren sind da die 60 km (zügig gefahren) wohl drin.
Dass bei 7°C die Reichweite 20% geringer liegt, könnte am Aufladen im kalten Zustand liegen.
Warn geladen und bei 7°C gefahren sollte die Abnahme etwas geringer sein.
Zuletzt geändert von didithekid am Do 20. Okt 2022, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Brakes2110
- PLZ: 32758
Ich bin gerade wieder heimgekommen von der Arbeit.
Draußen sind es 7°C
Das Ergebnis ähnlich wie gestern.
Nach etwa 31km ging sie Miku wieder in den Stromsparmodus, und ruck zuck war der Akkustand auf 6% runtergefallen.
Jedoch konnte ich mit diesen 6% noch 16km weiter fahren (im Sparmodus), ohne dass sich die Anzeige verändert hat.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob hier evtl ein Fehler bei der Anzeige vorliegt? Ob evtl. das Display bzw. die Steuerung angelernt werden muss? Oder evtl etwas mit den Akkus?
Draußen sind es 7°C
