Ventil Sitz undicht
- Trissa
- Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
- PLZ: 22
- Tätigkeit: E-Ingenieur
Ventil Sitz undicht
bei meiner letzten Fahrt war am Ende der Hinterreifen fast platt. Beim Aufpumpen am Kompressor musste ich feststellen, dass - wenn ich am Ventil wackele - dort sofort Luft raus zischt. Die Luft entweicht zwischen Ventil und Felge.
Da mein NIU Händler gerade in Winterpause ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mit einen Tipp geben könnt, wie ich das temporär abstellen könnte. Ich hatte da z.B. an ein Reifendicht-Mittel gedacht, wie es bei einigen 4-rädigrigen KFZs statt Reservereifen beigelegt wird. Funktioniert das auch an der Felge oder dichtet das nur bei Löchern im Reifengummi ab?
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Trissa
- PLZ: 14***
Re: Ventil Sitz undicht
Diese Dichtmittel haben ein paar Nachteile:
Sie versauen innen alles, was sich beim nächsten Reifenwechsel rächt. Im besten Fall ist nur der Monteur etwas unleidlich.
Diese Dichtmittel bestehen oftmals aus dem Zeugs, dass die Gummischicht etwas anlöst und miteinander "verschweißt". Ein Loch im Reifen ist also eine andere Situation als eine Lcke zwischen Ventil und Metallfelge. Das Zeugs kann helfen, aber eben auch nicht, und dann ist außer Spesen nichts gewesen.
Die Ventilgummis werden porös. Manche nach 2 Jahren, andere etwas später. Und damit werden die alle porös. I.d.R. ist ein Ventil preiswerter als das Flickspray.
Das Ventil kann bei eingebautem Rad gewechselt werden, das macht jeder Reifendienst / freie Werkstatt nebenbei in 2 Minuten. Luft ablassen, Reifen zur Seite drücken, altes Ventil raus, neues rein, Luftdrauf, fertig. Lass gleich beide machen, denn wenn das erste hinüber ist, dann stirbt das andere auch bald.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
- Trissa
- PLZ: 22
Vielen Dank für die "Warnung", klingt sehr überzeugend.
Passen denn normale Autoventile in die Felgenlöcher?
Und was ist, wenn die Felge von innen angegammelt ist und daher das Problem kommt? (Kann ich von aussen allerdings nicht erkennen ...)
Mit nettem Gruss
Trissa
Trissa
- PLZ: 14***
Eigentlich gammeln die nicht von innen - meine nichtmal von außen, obwohl der NGT auch unter Streusalzbedingungen gefahren wird. Autoventile passen da auch, hatte ich auch schon mal verbaut, und ich fand die Gummitüllen qualitativ hochwertiger.
- Trissa
- PLZ: 22
Merci, fahre ich mal zum Reifenservice.
Mit nettem Gruss
Trissa
Trissa
- Trissa
- PLZ: 22
Aber alle meinten, mit "Reifen zur Seite Drücken" wäre das nicht zu schaffen ... (meine Reifen sind Heidenau )
Mit nettem Gruss
Trissa
Trissa
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Straßen gehen nicht nur geradeaus, in Kurven stehen auf der anderen Seite oft Laternenmasten und Bäume, das tut schon weh!
Genauso habe ich ein defektes Ventil bei mir gewechselt. Hinten ist es noch schwieriger, aber zu schaffen.
ATU hatte so ein Winkelventil vorrätig:
Leider befand sich nachher ein abgerissenes Gummi-Stück (vom alten Ventil) noch im Reifen und poltere herum.
achim
- PLZ: 91088
Hab das auch schon alleine gewechselt. Den Reifen drückst du mit Zwingen und Holzbrettchen auf die Seite.
Es passt nicht jedes Ventil, die Durchmesser sind unterschiedlich und wenn der 'Knubbel" zu dick ist, kriegst du es nicht durch das Loch in der Felge. Das Ventil vor der Montage mit Flutschi o ä. einreiben.
Mit größter Wahrscheinlichkeit hat der Gummi des Ventils einen Riss, wodurch die Luft beim Wackeln entweicht. Das kommt von dem ständigen, einseitigen Gedrücke bei der Reifendruckkontrolle. Zu oft prüfen ist halt auch nix.
Notreparatur hat bei mir nie funktioniert. Auch ein großzügiges Vermuffen mit Silikon war sofort wieder undicht.
Neue Ventile gibts zum Spottpreis bei Amazon.
Achim
Achim
- PLZ: 14***
Ich habe zwar Michelin-Reifen und keine Heidenaus, aber das sollte keinen Unterschied machen. Meine Werkstatt drückt den Reifen auch nur zur Seite weg. Aber da gibt es ja auch noch einen gelernten Mechaniker ...
Es ist wirklich ärgerlich, wenn man so eine Kleinigkeit hat, und mehrere Reifenservices da gleich abwinken. Früher konnte man ja noch damit drohen, dass die dann das Auto auch nicht mehr neu behufen können, aber da die Auftragsbücher bei denen voll sind verpufft die Drohung gleich wieder.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Basti80 und 22 Gäste
