so langsam werden es immer mehr Daten.
Ziel ist es, einen kompletten Block einzulesen und verständlich übersetzt auszugeben
Noch schöne Weihnachtsfeiertage
Gruß Klaona
Der Unterschied in der Paketlänge von hier 105 Bytes zu @Pfriemlers 94 Bytes ergibt sich hier durch die. neben der IMEI, auch noch zusätzlich gesendeten Daten der analogen Ausgänge (4 Bytes)........
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.getActualPacketLength:501] Protocol: Z
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.getActualPacketLength:508] Packet length: 105
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.getHandlePacket:528] Recv[HEX]: 5A0069010123456789ABCD1700010000002F4C7D1F051001000000183C624C7D1F0402FAF27B007DFFD90000760400000000000000000001DD151D1D01E4FFF90000106F000001C2015E0017FFFFFFFF00000000000145F8000B1A731C030000049E000001111254F7
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] packet length=105
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] numOfReport=1
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] Imei=0123456789ABCD
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] SQN=23 (sequenz number)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] MM=00010000002F (modul mask)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] RTC=2020/09/04 15:25:57 GMT
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] R=10010000 (reason flag)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] S=00000018 (status flag)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_device_power=3C62
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] P=12.0V
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] B=98.0%
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_gps_data=4C7D1F0402FAF27B007DFFD9000076040000
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] GT=2020/09/04 15:25:56 GMT
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] LAT=50.000507
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] LON=8.257497
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] SPD=0.0kmh (current speed)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] M=0.0kmh (max speed)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] HD=236.0deg (heading)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] ALT=80.0m (altitude)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] JD=0.0km (journey distance)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_digitals=00000000
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] IOS=0000
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] IOC=0000
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_analogues=00000001
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] A1=0.0
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] A2=1.0
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_signal_quality=DD
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] SS=-61dBm (signal strength)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.outputRawData:1360] SC=13 (sattellite count)
[INFO_|09/04 17:26:01|TrackClientPacketHandler.debugMsg:1366] module_silence_s01=151D1D01E4FFF90000106F000001C2015E0017FFFFFFFF00000000000145F8000B1A731C030000049E0000011112
Bei dieser Gelegenheit bemerkt: einige Zeit nach JNY_START und einem CANBUS Event wird - nach dem Aktualisieren der Motor/Inverterwerte (bis dahin wurden die Werte von vor dem Ausschalten gesendet) - ein SCUTUM-generiertes Protocol gesendet, das einen UIDS-Sektor beinhaltet (auf dieser Fahrt genau 1x), mit den ein paar Beiträgen zuvor erwähnten Beiträgen.module mask - Festlegung welche der einzelnen Reports Bestandteil des Protocol X werden.
0001 0000 0027 - kein UIDS, kein JNY_STOP
0001 0000 002F - +ANALOGUES (Werte analoger Ausgänge)
0005 0000 0027 - +UIDS
0001 0000 0827 - +JNY_STOP - im Zusammenhang mit reason-flag 1000 0080 (erscheint dann vor SCUTUM S01)
reason flags - Gründe für das Versenden des Reports (aufgetretenes Ereignis)
8000 0000 - "Motion detected" - Roller wurde bewegt. Ja, kommt bei mir zu Beginn der Fahrt fünfmal
0000 0040 - "JNY Start" - Roller wurde eingeschaltet
1000 0000 - "SCUTUM" (mit und ohne UIDS - siehe module mask) - wird so benannt, Auslöser?
0080 0000 - "CANBUS" (Ursache z.B. : erste Aktualisierung der Motor/Inverterparameter, BlinkerLI, BlinkerRe)
0000 0100 - "HEAD" (Änderung der Bewegungsrichtung)
0000 0001 - "TIMED" (zeitlich bestimmte regelmäßige Aussendung, $STIM?)
0010 0000 - "CORNERING MAX" (Änderung der Bewegungsrichtung in starkem Maße - Abbiegen)
1000 0080 - "JNY STOP" (Ausschalten des Rollers, Ende der Fahrt) - beachte 1 am Anfang ??
status flags
0000 1000 - aus, (auch bei Motion detected)
0000 1001 - Zündung an
0001 1001 - xxx1 xxxx wenn bereits ein Bericht in der Warteschlange ist (Report 2,3,... wird generiert)
Im Status ist logischerweise das roaming flag immer aktiv.14:45:31.010 REPORT REASON(S):
14:45:31.010 JNY STOP
14:45:31.010 SCUTUM
Na die Protokoll X fehlt doch auch noch oder hab ich da was übersehenPfriemler hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 23:17 Danke! Eingepflegt. Fehlt nur noch die module mask
Nach meinen Aufzeichnungen ist bei meinem Roller das Bit 31 der reason flags mit dem Event MOTION belegt. Alles übrige kongruiert mit meinen Erkenntnissen. Nur der letzte gesendete Report hat zwei Reasons (SCUTUM und JNY STOP), das listet auch das Log klarschriftlich auf:
Das Protokoll hat Gerold als vertraulich erhalten und wird es nicht veröffentlichen (und das ist völlig ok so, ich freue mich ja schon was da sonst so bisher durchsickerte). Mir erschließt sich das aber auch so jetzt langsam. Die Reihenfolge der enthaltenen Informationen kannst Du ja aus meinem Screenshot erkennen, bzw. ich habe sie in viewtopic.php?p=293567#p293567 schon skizziert.Klaona hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 11:35 Na die Protokoll X fehlt doch auch noch oder hab ich da was übersehen![]()
Wenn es so stimmt, würde auch die Reihenfolge in den Daten stimmen.0:ModulePower
1:GNSS
2:Digitals
3:ANALOGUES (ist per $PROT bei mir ausgeblendet und erscheint daher nie)
4: (ausgeblendet per Maske)
5:SIGNAL QUALITY
6:GSM NETWORK
7-9: (ausgeblendet per $PROT)
10:??? (bei Gerold aktiv, bei mir nicht)
11:JNY STOP
12-15: (ausgeblendet per $PROT)
16-26: (ausgeblendet per $PROT)
27:??? (ist in meinem $PROT erlaubt, aber noch nie aufgetaucht
28-31: (ausgeblendet per $PROT)
32:SCUTUM S01
33: (ausgeblendet per $PROT)
34:UIDS
35-: (ausgeblendet per $PROT)
Mitglieder in diesem Forum: Herve21 und 5 Gäste
