E-ODIN - Diskussionsthread
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von Miguello80 »
Zimmermännche hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 21:59 Ja davon habe ich schon einiges gelesen, ich muss dann mal schauen ob ich bei mir die Alarmanlage komplett einfach so abklemmen kann oder ob es dann irgendwelche Probleme gibt.
Meine 10kw Variante hat auch ein anderes Display /Tacho und einen Blinkerschalter mit Rückstellung über drauf drücken wie man es eigentlich auch beim Motorrad hier gewohnt ist. Der Hauptschalter ist hier eine 250A Variante. Viel mehr habe ich noch nicht nachgeschaut.
Wow, I am jealous :) That display looks really nice and that Blinkerschalter is a great improvement, I hate mine :(
I made a video about disconnecting one cable and alarm after key is removed is gone. Check https://www.youtube.com/watch?v=Xo-DFLB-xfM .
I wish you full happiness with your Odin.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
bin gespannt wie der lader verbaut ist wer nett wenn du mal die weite aufhast ein paar bilder zu zeigen
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Sieht cool aus mit dem neuen Tacho und der Typ-2 Ladebuchse.
Sind die Maxxi's eigentlich "R" - Reifen? Oder sind das Diagonalreifen?
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km :idea:
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Die Reifen sind Radialreifen:
Maxxis Supermaxx ST
120/70 ZR17
180/55 ZR17,
Größe so auch in dem COC eingetragen.
Mir ist gerade aber beim schauen aufgefallen, dass der Vorderreifen gegen die Laufrichtung montiert ist (hab sie aufgebaut geliefert bekommen). Kann man bei der Odin die komplette Felge einfach umgedreht einbauen, dass es wieder stimmt?
Ginge bei meinem Motorrad nämlich nicht da ich da nur eine Bremsscheibe vorne habe, da müsste der Reifen dann einmal von der Felge.
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
PLZ: 6...
Zimmermännche hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 14:49 ...Kann man bei der Odin die komplette Felge einfach umgedreht einbauen, dass es wieder stimmt?
Gute Frage, da müsste man mal ausprobieren ob dann die Bremssattel noch genau passen.
Vielleicht ist das Vorderrad ja einfach falschherum montiert worden?
Da gibt es für die Achsaufnahme 2 Distanzhülsen.
Die längere gehört normalerweise nach links, die kürzere nach rechts.
Maxxis Supermaxx ST
120/70 ZR17
180/55 ZR17,
Danke für die Info.
Bei mir steht in der CoC nur 110/70-17 bzw. 180/55-17 und NICHT 110/70 R17 bzw. 180/55 R17.
Was mit dem "-" ja eigentlich Diagonalreifen bedeuten würde....
Meine Fachwerkstatt hat da trotzdem die Conti Road Attack 3 (-ZR17) draufgezogen und der TÜV hat neulich auch nichts dazu gesagt, obwohl die Bereifung kontrolliert wurde.
Zimmermännche
PLZ: 555
Ich gehe auch davon aus, dass der Händler die Felge einfach falsch herum eingebaut hat. Wenn der Reifen falsch herum eingebaut ist sieht das Profil dem Profil vom Hinterreifen sehr ähnlich, vielleicht haben sie ja nur darauf geachtet.
Denn auch das Eckventil zeigt momentan genau in die andere Richtung als am Hinterrad.
Ich schau mir das dann nächstes Wochenende genauer an.
Ich wusste, dass die Reifengröße vorne bei Erstausrüstung zwischen Feiben und Maxxis unterschiedlich sind, schön, dass dies auch in den COC berücksichtigt wird. :D.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Ach laut COC heißt meine EOdin 3.0S
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Miguello80 hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 22:53 [Wow, I am jealous :) That display looks really nice and that Blinkerschalter is a great improvement, I hate mine :(
Danke für die Info. Werde ich mir bestimmt auch als einer der nächsten Punkte anschauen ob sich das bei mir genauso verhält bzw. so "deaktivieren" lässt.
Die Displayfarbe, wie auf den Bildern zu sehen, stellt sich beim Einschalten vom Fernlicht von weiß auf schwarz um.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Land: anderes Land
Zimmermännche hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 19:39 Danke für die Info. Werde ich mir bestimmt auch als einer der nächsten Punkte anschauen ob sich das bei mir genauso verhält bzw. so "deaktivieren" lässt.
I presume that you have FarDriver controller too so cables should have same colors, at least these less important like alarm, so try to pull out orange cable like I did and you will see, you can always put it back as it was.
I am not sure if the rim can be turned backwards, check whether areas around hole are identical on both sides = alignment to brake rotors etc.
Tire valve (Eckventil) is the smallest problem, you can try to turn it by hand, on my Odin it was possible because of rubber base and saved me a lot of time and work (I mounted TPMS = tire pressure monitoring system valves and on front wheel it little bit colided with brake caliper and turning it 45°solved problem).
Btw my Odin is "improved" version from August 2022 with Feiben tires and CoC says the same numbers like Jeff's - 110/70-17 and 180/55-17.
Zimmermännche
PLZ: 555
Ich würde gerne mal eure Einschätzung zur "Tankanzeige" und Voltanzeige vom neuen "Tacho" der Odin hören. Da hier ja einige schon Coulomb-Meter nachgerüstet haben und extra App's verwendet und erstellt haben, denke ich, dass ihr das besser bewerten könnt als ich.
Wenn ich mir die Voltanzeige und die Prozentanzeige ansehen denke ich irgendwie, dass dies nicht stimmen kann.
Ich weiß / glaube auch nicht ob Dayi hier mittlerweile den Turtlemode verwendet und richtig eingestellt hat.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
