Hallo in die Runde!
Ich habe einen Niu N1S Roller. Ich würde gerne einige Parameter der Batterie, des Motors, des Motorreglers, ... auslesen.
Bitte sorgsam lesen:
Ich möchte keine neue Hard- und Software kaufen. Also bitte keine Tipps in diese Richtung. Vorhanden ist ein ELM 327 OBD II Interface, ein Android Smartphone und ein Windows 10 Notebook.
Kann mir jemand Freeware nennen, mit der ich die Standardwerte von Batterie, Motor, Motorregler, ... auslesen kann? Welche Erfahrungen habt ihr bereits gemacht?
Ich freue mich auf qualfizierte Antworten!
NiuHBe81
Niu RS485 mit OBD, hier ELM 327 auslesen
NiuHBe81
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 35
- NiuDG
- Roller: Niu UQI+ Sport
- PLZ: 1000
- Land: anderes Land
Re: Niu RS485 mit OBD, hier ELM 327 auslesen
Kannst du butte den Link posten? Danketechsoz hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 15:27 also es gibt hier eine Softwarelösung im Forum mit der Du den Akku auslesen kannst, ich hab keine Ahnung ob Du die umschreiben kannst auf ein OBD Tool, ich vermute die Investition in den 7€ Heltec Chip wäre die einfachere Lösung, aber die Info möchtest Du ja nicht...
Kreidler Flory MS23 1984
Aprilia Area 51 1999
Niu UQi+ 2022
Niu UQi+ 2022
NiuHBe81
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 35
Danke für die Antwort. Das Projekt hilft mir schon weiter (Buseinstellungen, ...). Es geht hier auch nicht um die 7 Euro Hardwarekosten. Ich würde aber gerne nicht nur auf den Akku zugreifen, sondern auch auf alle anderen RS485 Geräte. Ich muss mal gucken wie ich in den nächsten Wochen weiterkomme und werde dann wieder berichten.techsoz hat geschrieben: So 18. Dez 2022, 15:27 also es gibt hier eine Softwarelösung im Forum mit der Du den Akku auslesen kannst, ich hab keine Ahnung ob Du die umschreiben kannst auf ein OBD Tool, ich vermute die Investition in den 7€ Heltec Chip wäre die einfachere Lösung, aber die Info möchtest Du ja nicht...
