Fury in the Masini Thunder....meine Modifikationen
Motorroller mit E-Antrieb
Re: Fury in the Masini Thunder....meine Modifikationen
Beitrag von STW »
Die Akkuverbindungen mußt Du nicht lösen, das kann alles bleiben, wie es ist. Die Messung kann auch so erfolgen. Dafür reicht ein 10€ - Digitalmultimeter vom Baumarkt, mehr ist nicht notwendig. Mit einem analogen Meßgerät wirst Du nicht glücklich, Du willst mindestens auf 1/10V genau messen, eher 1/100V, um einen guten Vergleich zu haben.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
@kiwilektrisch: bitte per PM (auf "neue Nachrichten" oben links im Forum klicken, oder noch einfacher auf das PN-Logo rechts von diesem Beitrag) mir Deine Emailadresse nennen, dann kann ich Dir die wichtigsten Auszüge aus dem Fury-Handbuch und dem Serviceheftchen mailen. In meinem Handbuch ist tatsächlich ein Abschnitt drin zur Bedeutung einiger Blinkereien vom Ladegerät. Bin zwar nicht sicher, ob in Deinem 60V Thunder prinzipiell das selbe Teil drin ist wie in meinem 72V-Roller, aber ich denke schon...
kiwilektrisch
Beitrag von kiwilektrisch »
STW hat geschrieben:Die Akkuverbindungen mußt Du nicht lösen, das kann alles bleiben, wie es ist. Die Messung kann auch so erfolgen. Dafür reicht ein 10€ - Digitalmultimeter vom Baumarkt, mehr ist nicht notwendig. Mit einem analogen Meßgerät wirst Du nicht glücklich, Du willst mindestens auf 1/10V genau messen, eher 1/100V, um einen guten Vergleich zu haben.
Digitalmultimeter hab ich....ich mess jetzt also einmal wenn er voll geladen ist und einmal wie stark entladen?
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Ich denke, eine normale Entladung durch die Fahrt ist gemeint, ohne dabei durch Tiefentladung die Batterie zu schädigen.
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>90.000 km)
Opel Rocks e (>12.000 km)
Beitrag von STW »
Genau, nimm die Entfernung, die Du in absehbarer Zeit maximal zurücklegen wirst und dann danach die Spannungen messen. Reichweitentests würde ich auch bei Lithiums vermeiden. Wenn man grob berechnen will, wie die maximale Reichweite wäre, reicht ein einfaches Energiekostenmeßgerät als Schätzeisen aus:
Akkukapazität in Wattstunden ist Spannung der Akkus mal Kapazität. Also bei 72V (Nennspannung) * 40Ah Akkukapazität hast Du rund 2880Wh bzw. ca. 2.9KWh Akkukapazität.
Fährst Du 10km und verbrauchst laut Energiekostenmeßgerät 0.5KWh, dann hast Du eine maximale Reichweite von 2.9KWh/0.5KWh*10Km, also rund 58km. Davon willst Du aus Fürsorgegründen für die Lebensdauer Deines Akkupakets maximal 80% ausnutzen, also rund 46km ist Dein selbst gesetztes Limit für die Reichweite bis zum Nachladen. Die Rechnung paßt Du einfach auf Deine Meßwerte an.
Sollte eine Zelle einen Schaden haben, sollte eine geringere Durchschnittsspannung einer Zelle etwa nach ca. 25-30km, spätestens bei 40km auffallen.
dirk74
PLZ: 65
Die Idee, mit dem Energiekostenmessgerät auf die Reichweite zu schließen, ist nicht schlecht. Ich überlege gerade, wie hoch der Wirkungsgrad der Ladegeräte ist. In der Realität dürften die entnommenen Ah niedriger sein.
Das ist Richtig. Und die Ladegeräte und Balancer verbraten doch ganz gehörig Leistung, da bleiben ohne weiteres 20% auf der Strecke. Erschreckend viel, und ggf. mehr als der Motor Verluste hat...
D.h. vom Energiemessgerät / Stromzähler so 20% abziehen, dann dürfte man mit der Kapazitätsrechnung mit etwas Sicherheit hinkommen.
kiwilektrisch
Ok, meine "Bastelanleitung" hab ich jetzt.
Melde mich mit dem Ergebnis wieder, oder wenn ich Probleme hab.
Bis dann und danke :!:
Ist meine pdf angekommen?
kiwilektrisch
--->MEroller.....hab doch die PM beantwortet!?
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 3 Gäste
