Fußrasten neuer Unu klemmen
Elektrobär
- Roller: Ecooter E1S / Horwin EK3 / Unu 2.1
- PLZ: 1
manchmal (selten) klemmen die Fußrasten vom neuen Unu. Aber in letzter Zeit gehen die gar nicht mehr raus. Mit klemmen meine ich, sie lassen sich zwar Eindrücken und machen auch eigentlich nicht das gefühl dass da was hängt/klemmt aber sie kommen nicht raus.
Meint ihr das hat was mit der Kälte zu tun? Was kann man dagegen tun?
https://youtube.com/shorts/HXhocRsGW8g?feature=shares
Re: Fußrasten neuer Unu klemmen
Es hilft vielleicht den Roller in einer wärmeren Tiefgarage mal auftauen lassen und WD-40 oder anderes Kriech-Öl in den Rasten-Mechanismus hineinsprühen.
Wenn Kriech-Öl dort die Feuchtigkeit verdrängt, die jetzt beim gefrieren alles restlos blockieren kann, mag der dann Öl-geschmierte Mechanismus evtl. wieder besser umschalten.
VG
VG
Dortmunda
- PLZ: 44
Versuch Mal die Fußrasten nur ganz leicht an zu "stupsen" und sie nicht "so tief" rein zu drücken.
Elektrobär
- PLZ: 1
Leicht anstubsen hilft leider nicht. Wd40 Probier ich mal aus.
Tecx
- PLZ: 10559
Hab das gleiche, nur umgekehrt, geht nicht mehr rein. Kannst vergessen, die Werkstatt muss es austauschen. Habe es noch nicht erledigt, weil es einen nur ärgert wegen solchen Kleinigkeiten immer dshin zu müssen.
Waldmeister
- Roller: Unu mit 2 KW
- PLZ: 97xxx
Da ist es mal wieder, das Märchen von WD40.
WD40 (Universalspray) ist KEIN Schmiermittel ! Es ist auch kein Krichöl. Im Gegenteil - der enthaltene Petrolether macht WD40 zu einem guten Mittel zum entfetten. Des weiteren entzieht der Petrolether aus Gummi und Kunststoffen den Weichmacher und sollte deswegen mit diesen nicht in Kontakt kommen.
WD40 ist eine Marke. Das Universalspray, welches die meisten meinen, ist nur ein Produkt von vielen von WD40.
- Snake566977
- Roller: UNU Scooter Pro
- PLZ: 1
Hab das Problem heute auch gehabt.
Schlussendlich kein WD40 hier genommen, aufgrund der Empfehlung. Schlussendlich bisschen TuneUp Kettenöl vom Fahrrad, was ich hier noch hatte.
Dann (Linke Seite) mit dem linken Zeigefinger die Befestigung reingedrückt, und mit dem rechten Zeigefinger tief reingedrückt, und ab ganzen hinten auch noch oben gezogen, Richtung Sitz, und dann auch noch vorne rausgezogen. - Es klemmte. Dann von hinten noch mal bisschen TuneUp Kettenöl (hatte nichts anderes) und jetzt flutscht das alles wieder richtig gut.
- rainer*
- PLZ: 06108
Das "normale" WD40 ist schon ein Kriechöl. Es löst verharztes Öl, ist wasserverdrängend. Also schon gut geeignet eine klemmende Fußraste wieder in Gang zu bringen. Es verdunstet aber auch und ist spätestens eine Woche später mit samt seinem Korrosionsschutz wieder weg. Also WD40 zum Reinigen und lösen ist OK, aber hinterher mit dem Kettenöl schmieren. Auch sollte das Kettenöl besser die Bauteile besser benetzen, wenn sie mit WD40 vorbehandelt sind. Kettenöl ist für den Anwendungszweck m.E. genau das richtige und keine Notlösung. Ein Hochwertiges ist so eingestellt, das es nicht gleich vom ersten Regentropfen wieder weg gewaschen wird.Waldmeister hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 20:55WD40 (Universalspray) ist KEIN Schmiermittel ! Es ist auch kein Krichöl. Im Gegenteil - der enthaltene Petrolether macht WD40 zu einem guten Mittel zum entfetten. Des weiteren entzieht der Petrolether aus Gummi und Kunststoffen den Weichmacher und sollte deswegen mit diesen nicht in Kontakt kommen. WD40 ist eine Marke. Das Universalspray, welches die meisten meinen, ist nur ein Produkt von vielen von WD40.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], kolle270, Semrush [Bot] und 24 Gäste
