ZERO-S L3e A1 11kw Versicherung ?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: ZERO-S L3e A1 11kw Versicherung ?
Nein das wäre das Feld Q. Da wo bei dir jetzt 0.10 steht.
- PLZ: 14
im Feld Q: 0,10 ist richtig, steht so im CoC - zumindest in meinem.
Es gibt aber Zulassungsstellen, die meinen es besser zu wissen und tragen dort 0,11 ein. Was in zweierlei Hinsicht falsch ist. Denn es gibt beim Kraftfahrtbundesamt einen Leitfaden, wie die Felder zu befüllen sind. Zum Feld Q steht dort ganz klar: Wenn der Wert im CoC steht, ist er zu übernehmen. Sollte er dort fehlen, dann ist er zu berechnen (Leistung 11kW/Leergewicht) und kaufmännisch zu runden. Das ergibt dann bei der Zero S auch 0,10. Allerdings wissen nicht alle Zulassungsstellen, was kaufmännisch runden heißt.
Der Wert im Feld Q ist für A1 Führerscheine wichtig, die auf ein max. Leistungsgewicht von 0,10 beschränkt sind! Größer 0,10 fährst du ohne Fahrerlaubnis, wenn du nur einen A1 hast.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Also wenn ich 11kw/185kg rechne kommen bei mir 0,059kw/kg raus. Wenn man das rundet kommen genau 0,1 raus. Je nachdem wie genau man es nimmt. Zwischen 0,10 und 0,059 liegen jedoch Welten.
- PLZ: 14
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das hatten wir schon in einem anderen Thread das macht keinen Sinn, da ohne Akkus das ganze nicht Fahrbar ist.
So sieht ein fähiger Mitarbeiter von der Zulassung das auch.
In den COC Papieren von Zero ist das entsprechend vermerkt man muss nur wissen wo man hinzugucken hat.
Bei der ZERO FXE nochmal wichtiger als hier bei der S die Anzugsschwächer ist.
Das Thema mit dem Leergewicht ist noch aus Verbrenner Zeiten geschuldet die paar Liter Benzin machen es halt nicht aus.
- PLZ: 14
Ich bin nicht für dafür verantwortlich, wie es aktuell geregelt ist. Aber es ist so anzuwenden, wie es geregelt ist.
- PLZ: 91
Na,dann lass ich das auf alle Fälle so,da ich nur den B196 besitze.gischpelino hat geschrieben: ↑So 18. Dez 2022, 15:20
- PLZ: 14
Ja, für B196 ist das unbedingt notwendig.
Für alte Klasse III Führerscheine vor dem 1.4.1980 ist es nicht notwendig, wenn sie richtig auf den Neuen umgeschrieben wurden.
