CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
HALODRI
Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
PLZ: 23684
Re: CE 04 Styling, Tuning, Modifikationen
Beitrag von HALODRI »
Aus Erfahrung weiß ich das der einzelne Blinker so ca. 73.00 Euronen kostet 😢.
Ganz zu schweigen von der Montage hinten, wofür man gefühlt das hintere Moped komplett zerlegen muss.😤
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
HALODRI hat geschrieben: Mo 28. Nov 2022, 07:34 Ganz zu schweigen von der Montage hinten, wofür man gefühlt das hintere Moped komplett zerlegen muss.😤
Man muß garnicht so viel zerlegen, wenn man nur die hinteren Blinker tauschen will. Hinterrad entfernen, das gibt viel Platz, sowie die Schwingenabdeckung runter und die darunterliegende Abdeckung (vier Schrauben entfernen) nur lose machen. Den Antriebsriemen so weit es geht nach außen ziehen. Innen im Kotflügel hinten und seitlich die zwei kurzen Schrauben im Kennzeichenträgerarm entfernen, um den Kabelkanal freizulegen. Dann kommt man bereits an die Stecker und Zuleitungen.
Der Kennzeichenhalter hinten muß runter (nicht jedoch der Arm!), allein der Kabelbinder wegen, die man ohne weitere Zerlegung des Kennzeichenhalters nicht durchfädeln kann.
Das reicht aus, um die hinteren Blinker zu tauschen und die Leitungen neu zu verlegen und einzustecken.
* ride electric *
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Ich würde jedem der sich so einen Blinker abgefahren hat empfehlen auf einen Zubehör zu gehen . Ihr könnt zumindest
nach meiner Erfahrung günstige Varianten nehmen. Wenn der Blinker eh defekt ist schneidet man nach dem Stecker die Leitung ab, kein Problem mit dem originalen Kabelstrang dieser bleibt unberührt und kann wieder zurück gerüstet werden.
LuRay
Roller: C04
PLZ: 8049
Land: CH
Beitrag von LuRay »
Empfehlung für wasserdichte Sitzbezüge?
LuRay
Roller: C04
PLZ: 8049
Land: CH
Beitrag von LuRay »
Das Iphone 13max Pro passt nicht in die Telefonbox mit Hülle.
Es ist ca. 2 mm größer. Hat jemand eine Lösung, um die Box etwas größer zu machen?
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Beitrag von Guggki »
Moin LuRay,
verstehe ich nicht. Ich hab das Vorgängermodell in gleicher Größe mit eine Lederklapphülle und kann das problemlos in die Box schieben. Das passt zwar nicht in die vorgeformte Halterung, aber so what? In der eigenen Hülle ist es mir eh lieber.
Mr XKL
Roller: Blu:s XT950; BMW CE 04
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
Verstehe ich auch nicht…habe das 22ultra, das passt auch rein, sogar mit angestöpseltem Kabel.
Hast du auch mal ein bisschen nachgedruckt, da anschient mir hinten im Fach noch eine Feder zu sein
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
LuRay hat geschrieben: Fr 2. Dez 2022, 14:06 Das Iphone 13max Pro passt nicht in die Telefonbox mit Hülle.
Ohne Hülle sollen die iPhone Max Pros passen. Sonst wie Guggki mit Hülle oben auf die Vorrichtung legen.
LuRay
Roller: C04
PLZ: 8049
Land: CH
Re: CE 04 Styling, Tuning, Modifications
Beitrag von LuRay »
I have Peak Design case with wallet. This combination doesn't fit in the pocket. It works well when I detach wallet.
It is frustrating experience as there are literally millimetres missing to fit both inside the box. Cheers for all answers above 🙏
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Wenn ich mir so die Posts vom Benutzer des letzten Beitrags ansehe frage ich mich langsam ob das ein Troll ist.
Bitte um Sichtung an die Afdministration hier ;)
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Zurück zu „BMW“
