Display beschlagen
conny-r
PLZ: 3616.
Re: Display beschlagen
Beitrag von conny-r »
Mein Roller steht zur Zeit immer draußen und selbst bei Starkregen ist noch nicht mal das Display angelaufen
Gruß Conny
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Ja du Held. Du hast dich im Unterforum geirrt. Econello ist 3 Ecken weiter.
Es nervt!
:ugeek:
stitch1
Roller: 2x UNU Classic 3KW
PLZ: 50997
Beitrag von stitch1 »
Hallo Zusammen,
bei den gezeigten Fotos handelt es sich um eine sogenannte Betauung. Dies darf auch, laut den jeweiligen Herstellern, bei mehreren Hundert Euro teuren Autoscheinwerfern auftreten. Wenn die Betauung nach einigen Minuten nach Einschalten der Scheinwerfer verschwindet handelt es sich nicht um einen Mangel. Kleines Zitat: Wann tritt betauung auf?
Eine Betauung tritt dann auf, wenn der Sättigungsdampfdruck bei einer gegebenen Temperatur überschritten wird. Wird ein kaltes Bauteil in eine warme Atmosphäre gebracht, so kühlt sich die unmittelbar an die Baugruppe grenzende Luft ab. Wenn bei UNUs das Displayglasundicht/nicht gut verklebt ist, bilden sich richtige Wassertropfen oder auch Staub zwischen dem Glas und der eigendlichen Anzeige. der Fehler ist normalerweise behoben( nicht die Betauung) wenn ein neues Glas vernünftig aufgeklebt wird. :D
nixwieweg
Roller: unu
PLZ: 03000
Beitrag von nixwieweg »
Klaus030 hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 22:53 Klasse _SoP_ vielen Dank für den Tipp, hast du noch einen Link.
Google spuckt so viel zum Thema BROTECT AirGlass aus. Von Amzon bis Schutzfolie24 ist alles dabei.
Würde mich sehr freuen, Danke :)
Ich habe eine BROTECT "AirGlass Matte Panzerglasfolie Maßanfertigung 98.5mm x 112mm (Radius 9.5mm)" hier, wer Bedarf hat eine PN
Reichweite ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Reichweite
Zurück zu „Unu“
