Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
duffycola
PLZ: 10179
Beitrag von duffycola »
Hi, mal eine blöde Frage,
wird bei der Zulassungsstelle ein Fahrzeugbrief (Teil 2) ausgestellt?
Ich frage, weil ich einen Unfall hatte und den NIU (125er NQI GTS) nun verkaufen möchte, aber ich finde nur Teil 1 und die COC Papiere.
Sind die COC Papiere quasi Teil 2?? oder fehlt mir hier was
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
Beitrag von Stivikivi »
Nein das ist schon richtig so. Den Brief gäbe es nur auf Antrag so ist das COC Papier dein Brief ist aber mehr oder weniger unnötig weil du den Schein hast.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Da Behörden mancher Bundesländer auch bei A1 einen Brief/Teil 2 ausstellen, hilft ein Blick auf das CoC-Papier, wo irgendwo ein Stempel der Behörde drauf sein muss, der die Erstzulassung dokumentiert und ggf. klärt, wie verfahren wurde.
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
didithekid hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 05:15 Da Behörden mancher Bundesländer auch bei A1 einen Brief/Teil 2 ausstellen, hilft ein Blick auf das CoC-Papier, wo irgendwo ein Stempel der Behörde drauf sein muss, der die Erstzulassung dokumentiert und ggf. klärt, wie verfahren wurde.
Wird häufig so gemacht, aber bei meiner Zulassung wurde für meinen GTS Sport kein Stempel aufs CoC gemacht. Ich habe explizit nachgefragt, ob da nicht ein "Brief ausgestellt [Datum]" Stempel drauf muss. Man sagte mir dass das nicht nötig sei, weil jetzt im System hinterlegt dass zur CoC ein Brief ausgestellt wurde, und daher keine Zulassung mit der CoC durchgeführt werden kann. Das kann natürlich ein Fehler sein, aber zumindest ist ein nicht vorhandener Stempel kein absolit sicherer Hinweis darauf, dass es keinen Brief gibt.
Offenbar machen die Bundesländer hier durchweg Ihr eigenes Ding in Sachen Teildigitalisierung.
Dann ist es wohl so, dass man ohne Stempel auf dem CoC doch nach Teil2-Papier suchen muss. Aber wenn keine Teil2-Bescheinigung ausgestellt wurde, kann man sich hoffentlich noch darauf verlassen, dass es aus dem CoC ersichtlich ist, dass eine Erstzulassung stattfand. Bei Abmeldung über den Winter wird Teil1 ja ungültig und man hätte dann lediglich das CoC-Zertifikat als Besitzdokument.
Stivikivi
PLZ: 0
Ihr denkt viel zu kompliziert.
Wenn ein Brief ausgestellt wird, ist das im Fahrzeugschein vermerkt. Sonst steht dort ohne ZF.
Daher ist es eigentlich irrelevant ob die COC gestempelt wird oder nicht. Manche machen es. Manche nicht.
Man kann auch auf eine Tür die offensichtlich innenliegend aufgeht auch noch extra einen Aufkleber aufbringen bitte drücken oder man lässt es sein. Umgekehrt von innen dann entsprechend bitte ziehen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
die CoC ist die EU-Betrieberlaubnis. Diese ist bei einer ZF obsolet. In den NL haben alle L1e Kennzeichen und ZF. Da ich da öfters exportiere, frage ich vorher den Besitzer nach einer CoC (Betriebserlaubnis). Melde ich beim RDW (Straßenverkehrsbehörde NL) ein Fahrzeug ab, werden sofort alle Daten des Fhrzg gelöscht. Auf meiner Exportbescheinigung stehen diese nicht
Habe ich die CoC nicht bekommen, habe ich keine Daten des Fhrzg mehr :!:
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
duffycola
PLZ: 10179
Stivikivi hat geschrieben: Mi 18. Jan 2023, 13:53 Wenn ein Brief ausgestellt wird, ist das im Fahrzeugschein vermerkt. Sonst steht dort ohne ZF.
Super, das hilft mir sehr. Bei mir steht ohne ZF und auf den COC Papieren eben ein Zulassungs Stempel/Datum + handschriftlich das Kennzeichen.
yakamoto
PLZ: 22089
Beitrag von yakamoto »
Dann hast du alles was du für den Verkauf brauchst und mitgeben MUSST :!:
Holger76
Roller: NIU NQI 1Lite
PLZ: 97078
Beitrag von Holger76 »
Ja das ist das praktische im Fall einer Zulassung ich habe beide Male Fahrzeug Briefe bekommen und COC wurde eingezogen, da mitlererweilen die ersten NIU‘s auftauchen bei EBay Kleinanzeigen frage ich mich was muss man für ein schlamper sein das wichtigste zu einem Roller die betrieberlaubnis ? Zu verlieren?
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
