NIU U - Mein Roller fährt nicht mehr
Petersniu
Roller: NIU u Serie pro
PLZ: 5
Beitrag von Petersniu »
Nach der externen Akkuladung kommt keine Display Anzeige und der Roller fährt nicht mehr. Batterie im Schlüssel wurde ersetzt
Wer kann mir noch einen Tipp geben was ich überprüfen kann
Gruß Peter
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: Mein Roller fährt nicht mehr
Beitrag von callmeuhu »
ich würde nach einander prüfen (wenn vorhanden/zur Hand)
- Akkustecker/verbindung
- Hauptschalter/sicherung
- Akkukapaziät - Messgerät
Wenn der Akku nicht aufgeladen wird, kann auch der Lader selbst kaputt sein
Mit dem Akku zum Händler. Da wird man feststellen können, ob der Akku mit dem Ladegerät(des Händlers) noch geladen wird
Wann wurde der Akku zum letzten mal geladen ?
Steht der Roller mit eingebautem Akku in der Kälte ?
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Petersniu
PLZ: 5
Der Roller steht bei 18-20 Grad in der Sonne
Nach einer Fahrt wurde der Akku ausgebaut und über Nacht geladen. Nach dem anklemmen im Fahrzeug kam keine Display Anzeige mehr
Auch ist der Akku überprüft worden ein Händler ein Andalusien kann den Fehler nicht finden.
Petersniu
PLZ: 5
In der NIU App mit meinem Handy zeigt, im Service Bereich dass alles in Ordnung ist, nur der Roller fährt nicht mehr
callmeuhu
PLZ: 4
oh :o
im Spanien(urlaub :?: ) gibt der Roller den Geist auf. Der Akku ist ok, der Roller macht keinen Mux. Das Telemetriemodul sendet Daten, aber der restliche Roller ist mausetot. Strom scheint demnach ja zu fliessen und die APP meldet keinen Fehler.
Ich kann da nicht weiterhelfen, weil ich mit dem Fahrzeugtyp nicht vertraut bin. Wenn selbst die Werkstatt in Andalusien ratlos ist :?
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Petersniu
PLZ: 5
Kann man den Schlüssel neu anlernen, und wie?
FDemmer
Roller: EL-Mobil, M3, Vectrix -VX2, Masini Extremo, Str,E-Rider 11Kw
PLZ: 03222
Tätigkeit: Yachtservice, Elektrotechnik,
Beitrag von FDemmer »
Mal ne dumme Frage , hat der Roller eine Sicherung zum einschalten ?
Petersniu hat geschrieben: Do 5. Jan 2023, 13:30 Nach der externen Akkuladung kommt keine Display Anzeige und der Roller fährt nicht mehr. Batterie im Schlüssel wurde ersetzt
Gruß Peter
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Also ich kenne von meiner Wuxi M3 folgende Probleme, wenn der Roller/Motorrad (trotz vollem Akku) nicht mehr läuft:
1.Falsch geladen und zwar hier mit Akku eingebaut, indem die Sicherung nicht eingeschaltet war.
2.Zwar richtig geladen, aber die Sicherung (so ein Automat ähnlich wie im Hauszählerschrank) ist defekt.
(hatte ich zuletzt, nachdem ich 15 Km gefahren war, blieb die Wuxi einfach stehen und ging nicht mehr an)
Licht, Blinker usw. gehen dann noch, da die direkt über den Akku und den DC-DC Wandler mit Strom versorgt werden....
Gruss Helmut
Petersniu
PLZ: 5
Guten Morgen, leider hat mein NIU Roller keine Sicherung ,
Das Display bleibt Dunkel, kann es sein, dass vom Schlüssel kein Befehl ankommt aber wie lerne ich den Schlüssel neu an?
Augschburger
Roller: NIU MQi GT 45 Rot
PLZ: 861
Beitrag von Augschburger »
Salve
Hast Du schon versucht mit dem mobiltelefon in der niu App den Roller zu aktivieren?
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 13 Gäste
