Akku SUNRA vom Hawk2.0
Re: Akku SUNRA vom Hawk2.0
Beitrag von Peter51 »
Tja, lieber heimlich schlau? Daly? Xiaoxiang? Jikong? No Name?
Cybergal hat geschrieben: So 5. Feb 2023, 21:21 Habe auch Kabel und Buchse Chogori 2-1-5 bestellt, um zwei gleiche Akkus im Roller zu betreiben, da ich im guten Glauben so einen neuen Sunra-Akku bei dem holländischen Shop gekauft habe und er mir das Ding mit kaputten BMS geschickt hat... irgendwie will mich jeder für Dumm verkaufen und sagen das ich keine Ahnung habe und es wäre meine Schuld das die Akkus tiefentladen sind. Jetzt habe ich zwei gleiche Akkus von Sunra und beide haben nur defekte BMS. Diese habe ich gegen bessere ersetzt und beide funktionieren jetzt.
Man muss etwas Ahnung von Plus und Minus haben, ist aber Alles keine Raketenwissenschaft.
Hallo Cybergal,
auch wenn es keine rocket science ist, möchte ich zur Sicherheit darauf hinweisen, dass ein paralleles Anstecken von zwei Akkus (auch wenn Sie identisch vom Typ her sind) nur mit syncronisiertem Spannungsniveau erfolgen sollte. Andernfalls droht ein frühzeitiger Ausfall eines der BMS, mit einer ähnlichen Gewährleistungs-Diskussion, wie Du sie oben beschreibst.
Cybergal
PLZ: 66740
Beitrag von Cybergal »
Und die Schottky ??
Die sorgen ja genau dafür, dass das Spannungsniveau dann angeglichen wird und ohne knallt es das BMS weg (irgendwann).
VG
Cybergal
PLZ: 66740
Ihr wisst ja bestens Bescheid !
Sagt mir bitte was die blaue Leitung DK+ macht ...??!
Das seht noch alles auf dem Plan, weis noch nicht wann die Chinesen die versprochene Option für RS485 bereitstellen und was mir das bringt.
Nun, werden die Wechselakkus über Nacht außerhalb des Rollers geladen, entladen sich die Kondensatoren im Controller auf 0V. Das BMS eines Wechselakkus sollte folglich eine Pre-Discharge Funktion haben.
Cybergal
PLZ: 66740
Hat Original BMS diese Pre-Discharge Funktion ?
Kannst in Kurzversion erklären was das ist ?
Was kann BMS machen wenn die Elkos im Controller leer sind ? Langsam die Spannung ansteigen lassen ? Das bekomme ich mit keinem fremden BMS hin, kann natürlich eine extra Schaltung dafür bauen aber Bock habe ich jetzt nicht dafür. Lasse lieber immer ein Akku im Roller.
Also, meine Pre-Discharge Schaltung ist eine 230V Glühlampe in einer Renovierungsfassung mit 2 Kabeln. Diese Kabel halte ich an die Kontakte des ausgeschalteten Sicherungsautomaten. Nach einem kurzen Aufglimmen der 230V Glühlampe schalte ich den Automaten auf EIN. Und ja, ich fahre nur festeingebaute Akkus.
Und gutes Gelingen bei deinem Projekt.
Cybergal
PLZ: 66740
Hat jemand Informationen zu dem RS485 Protokoll beim Sunra ?
Der Controller scheint mit dem BMS darüber zu kommunizieren...ich dache es wäre irgendwie standartisiert, aber wenn ich sehe das man da verschiedene Protokolle konfigurieren kann dann wird es wohl doch nicht so sein.
Bis jetzt merke ich keine Kommunikation
Sparrowhawk
Roller: Futura Falcon 3400
PLZ: 66773
Beitrag von Sparrowhawk »
wurde zu zu dem RS485 Protokoll beim Sunra schon etwas herausgefunden?
Alternatives, funktionierendes BMS?
Zurück zu „Futura / Sunra“
