Horwin EK1 knacken / rumpeln Vorderachse beim bremsen
Schubi007
Roller: Horwin EK1
PLZ: 10781
Re: Horwin EK1 knacken / rumpeln Vorderachse beim bremsen
Beitrag von Schubi007 »
Lies bitte einfach alle 5 Beiträge über deinem Beitrag. Die Lösung bzw. die Ursache ist mehrfach erwähnt. Es ist normal und unbedenklich, wenn auch unangenehm.
motochrille
Roller: Horwin EK1
PLZ: 13349
Beitrag von motochrille »
ich hatte das beschriebene Knacken beim Bremsen an der Vorderachse auch und bin mal meiner Vermutung: "zu lasch angezogenes Lenkkopflager" nachgegangen.
Nach dem Abbau der vorderen Verkleidung (6 Schrauben auf Fahrerseite und 3 Schrauben hinter HORWIN Schild vorne) kommt man, nach dem Hochdrücken des Gummischutzes, an die drei Schraubringe.
Die oberen beiden Sicherungsringe mit Hakenschlüssel oder großem Schraubenzieher/Hammer lösen und den unteren Ring 1-2 cm strammer anziehen. Bei mir ging das sehr schwer und nur mit großem Schraubenzieher und Hammer! WICHTIG: die Lenkung muss leichtgängig bleiben und darf nicht klemmen !!!
dann die oberen beiden Sicherungsringe wieder anziehen und die Gummikappe darüber stülpen.
Jetzt noch die Verkleidung wieder anbauen und: Fertig ;o))
Bei mir hat es funktioniert und das Knacken ist beseitigt !!
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Gute Info, man darf auf keinen Fall das Spiel zu groß werden lassen.
Gruß Conny
conny-r hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 19:05 Gute Info, man darf auf keinen Fall das Spiel zu groß werden lassen.
Und genauso auf keinen Fall ZU FEST! Das ist das problematischste am Lenkkopflager einstellen :(
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
MEroller hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 19:50 Und genauso auf keinen Fall ZU FEST! Das ist das problematischste am Lenkkopflager einstellen :(
Deswegen heißt das ja auch Lenkkopflager "einstellen" und nicht Lenkkopflager "festziehen" ^^
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
motochrille hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 17:53
Ich glaube, ich muss meinen Roller mal wieder ins Wohnzimmer stellen. Das ist eine interessante Arbeit im Winter. Danke vielmals für den Bericht.
Gruss Thomas
motochrille
Roller: Horwin EK1
PLZ: 13349
Du kannst das auch gut im Stand prüfen. Vorderbremse fest anziehen und ruckartig den Lenker mit Kraft nach vorne unten drücken und sofort wieder loslassen (natürlich NICHT die Bremse).
Dann knackt es, oder eben nicht.
Nochmal der Hinweis, dass der untere Ring ziemlich fest sein kann (WICHTIG: Lenkung muss leichtgängig bleiben) und es gibt eine Blechsicherung am 2./3. Ring !!
Insgesamt eine schöne Arbeit ohne große Überraschungen.
Viel Erfolg
Arnedererste
Roller: Horwin EK1
PLZ: 24145
Beitrag von Arnedererste »
Ich möchte auch mal meiern Senf dazugeben. Bei mir ist tatsächlich das Lenkkopflager lose. 950 Km Laufleistung. Bei der Inspektion wurde das nachgestellt und auch berechnet. Dann war ich da weil es zu fest war und die Lenkung Klemmte. Jetzt 60 Km später ist wieder spiel im lager( beim bremsen geht die Säule nach vorn, deutlich) Hattet ihr auch ein ähnliches Problem und ist das nicht eigentlich Garantie?
E-Reiter-RN
Roller: Horwin SK3 EZ 04/2024
PLZ: 32
Beitrag von E-Reiter-RN »
genau dieses Knackgeräusch hatte ich auch !
Dass führte jetzt aktuell beim 1. Tüv Termin dazu, keine Plakette bekommen zu haben.
Zusammen mit einem zu hoch eingestellten Abblendlicht.
Inzwischen habe ich dass Lenkkopflager nach obiger Anweisung 3 cm fester geklopft.
Und auch das Licht mit dieser Beschreibung runter drehen können. -> viewtopic.php?t=33447
Danke also für diese Beiträge :!:
Eine erneute Vorstellung erfolgt jetzt bis 21.5. Das Knacken ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten. :)
E-Reiter-RN
PLZ: 32
Nachtrag
Dieses "Lenkkopflager Thema EK1" passt anscheinend auch für Modell SK3 !
Allerdings musste ich mehr Schrauben von der Verkleidung finden und lösen.
Außerdem war dafür die Gummikappe zumindest bei meinem SK3 nicht vorhanden Auf der oberen Einstellmutter und Kontermutter.
Zurück zu „Horwin“
