NQI - Ladegerät zum Laden im Roller lassen?
marcelv88
Roller: NIU NQI Sport ER
PLZ: 6
Beitrag von marcelv88 »
macht das jemand hier im Forum? Ich habe vor, das Stromkabel einfach durch den vorhandenen Schlitz der Sitzes zu legen und die Sitzbank beim Laden über Nacht zu schließen. Sollte doch machbar sein, oder?
Ansonsten kommt das Ladegerät in eine wasserfeste Elektronikbox.
Hat dafür jemand die Maße des Ladegerätes? Und die Länge der Kabel?
Hat jemand auch seine „Ladestation“ im freien?
Grüße
Marcel
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: NQI - Ladegerät zum Laden im Roller lassen?
Beitrag von Thunder115 »
viewtopic.php?f=63&t=17590
es gibt einen passenden Thread mit allerlei Hinweisen ...
Die Ladegeräte sind fast nie für den Außerneinsatz gebaut, erst recht nicht, wenn ein Lüfter im Ladegerät ist. Steht auch meist auf dem Gerät "indoor use only" oder ein kleines Haus-Symbol.
:ugeek:
marcelv88
PLZ: 6
Hab ich mir durchgelesen. Danke!
Aber eine Frage wurde nicht beantwortet:
Wenn man das Ladegerät in der Sitzbank lässt, dann geht es doch weniger um die Feuchtigkeit, als viel mehr um die Temparatur, oder?
Wäre dann nicht das hier eine gute Lösung: https://www.ebay.de/itm/392394367553?var=0 ?
Will es unbedingt hinbekommen, den Akku nicht ständig abzustöpseln und ihn direkt am/im Roller zu laden.
Grüße
Marcel
Beitrag von STW »
Der Lüfter wälzt aber auch nur die Luft um, was in kleinen Räumen wie im Helmfach also keine Erleichterung bringt. Irgendein Bastler hier im Forum hatte mal das Helmfach mit zwei Öffnungen versehen und an einer einen Lüfter angebracht. Da sehe ich aber Nachteile im Bereich der Stabilität, aber auch Spritzwasser (im Winter: Salzlake) wird dann eindringen für kann für erhebliche Probleme sorgen.
In Kurzfrom: ich halte da nichts von.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Lanuitduchat und 9 Gäste
