Motor läuft nicht, 12V-Kreis funktioniert aber
pjuppes
- Roller: Uranus 3.0
- PLZ: 33607
ich wende mich wieder einmal hilfesuchend an mein geliebtes Forum. Nach einwandfreiem Lauf des Uranus aus dem Jahr 2016 unterbrach der Motor unmittelbar seinen Kontakt. Ich stand in einer Autoschlange und wollte gerade an dem Müllfahrzeug vorbeifahren, als ich keine Reaktion auf das Gaspedal bemerkte. Auch ein Aus- und Einschalten des Rollers, die Überprüfung des Seitenständers und die Kontrolle von Licht und Hupe brachte mich nicht weiter.
Welche Möglichkeiten gibt es dem Problem auf die Spur zu kommen. Ich werde nochmal versuchen die Kabelverbindungen am Controller zu überprüfen. Das der seinen Geist aufgegeben hat kann ich mir nicht vorstellen. Also wie gehe ich jetzt vor um das Problem einzugrenzen. Für Vorschläge wäre ich äußerst dankbar.
Gruß pjuppes
Gruß pjuppes
Re: Motor läuft nicht, 12V-Kreis funktioniert aber
Bremshebelschalter defekt? Vielleicht ging auch der Bremshebel nicht ganz zurück nach dem Anhalten?
- Afunker
- PLZ: 66953
Hatte ich auch mal an meiner Wuxi M3.
Beim "Klemmen" des Hebels selbst (ob für vorne oder hinten ist egal) bleibt der Motor ohne Strom.
Das passierte mir bisher einmal, wo später der Bremslichtschalter dann defekt war (Hinterradbremse)....
Gruss Helmut
Ranis 2000 seit 08.2019 ca.18000 Km gefahren
pjuppes
- PLZ: 33607
nach einer Stunde hab ich mich meinem Patienten wieder zugewandt, etwas an den Kabeln am Controller geruckelt und siehe da er läuft wieder wie vorher. Wie kann ich den Fehler demnächst ausschließen oder genauer gesagt, welche Kabel muss ich mir da insbesondere vornehmen. An der hohen Luftfeuchtigkeit heute morgen kann es vielleicht auch gelegen haben.
Danke im voraus
pjuppes
Danke im voraus
pjuppes
pjuppes
- PLZ: 33607
So, jetzt habe ich mich nochmals drunter gelegt und an allen Kabeln am Controller gerüttelt. Die geschraubten Kontakte sind fest, andere habe ich nicht gesehen. Macht es eigentlich Sinn die Kontakte mit Kontaktspray gegen Kriechströme zu schützen oder sollte ich lieber den ganzen Controller abbauen. Gibt es denn noch weitere Kabel die die Ursache sein könnte. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
Gruß pjuppes
Gruß pjuppes
auch beim URANUS sollte mindestens die high brake Sperre aktiv sein: Eine Sicherheitsleitung zum Controller, die mit der Schaltung der beiden Brems-Schalter (an den Bremshebeln) auf 12 Volt geschaltet wird (und deren 12 Volt auch das Bremslicht leuchten lassen). Der Controller ünterdrückt die Motor-Funktion, wenn an der Leitung 12 Volt anliegen. Das passiert, wenn z. B. nach einer Abbremsung einer der Bremschalter nicht zurückschaltet auf "Bremse unbetätigt".
Falls bei den drei Kabeln zum Gas-Griff eine Ader keinen Kontakt mehr hat und am Controller kein Gas-Befehl mehr ankommt, tut sich natürlich auch Motor-mäßig nichts.
Das sind also die vordringlich Verdächtigen bei so einer Störung.
Oft wirkt auch der Schalter des Seitenständers mit auf die high brake Sperre (dann wäre Bremslicht an, beim Ausklappen des Seitenständers).
pjuppes
- PLZ: 33607
vielen Dank für die kompetente Rückmeldung. Ich glaube ich bin dem Fehler nun weiter auf der Spur. Wenn ich den Seitenständer ausfahre geht das Bremslicht an und es wird auch kein Strom auf den Motor übertragen. Wenn ich allerdings normal bremse (egal ob links oder rechts) geht das Bremslicht nicht an ich habe allerdings dann auch normale Beschleunigung. Ist da eventuell am Controller das Kabel zur high brake sperre lose oder hat der Controller da einen Defekt. Wie gesagt nach dem Ruckeln am Controller lief der Roller wieder.
Vielleicht komme ich so der Sache ein wenig näher. Es weiß auch keiner, ob die Verbindung zur high brake sperre geschraubt, oder mit einem einem Multistecker gesteckt ist.
Schon mal vielen Dank für euren Gehirnschmalz.
Gruß pjuppes
Gruß pjuppes
pjuppes
- PLZ: 33607
Kurz noch eine Beobachtung. Wenn ich den rechten Bremshebel betätige klickt irgend ein Schalter, das Bremslicht geht trotzdem nicht an, am linken Bremshebel höre ich kein Klicken. Vielleicht ist ja lins der Bremshebelschalter defekt und unterbindet das Bremslicht bei beiden. Wenn ich sicher sein könnte dass der Roller auch ohne high brake Sperre zuverlässig läuft würde mich das nicht stören. Aber klar, Lichter am Fahrzeug müssen auch funktionieren.
Gruß pjuppes
Gruß pjuppes
- Afunker
- PLZ: 66953
Zitat von meinem letzten Beitrag dazu: "Das passierte mir bisher einmal, wo später der Bremslichtschalter dann defekt war (Hinterradbremse)...."pjuppes hat geschrieben: Fr 28. Okt 2022, 12:40 Kurz noch eine Beobachtung. Wenn ich den rechten Bremshebel betätige klickt irgend ein Schalter, das Bremslicht geht trotzdem nicht an, am linken Bremshebel höre ich kein Klicken.
Gruß pjuppes
Auf der Seite wo es nur klickt, versucht der Bremslichtschalter für das Bremslicht 12 V zu geben. Gelingt aber nicht, da die Kontakte defekt sind.
Auf der Seite wo es nicht klickt und das Bremslicht geht, ist der Bremslichtschalter i.O.....
(Erklärung von Diddithekid beachten!)
Besorge dir einen gewöhnlichen Bremslichtschalter (Marke ist egal, muss nur mit dem alten übereinstimmen). Kostenpunkt bei mir: 8 €uronen
Bei geschickten Händen und einer Hilfsperson zum Einbau, kann man das selbst wechseln.
Gruss Helmut
pjuppes
- PLZ: 33607
dies hilft mir schon weiter. Eine Sache muss ich noch berichtigen:
'Auf der Seite wo es nicht klickt und das Bremslicht geht, ist der Bremslichtschalter i.O'
Auch auf der Seite wo es nicht klickt geht das Bremslicht nicht macht das einen Unterschied?
Gru pjuppes
Gru pjuppes
