SUPER SOCO iOS APP im deutschen Store
Squirrel
Roller: Kymco New Downtown 350i, Super Soco CPX (+VN900 Gespann)
PLZ: 74653
Re: SUPER SOCO iOS APP im deutschen Store
Beitrag von Squirrel »
Ich muss diesen alten Thread mal aufwärmen weil ich nun auch ein App-"Opfer" bin :D
Heute habe ich meine CPX vom Händler geholt. Der QR-Code in der Bedienungsanleitung führt zu nichts. Das Abscannen der IMEI (es sind mehrere Aufkleber dabei und einer im Serviceheft verklebt) erzeugt zwar eine Kopplung die auch eine halbwegs plausible Akkustandsanzeige liefert. Jedoch wird keine CPX angezeigt sondern eine TS ...
Kann es sein dass die App für die CPX noch nicht richtig funktioniert - oder haben die listigen Bandarbeiter in China in meiner CPX eine Funkeinheit einer TS verbaut?
Grüße
Rolf
Hier könnte ihre Werbung stehen! 8-)
Dye
Roller: Super Soco TSx (2020)
PLZ: 01159
Tätigkeit: Berufskraftfahrer KOM
Beitrag von Dye »
Grundsätzlich müsste es funktionieren wenn ihr die Verkleidung links unten entfernt. An dieser Stelle sitzt das die Kommunikationseinheit, darauf ist auch ein QR Code. Ich habe es mit der alten App und meinem QR Code mühelos geschafft. Sollte dieses Modul nicht verbaut sein dann wird es logischerweise nichts. Theoretisch als auch praktisch handelt es sich beim Verbinden in der alten App um die IMEI die neue App verlangt allerdings eine 15-16 stellige ECU Nummer
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Beitrag von Rüsseltier »
Meine TC Max hat definitiv ein Kommunikations-Modul, zum einen ist hinter der Abdeckung ein kleines Kästchen mit einem Antennen-Symbol drauf, zum anderen kann ich mit meinem Smartphone eine BT-Verbindung zur TC Max aufbauen, nützt mir nur nix, weil die Soco-App eine IMEI haben will.
Auf dem Modul ist bei mir nur ein normaler Barcode und eine Nummer die auch Buchstaben enthält drauf.
Die IMEI soll aber ausschließlich aus Zahlen bestehen. Einen QR-Code konnte ich im Inneren nirgends finden.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Die IMEI sollte in dem kleinen braunen Karton mit sein, worin auch die Schlüssel drinne waren. Es sind drei oder vier Aufkleber mir Barcode und IMEI beim Verkauf dabei. Ich hab mir einen davon ins Wartungsheftchen geklebt. Das Modul, was Du da hast ist das Funkmodul Bei meinen (die sind aber ein Jahr vor Deiner TC-Max produziert) bekomme ich keinerlei Blutooth-Verbindung.
Bei mir funktioniert nur die Supersoco App (wenn auch einmal mit der Darstellung und der Anleitung zu einer TS statt der TC Max).
Die Vmoto-Soco-App funktoniert nicht, zum einen kommt meist keinen SMS zurück und dann verlangt die App einen Code, den ich nicht habe. Bei mir gibt es nur die Strichcodes mit der IMEI, diesen will diese Software aber eben diesmal nicht sonden die ECU-Nummer.
rainer*
Rüsseltier
PLZ: 57462
Mist, den Karton hat meine Frau weggeschmissen. :roll:
Was kann die Super Soco-App eigentlich?
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Die App zeigt den Akkufüllstand und die Reichweite an. Die Reiweitenanzeige ist abhängig vom Fahrmodus in dem das Bike abgestellt wurde, ist aber auch nur geschätzt bzw. gelogen.
Dann hat die APP noch eine Streckenaufzeichnung, die ist aber lückenhaft.
Weiter gibt‘s noch eine Diagnose, Bedienungsanleitung (in englisch), Alarmfunktion und Händleradressen.
Ich würde mal das Kommunikations-Modul öffnen, eventuell ist im inneren die IMEI-Nummer unter der SIM-Katre aufgedruckt.
Im April habe ich bei mir die SIM-Karte getauscht, aber kein Bild ohne SIM-Karte gemacht.
viewtopic.php?p=249149#p249149
Oder unter dem Akku mal suchen.
Olli
Olli
Rüsseltier
PLZ: 57462
SIM Karte? Ich dachte die wird nur im Mobilfunk benötigt. :shock:
rainer*
PLZ: 06108
Die Datennverbindung läuft über Mobilfunk zu einem Server in China. Von dem es die App auf Deinem Handy wieder abholt.
olliwetty
PLZ: 38162
Ich habe nochmal meine Fotos von dem SIM-Kartentausch gesichtet.
In dem Kommunikations-Modul ist das „Telefon“ nochmals in einem separaten Gehäuse versteckt, auf dem war auch ein Aufkleber mit der IMEI-Nummer.
Olli
Olli
Rüsseltier
PLZ: 57462
Aaaalso...bei mir sieht das ganz anders aus.
Da ist weder eine SIM Karte drinnen, noch steht da irgendwo eine IMEI.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 23 Gäste
