Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Gegebenenfalls lässt sich das auch über den Schutzbrief machen sofern du einen hast. Damit kann dein Händler das über die Versicherung abrechnen.
Annika234
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 66484
Dankee für die ganzen Tipps ihr Lieben
Ich weiß dass vermutlich der Händler den Transport bezahlen muss, aber ich möchte irgendwie eben den geringsten Aufwand für alle
Ich habe einen KFZ Meister in Dorf der selbst Motorrad fährt der kann mir fast kostenlos Mal drüber schauen und dann kann man immernoch zum Händler schleppen lassen
Vielleicht ist es ja nur ein Stein in der Bremse oder ähnliches was sich schnell beheben lässt.
Ansonsten kann man nur hoffen dass wenn es doch ein Gewährleistungsfall ist dass mein Baby ganz schnell wieder repariert wird. Denn ich denke nicht dass irgendein Händler ABS Block oder sonstige Elektronik so schnell besorgen kann
Annika234
- PLZ: 66484
Oh man Blinker hinten links kaputt
Es gehen nur noch 2 von 4 LEDs glaube ich
https://youtu.be/a1gdo6JmbBw
Wie kompliziert ist es den Blinker zu tauschen und ist das Gewährleistung bzw Garantie oder mein Problem ?!
Zuletzt geändert von Annika234 am Mo 13. Feb 2023, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Läuft unter Gewährleistung / Garantie. Das ist kein Verschleißteil.
KayHammer
- Roller: Super Socco TC MAx Pro
- PLZ: 22335
Also meine Alrendo ist immer noch nicht voll einsatzbereit, weder sind die Teile inkl. neuen Akku geliefert noch verbaut. Nur ein Mangel ist behoben worden. Kommunikation verläuft mehr als schlecht, Händler, Werkstatt, Connor, Alrendo.
Um es kurz zu machen ich habe die Schnauze voll und möchte die Maschine nur noch los werden.
Habe jetzt eine Rückabwicklung beim Händler angefordert, bisher noch keine Rückmeldung.
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Der Blinker ist nicht nur innen beschlagen, sondern nass. Kein Wunder, dass der sich verabschiedet. Sind die anderen Blinker trocken?Annika234 hat geschrieben: Mo 13. Feb 2023, 15:15 Oh man Blinker hinten links kaputtEs gehen nur noch 2 von 4 LEDs glaube ich
Wie kompliziert ist es den Blinker zu tauschen und ist das Gewährleistung bzw Garantie oder mein Problem ?!![]()
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
ich würde den Blinker, mit einem Föhn oä, erstmal trocken legen. Gut möglich, dass die LED dann wieder tun.
Sonst hilft nur ein kompletter Blinker, weil die Leuchtmittel einzeln bei LED meist nicht tauschbar sind
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Annika234
- PLZ: 66484
Jup den Blinker habe ich komplett ersetzen müssen
Ich warte aktuell noch auf meine bestellten Rundsteckverbinder dann kann man auch die Blinker tauschen (aktuell ist nur ein Provisorium dran ohne E Zeichen
) ohne bis unter den Sitz zu müssen und den ganzen Kabelstrang zu zerstören
Dann bestelle ich mir "ordentliche" Blinker die ich dann mit den Steckverbinder und den Schrumpfschläuchen wieder dicht machen kann und die halten dann hoffentlich länger
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Servus
Von mir mal noch was. Bei meiner Maschine haben die Orangen Kabel an der Verkleidung gescheuert. Habe es gesehen noch bevor ich gefahren bin.
Der Ausschnitt an der unteren Verkleidung war zu klein und ich hatte schon Abdrücke in der Isolierung. Schaut da bitte hin wenn ihr die Maschine neu bekommt. Elektrik generell ist unterirdisch, hatte aber damit schon gerechnet. Da werde ich ran gehen und nochmal einiges neu verlegen.
Bremsleitung hinten ist bei mit ganz schön straff. Wie sieht es bei euch aus? Und mit ist schon 2x während der Fahrt das Display ausgegangen . Ist das auch bekannt ?
Gruß Rey
Gruß Rey
Annika234
- PLZ: 66484
Also bei mir haben die orangenen Kabel nicht gescheuert. Nur die Bremsleitungen vorne habe mir den Lack abgerieben an der Randverkleidung. Das ist ärgerlich aber keine totale KatastropheRey hat geschrieben: Do 30. Mär 2023, 20:23 Servus
Gruß Rey
