Handbuch/Beschreibung Efun XM-5000/EM6000
Re: Handbuch/Beschreibung Efun XM-5000/EM6000
Hallo Karsten,
Ob ein Thermoschalter im Motor ist, sieht man an der Hall-Leitung zum Motor:
Neben Rot, Schwarz, Gelb, Grün, Blau ist da noch die 6te Leitung in Weiß für den Temperatur-Schalter.
Jedenfalls ist der Motor bei mir wärmer als der Controller.
Dessy
- Roller: efun xm-5000 + Innoscooter EM6000L
- PLZ: 04746
ich habe eben bei meinem Efun XM-5000 die gleiche Diagnose erhalten, beide Lenkkopflager defekt, die Werkstatt könnte wohl eins organisieren, aber das andere finden Sie nicht, ich habe hier bereits gelesen das der "Suzuki Epicuro" passt wohl, habt ihr da eine Artikelnummer o.ä. für mich?
Sebastian
Sebastian
Zuletzt geändert von Dessy am So 26. Feb 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Da ist ein PDF mit den TeileNummern versteckt:
viewtopic.php?f=26&t=5873&start=10
Das sind die Teile, wenn der Lagersitz (unteres Lager) auf dem Gabeljoch knappe 32 mm hat (31,75 auf 48 mm).
Oben 25x45mm ist gängiger.
VG
VG
Dessy
- PLZ: 04746
Lenkkopflager sind jetzt neu, die der Suzuki Epicuro 125 haben gepasst, außerdem hab ich einen neuen Akku verbaut, welcher perfekt passt, theoretisch würden sogar zwei davon passen:
GTK 60V 60AH (with 100A BMS):
https://de.aliexpress.com/item/10050017 ... 9.300834.0
Die alten Akkus haben über 40Kg gewogen, der neue wiegt nur ca. 17Kg.
Zuletzt geändert von Dessy am So 26. Feb 2023, 21:50, insgesamt 2-mal geändert.
Glückwunsch zum erfolgreichen Umbau.
Offenbar ist auch eine neue Akku-Anzeige installiert worden.
Ist auch die Lackierung neu? Sieht "tres chic" aus.
Dessy
- PLZ: 04746
Hi,
die Lackierung vom Roller ist tatsächlich die originale von 2009, ich habe nur das Stück Kunststoff, wo die neue Akkuanzeige drin ist, Schwarz matt gemacht, das war recht zerkratzt.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
das sind die originalen 40ah 21x3,7V:
für das hier angesprochene Fahrzeug habe ich noch (fast) alle Ersatzteile aus einem Schlachtfahrzeug inkl. Papiere(CoC/Fahrzeugschein), Betriebsanleitung, Schlüssel, Topcaseträger+Koffer
Würde mich freuen, wenn jemand noch daran Interesse hätte und ich das nicht alles in den Container schmeissen brauche
PN gerne an mich
uhu
Der Rahmen sieht auch Klasse aus
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Dessy
- PLZ: 04746
Hi, ich hätte eventuell an dem ein oder anderen Interesse, welches Baujahr hatte der Roller?
- callmeuhu
- PLZ: 4
EZ 05.06.2012
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Dessy
- PLZ: 04746
Hi,
ich wollte eben eine Runde mit meinem Innoscooter EM6000L drehen, draußen sind 4°C, der Motor zuckt nur kurz beim anfahren und sonst passiert nichts, die Akkus sind aber voll und beim BMS alles ok. Als ich den Roller im September abgestellt habe, lief er noch problemlos. Kann es sein das er eine Art Schutzabschaltung bei zu kalten Temperaturen hat?
Dessy
Dessy
