.Thunder115 hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 14:30 Heutzutage wird in den Rollern ein Hallsensor verbaut und keine Widerstände mit Schleifbahnen, die sich abnutzen.
und was sagst Du dazu.
https://youtu.be/YJ9YMTZQmiI?t=53
Aber das ist dann mehr oder weniger eine "Einmallösung". Sobald der PIN gedrückt ist, gibt es kein Zurück mehr. Dann musst du den Gasgriff wieder auseinandernehmen, und den PIN wieder zurückdrücken. - Aber bei den sehr selten vorkommenden Polizeikontrollen würde diese Methode sicherlich ihren Zweck erfüllen.Olli-71 hat geschrieben: Do 17. Nov 2022, 18:15 Nene, ich halte es schlicht und einfach mechanisch.
Im Prinzip ein kleiner Pin am Rand vom Gasgriff den ich bei Gaswegnahme mit dem Daumen reindrücken kann. Der sitzt im unteren Bereich und ist eingedrückt nicht wirklich sichtbar.
Dadurch wird der Weg vom Gasgriff mechanisch begrenzt.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 8 Gäste
