Hawk 2 nimmt kein Gas an
Julian1492
- Roller: Elektroroller Hawk 2
- PLZ: 42859
Re: Hawk 2 nimmt kein Gas an
Danke Prinz für den Link!
Ich bereue mittlerweile den Roller 1,5 Jahre ununterbrochen draußen
stehen gehabt zu haben. Auch wenn es eigentlich zu spät ist, werde ich
für den Hobel jetzt 'ne Abdeckplane bestellen x) Gas nimmt er seit gestern
wieder nicht an, also Feuchtigkeit kommt schon echt hin..
Nochmals Danke!
Nochmals Danke!
- conny-r
- PLZ: 3616.
Markus Sch.
- PLZ: 9
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Ich hab Ihn auch ein Jahr draussen stehen gehabt, ohne Probleme.
Kurz nach der Auslieferung war mir damals bei Regen der 12V Wandler während der Fahrt hoch gegangen, bis Ersatz geliefert wurde, musste Ich daraufhin mit Taschenlampen zur Arbeit fahren
Ich denke also eher an ein Bauteil, etwa der Schalter vom Seitenständer, der eben nicht ausreichend versiegelt wurde, und deswegen einen Fehler produziert.
Hier ist es also angezeigt, den Fehler zu isolieren, damit man weis, welches Bauteil ausgetauscht werden muss.
Ich habe die Angewohnheit ein solches Bauteil dann gleich zweimal zu bestellen, um Im Falle einer Wiederholung sofort reagieren zu können.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Wenn der Roller seit 1,5 Jahren draußen steht würde ich auch mal Überprüfen ob du an Steckern oder den Kontakten irgendwo Rost hast, kann auch mehr Probleme verursachen wie man denkt.
Gut möglich das du im Innenraum viel Dreck hast und es mit einem reinigen der Kontakte schon gelöst ist.
Markus Sch.
- PLZ: 9
Ich denke das heute und künftig viele Elektrozweiräder dauerhaft draußen stehen müssen. Einfach weil es viel weniger Garagen als Wohnungen oder Haushalte gibt. Mein Horwin muss auch dauerhaft draußen stehen. Ich wohne in einem Plattenbau und bat die Wohnungsverwaltung um die Erlaubnis der Aufstellung einer Art Blechgarage für einen Roller. Dies wurde abgelehnt.Futura_Support hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 11:16 Wenn der Roller seit 1,5 Jahren draußen steht würde ich auch mal Überprüfen ob du an Steckern oder den Kontakten irgendwo Rost hast, kann auch mehr Probleme verursachen wie man denkt.
Aber auch viele Autos müssen immer draußen stehen. Es geht darum das die Qualität und die Vorbereitung der Fahrzeuge auf solche Situationen stark verbessert wird. Ich meine den Schutz vor Feuchtigkeit, Dreck und Korrosion.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Und was ist das bisschen Regen von Oben gegen eine Fahrt durch einen Wolkenbruch?
Das muss ein Roller abkönnen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
Futura_Support
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Ja selbstverständlich sollte ein Roller Regen und Nässe aushalten können, nur damit das der fall ist müssen sich einige Hersteller in China paar noch Optimierungen zu Herzen nehmen.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Do 16. Mär 2023, 13:08 Und was ist das bisschen Regen von Oben gegen eine Fahrt durch einen Wolkenbruch?
- PLZ: 14***
Nicht nur Hersteller in China ...
Kommt bei anderen Herstellern auch vor, und selbst bei Autos namhafter Hersteller kommt es zu Rückrufen, weil irgendwo nicht richtig abgedichtet war.
Wenn ein Roller das ganze Jahr draußen steht und auch noch bei Nässe und Streusalz gefahren wird, dann bietet sich eine jährliche Inspektion aller Kabelverbindungen an, am besten im Frühjahr, um gleich noch das Salz zu beseitigen. Jeden Stecker lösen, auf Korrosion prüfen, ggf. reinigen, versiegeln, und dann ab zur nächsten Steckverbindung. Das gilt auch für "gute" Roller, Dichtungen altern, und irgendwann kommt die Brühe auch in den besten Stecker.
Das ist eine Arbeit von 30 Minuten bis 2 Stunden, je nachdem wie verbaut der Roller ist.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
Roller power
- Roller: Falcon 3400
- PLZ: 38
Sehr wahrscheinlich das der 12V Wandler ein Schaltproblem hat .Bei mir war es so ,nach dem ich den rechten oder linken Blinker betätigt hatte ,wollte Falcon von Futura kein gas mehr annehmen.Nach dem man den Roller ausgeschaltet hatte ,und wieder gestartet hatte ,ging er wieder .Zudem habe ich den Gasgriff erneuert, es lag aber nicht am Gasgriff.Es muss also irgendwo Feuchtigkeit gegeben haben ,der Seitenständer funktioniert auch einwandfrei .Jetzt beim trockenem Wetter funktioniert alles wieder auch beim blinken keine Probleme mehr gehabt.Wie gesagt ,wäre eine Option ,beim nassem Wetter vlt. die Blinker in ruhe zu lassen und mit Handzeichen quasi zu blinken.Weitere Option wäre ,sich ein Kontaktspray zu kaufen ,speziell für die elektrischen Verbindungen und damit mal dezent die Kontakte einzusprühen(habe ich nicht probiert ,wäre eine Option) .
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 23 Gäste
