Rekutaste
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Bergziege
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
Re: Rekutaste
Es gibt eine FOCNGT240?Mr.Eight hat geschrieben: Di 1. Nov 2022, 15:13 Rekutaste bei 240km/h und und der Akku ist wieder voll.![]()
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Re: Rekutaste
Vielleicht ist das ist das die berüchtigte FOCNGT280... Und die Reifen machen halt nur 240? Zumindest gibt es den rettenden Aufkleber dazu.
- Bussen
- Roller: aktuell ohne Ebike oder Pedelec
- PLZ: 26629
Re: Rekutaste
Ich find die Idee und die Umsetzung super. Bei meiner NIU NQI GTS ist an der Stelle allerdings kein Taster verbaut. Hast du den zusätzlich eingesetzt?
rossix
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 51381
Re: Rekutaste
Beim ali gibt es die rechte Armatur für kleines Geld, dort ist der Taster je nach Ausführung verbaut. Damit einfach das Bremssignal unter der Lampe anzapfen und tastend schalten. Nebeneffekt, ich habe nun einen Gassteller als Ersatzteil. Ohne das Bremslicht mit auszulösen geht es leider nicht, stört aber auch nicht wirklich.
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... sYVmPryjYc
DEFEKTER
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
Re: Rekutaste
Gut gelöst, ein paar Feilstriche am Bremshebel tun es auch.
- FED
- Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
- PLZ: 81247
Re: Rekutaste
Ich habe seit heute meinen GTS 2022.
Bei mir im Display wird das „Rekusymbol“ angezeigt sobald ich den Gasgriff schließe. (Außer unter 30km/h).
Er zeigt dann 0.0kW an. Wenn ich bremse kommt das Symbol auch, dann zeigt er aber zB. 0.11kW an.
- Bussen
- PLZ: 26629
Re: Rekutaste
Das scheint neu zu sein. Bei meinem Modell zeigt er die Rekuperation erst an wenn ich die Bremse (Bremslichtschalter) betätige.
Da ich auf dem Lande wohne und eh meist Strecken fahre auf denen ich kaum bremsen muss ist die Rekuperation eh unwichtig.
