Tol 1500dzk neuer Akku
Toni3208
- Roller: E-Lizzy, Geco EK4, LiqRock EMTB, Casalini Kerry,
- PLZ: 5280
- Tätigkeit: Brandschutz/Logistik/Fahrzeughandel
Re: Tol 1500dzk neuer Akku
Dieses Modell und den Ori.
E-Buddy's Ihr Partner bei Elektrischen Leichtkraftfahrzeugen und mehr
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
Maurice123
- Roller: Tol 1500 dzk
- PLZ: 24943
- Tätigkeit: Zweiradmechatroniker
Moin moin, nu ist es soweit ich will mir jetzt ein neuen Akku bestellen ( da mein Controller jetzt einigermaßen läuft und damit der akku nach dem Winter da ist ) welchen Akku hast du verbaut ? Hast du evtl die Maße für mich von deinem Akku? Bzw von dem Akku Schacht. Welches Kapazität hat dein Akku? Suche den möglichst größten Akku ( Ah ) der in den Schacht paßt. Ich bin mir auch noch nicht sicher li oder lifepo4. Kann mir nochmal jemand die vor und Nachteile aufzeigen ?Toni3208 hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 08:54Ja kannst!Wen ich den Akku mit Ladegerät bestelle kann ich das Ladegerät den auch fest verbauen? ( weiterhin über die originale ladebuchse und Kabel ? )
Hab es bei mir mit normalen Schuko-Stecker gemacht, damit ich eventuell ausbauen und extern Laden kann.
Hatte jetzt diese beiden Akkus rausgesucht :
€ 731,89 25%OFF | GTK hohe kapazität 72v 60Ah li-ion keine 72v 100ah lithium-für 5000w golf club fahrrad batterie fahrrad dreirad wohnmobil + 10A ladegerät
https://a.aliexpress.com/_EvBDJbF
€ 740,85 20%OFF | 5000W 72 Volt Lifepo4 Akku 72 V 50Ah 60Ah Lithium-Ionen Batterie ebike roller motorrad batterie pack + 10A ladegerät
https://a.aliexpress.com/_EyXsiGt
Der 2. Akku hat ein smartes BMS (Xiaoxiang) verbaut. Du kannst dir alle Zellspannungen und den Ladezustand (Coulombmeter) auf deinem Smartphone anzeigen lassen. Mit der Bestellung wartete ich bis zum 11.11. - dann gibt es nochmal ca. 15% Extrarabatt.
- FDemmer
- Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
- PLZ: 03222
- Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Das ist Dein Ladegerät ?
Toni3208 hat geschrieben: Mo 1. Aug 2022, 23:01 Screenshot_2022-08-01-23-00-44-105_com.alibaba.aliexpresshd.jpg
hakky
- PLZ: 46446
Mahlzeit in die Runde. Da ein Bleiakku bei mir kaputt war , habe ich nun auch auf Lithium umgebaut. Die Akkupacks habe ich selbst verschweißt 20s4p (18650 Zellen)und jeweils mit BMS versehen. Die 2 billig Ladegeräte von AliExpress verrichten wunderbar ihre Aufgabe.Ein Bleiakku habe ich für die 12v Versorgung drin gelassen.Sieht noch etwas wüst aus aber wird noch verschönert
. Möchte auf 60Ah im gesamten kommen und momentan sind 30ah verbaut. Hab noch keine Reichweitentests gemacht. Hab den 1500Watt Motor drin. Hat jemand das gleiche Modell und kann in etwa sagen wie viel ah pro Kilometer er pi Mal Daumen verbraucht?
Toni3208
- PLZ: 5280
In diesem Thread gibt's viele Infos zum Thema: viewtopic.php?f=141&t=17189&start=40Maurice123 hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 20:47Moin moin, nu ist es soweit ich will mir jetzt ein neuen Akku bestellen ( da mein Controller jetzt einigermaßen läuft und damit der akku nach dem Winter da ist ) welchen Akku hast du verbaut ? Hast du evtl die Maße für mich von deinem Akku? Bzw von dem Akku Schacht. Welches Kapazität hat dein Akku? Suche den möglichst größten Akku ( Ah ) der in den Schacht paßt. Ich bin mir auch noch nicht sicher li oder lifepo4. Kann mir nochmal jemand die vor und Nachteile aufzeigen ?Toni3208 hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 08:54Ja kannst!Wen ich den Akku mit Ladegerät bestelle kann ich das Ladegerät den auch fest verbauen? ( weiterhin über die originale ladebuchse und Kabel ? )
Mein Akku wurde mit 100Ah 60V Lithium bestellt. Das Original Ladegerät ist bei einem Stromausfall drauf gegangen. Hab ein gleichwertiges verbaut .
Sicherer ist soweit ich weiß Lifepo4 (explodiert nicht) aber dafür brauchen die dinger mehr Platz... Wie schon erwähnt ich hab mir Lithium bestellt bin nach den anfänglichen schwierigkeiten mittlerweile sehr zufrieden.
Bitte deinen Batterie Schacht selber ausmessen!
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
Toni3208
- PLZ: 5280
Zuerst lesen dann schreiben Fritz.
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
Toni3208
- PLZ: 5280
Komme mit den 60V 100Ah im Sommer so ca. 70-80km im Winter mit Heizung etc. Ca. 50kmhakky hat geschrieben: Fr 28. Okt 2022, 00:28 Mahlzeit in die Runde. Da ein Bleiakku bei mir kaputt war , habe ich nun auch auf Lithium umgebaut. Die Akkupacks habe ich selbst verschweißt 20s4p (18650 Zellen)und jeweils mit BMS versehen. Die 2 billig Ladegeräte von AliExpress verrichten wunderbar ihre Aufgabe.Ein Bleiakku habe ich für die 12v Versorgung drin gelassen.Sieht noch etwas wüst aus aber wird noch verschönert. Möchte auf 60Ah im gesamten kommen und momentan sind 30ah verbaut. Hab noch keine Reichweitentests gemacht. Hab den 1500Watt Motor drin. Hat jemand das gleiche Modell und kann in etwa sagen wie viel ah pro Kilometer er pi Mal Daumen verbraucht?Screenshot_20221028-001354_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001339_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001330_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001407_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001429_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001438_Gallery.jpgScreenshot_20221028-001453_Gallery.jpg
https://ebuddys.at/
https://ebuddys.at/
hakky
- PLZ: 46446
Ups was hab ich falsch gemacht, das man die Bilder nicht sieht?
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Hallo hakky, nein gar nicht - alles richtig! Deine Bilder sind ja oben in DEINEM Beitrag. Was du hier siehst, ist das Zitat davon, wo die Bilder natürlich nicht noch mal erscheinen.
Deshalb sage ich auch hier noch mal: drückt lieber auf die Antworttaste statt auf Zitieren. Und wenn ihr zitieren wollt oder müsst, dann kürzt das Zitat. Nur die quote-Steuerzeichen müssen stehen bleiben.
Ansonsten alle Achtung, das sind ja wirklich tolle Kisten, die ihr da baut! Vielen Dank, dass ihr das Forum daran teilhaben lasst.
Schöne Grüße, Bertolt
