Zero aufbocken
Stivikivi
PLZ: 0
Zero aufbocken
Beitrag von Stivikivi »
Meint ihr es ist sicher die Zero herkömmlich da wo bei verbrenner die Ölwanne ist aufzubocken? Unten befindet sich ja der Lader bei der S und DS. Nicht das dieser Schaden nimmt.
Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten?
Zuletzt geändert von Stivikivi am Do 9. Mär 2023, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Zero aufbocken
Beitrag von Markus Sch. »
Was meinst du denn mit herkömmlich genau?
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Markus Sch. hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 14:17 Was meinst du denn mit herkömmlich genau?
Unten an der Ölwanne aufbocken.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Zero aufbocken
Danke. Und womit?
Re: Zero aufbocken
Mit einem Motorradheber, wie er z.B. bei Louis verfügbar ist.
Z.B. diesen habe ich erfolgreich im Einsatz:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10059599
Nur gut festzurren darauf, das Mopped - nicht dass es mal runterfällt!
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Zero aufbocken
Ich hab das Vorderrad noch nicht ausgebaut. Dieser Heber ist sicher chic. Aber würde nicht auch eine Wasserkiste reichen? (Beim Horwin EK3 dann. Mit festzurren.)
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
Markus Sch. hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 15:13 Ich hab das Vorderrad noch nicht ausgebaut. Dieser Heber ist sicher chic. Aber würde nicht auch eine Wasserkiste reichen? (Beim Horwin EK3 dann. Mit festzurren.)
Dann brauchst du aber zwei Mann zum draufheben.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero aufbocken
MEroller hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 15:10 Mit einem Motorradheber, wie er z.B. bei Louis verfügbar ist.
Der sieht gut aus. Dem Lader unten macht das ganze Gewicht nichts aus? Oder ist die untere Platte nochmal irgendwie verstärkt?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Zero aufbocken
Stivikivi hat geschrieben: Do 9. Mär 2023, 15:26 Dann brauchst du aber zwei Mann zum draufheben.
Dachte ich könnte den dann mit dem Fuß drunter schieben. Na gut ich probiere es wenn es nicht mehr so nass und kühl ist und berichte dann. Ich weiß es geht hier um Zero aber Vorderrad Ausbau ist ja auch bei anderen ein Thema. Mit der Wasserkiste meinte ich wenn das Hinterrad dann noch zusätzlich abstützt.
Re: Zero aufbocken
Die Schale unterm Lader ist zum aufbocken gemacht, ist entweder aus extrem steifem und dickwandigem Kunststoff oder aus dickem Stahlblech bei den älteren Modellen, und denen mit Dropbar Nachrüstung :D
Ich haben den Heber schon sooooo oft gebraucht, der hat sich längst bezahlt gemacht! Wir haben ja bei den alten Modellen nicht mal die Möglichkeit, einen Hauptständer nachzurüsten...
Zurück zu „Zero“
