Erfahrung mit Robo im Regen?
Robot
Roller: Ray 7.7 + Econelo RS
PLZ: 743
Re: Erfahrung mit Robo im Regen?
Beitrag von Robot »
Löste Nässe auf dem Fingerabdrucksensor bei dir tatsächlich auch das Öffnen des Sitzes aus oder nur den entsprechenden Ton?
Ich hab bei mir bei starkem Regen den Ton gehört aber den Sitz nicht auf Öffnung kontrolliert.
Ich war gar nicht Sicher, ob die Nässe auf dem Sensor das Problem war oder das Wasser an anderer Stelle eindrang und den Ton ausgelöst hat.
Wäre ja schon übel, wenn bei geparktem Roller ein Regenguss den Sitz öffnen könnte, je nachdem, was man drin aufbewahrt.
Ich werde bald mal den Displaystecker kontrollieren, weil ein Strich bei der Km-Anzeige ausgefallen ist und die Front des Rollers öffnen, um das Frontlicht etwas höher zu stellen.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Econelo RS (=Sunra Robo-s), ca. 12000 km
Sunra Robo-s, ca. 1400 km, verkauft
Econelo DTR, ca. 600 km, verkauft
Zebrilus
Roller: Sunra Robo S
PLZ: 51xxx
Beitrag von Zebrilus »
Robot hat geschrieben:
Fr 23. Sep 2022, 15:03
Ja, die Sitzbank ging auf - und ja, es ist der Sensor
Da musst du dir keine Sorgen machen, die Entriegelung über den Sensor geht ja nur wenn vorher "aufgeschlossen" wurde. Merkwürdig finde ich schon, dass das Öffnen der Sitzbank während der Fahrt möglich ist. Naja, man hat ja den Hintern drauf, kann ja nix passieren :D
Bevor ich den Schalter dran gemacht hatte habe ich den Sensor bei Regen mit Duct-Tape abgeklebt, damit Ruhe ist ...
Licht war bei mir im Auslieferungszustand auch viel zu niedrig eingestellt. Ist 'ne echte Strafarbeit, Frontpanel ab, schraube drehen, Frontpanel wieder dran, nachschauen und noch mal das ganze.....
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Gerade habe ich die Schraube für Scheinwerferhöhe in der Frontverkleidung 1 oder 2 Umdrehungen festgedreht: kein Vergleich, viel bessere Ausleuchtung der Fahrbahn. Muss nur noch testen, ob der Gegenverkehr geblendet wird, falls ich den Scheinwerfer zu hoch eingestellt hätte.
Die Frontverkleidung ließ sich vorab recht gut lösen, keine Clips oder Nasen abgebrochen.
Das Display muss ich wohl reklamieren und tauschen. Stecker lösen und wieder einstecken hat das ausgefallene LED-Segment nicht reaktiviert. Hab gelesen, LED-Anzeigen lassen sich eher nicht reparieren.
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Fr 23. Sep 2022, 20:37
Mit ruhiger Hand und spitzem elektronischen Lötkolben läßt sich das Problem lösen wenn Du keine Garantie mehr hast.
Gruß Conny
Robot
PLZ: 743
Beitrag von Robot »
Netto weiß bzgl. Displaymangel bescheid, hat Econelo deswegen kontaktiert. Seit ca. 2/3 Wochen warte ich auf eine Reaktion. Im Werkstatthandbuch ist beschrieben, dass bei Ausfall von Zeichen des Display dieses getauscht wird.
Aber danke für den Tipp mit dem Nachlöten, wenn es nach der Garantie wieder auftreten sollte...
Gruß, Robot
Gruß, Robot
Ray 7.7, 19000 km
Futura Support
Roller: Futura Customer Support
PLZ: 5
Beitrag von Futura Support »
Hi,
mit geschickten Händen kann man auch nur eine Seite der Verkleidung lösen um das Licht einzustellen.
Tacho kann nachgelötet werden. In der Regel wird einfach nur Ersetzt.
Autosammler
Roller: Sunra Robo-S
PLZ: 48
Beitrag von Autosammler »
Dafür muss man aber schon sehr kleine und kratzfeste Hände haben. Ich hatte es auch versucht und mich dann schließlich doch für die komplette Demontage entschieden.
Eine Frage, die mich wirklich interessiert. Wie kann es passieren, dass Roller mit so tief eingestellten Scheinwerfern eine Zulassung für den Straßenverkehr erhalten? Spätestens bei der ersten HU gibt es damit doch reihenweise Probleme.
Seit 09.2021 begeistert vom Robo-S als Kurzstreckenfahrzeug bis ca. 35 km bei entsprechendem Wetter.
THG-Quote erfolgreich ausgezahlt bekommen.
Verrückter Autosammler mit derzeit 8 Autos, die man sich zum Teil hier anschauen kann.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Beitrag von Futura_Support »
Autosammler hat geschrieben:
So 23. Okt 2022, 19:07
Die Scheinwerfer haben so gesehen ja nur eine Grundeinstellung vom Werk aus.
Je nach größe und Gewicht muss der Scheinwerfer ja nochmal eingestellt werden.
Redbull2811
Roller: robo-s
PLZ: 4
Beitrag von Redbull2811 »
Hi
habe das gleiche Problem !!!
Kannst mir sagen wie du das genau gelöst hast?
Danke
Gruss Sascha
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
https://youtu.be/1B8tDHyBCzM
Hier ist zumindest schonmal ein Video wo gezeigt wird wie man den Robo vorne auseinander Baut. Am Scheinwerfer ist dann normalerweise eine dicke schwarze Schraube zum einstellen, diese befindet sich auf der Rückseite vom Scheinwerfer.
Zurück zu „Futura / Sunra“
Mitglieder in diesem Forum: uvos und 12 Gäste
