Griffheizung - Erfahrungen
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Hat sich hier jemand mal dem Thema Griffheizung angenommen?
Zur Auswahl gibt es ja einige.
Bevorzuge selbst wegen dem schlichten Design die von Daytona. Paddyelectric scheint aus nem Youtube Video bereits die von Oxford verbaut zu haben bei nem Kollegen.
Dann gibt es wohl noch von Koso welche kennen hier viele wohl wegen dem LED Scheinwerfer.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Fasemann
PLZ: 21614
Re: Griffheizung - Erfahrungen
Beitrag von Fasemann »
Ich fahre seit 2017, alle 12 Monate, bis 30 km reichen vernünftige Handschuhe, ich hatte noch die guten von der NVA. übrig, habe aber bei Louis passenden Ersatz gefunden, 3 Finger ist der Trick.
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Beitrag von qwert0815 »
ich hab ir folgendes Modell in meine Roller selbst eingebaut:
https://de.aliexpress.com/item/10050043 ... pt=glo2deu
funktioniert Prima, allerdings sollte man darauf achten das der 12v Spannungswandler noch genung reserven hat. Alternativ gibt es auch ein Modell mus USB Stecker, welches noch einfacher im Anschluss sein sollte, sofern ein Handyladestecker vorhanden ist.
LG MArtin
Stivikivi
PLZ: 0
qwert0815 hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 10:37 Moin,
LG MArtin
Das sind ja dann quasi so Heizmatten die mittels Schrumpfschlauch auf die vorhandenen lenker gelegt werden oder? Zumindest Preiswert. Bist du von der Heizleistung zufrieden?
Fasemann hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 10:32 Ich fahre seit 2017, alle 12 Monate, bis 30 km reichen vernünftige Handschuhe, ich hatte noch die guten von der NVA. übrig, habe aber bei Louis passenden Ersatz gefunden, 3 Finger ist der Trick.
Handschuhe hab ich auch. Welche von Ixon Fogo. Aber mehr geht immer 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Fasemann
PLZ: 21614
In HH gibt es maximal Mal -5 Grad, wenn es aus Eimern schüttet oder Glatteis ist, dann nehme ich auch Mal das Auto. Aber sonst reicht mir das Zeug von Louis .
der niederrheiner
PLZ: 41236
Meine Holde schwört auf seidene Unterhandschuhe. Griffheizungen sind Designbedingt arg limitiert. Eiskalte Fingerspitzen bleiben.
Ich selber hab Stulpen über die Griffe. Da klappt das dann wieder mit der Griffheizung. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 19:07 Meine Holde schwört auf seidene Unterhandschuhe. Griffheizungen sind Designbedingt arg limitiert. Eiskalte Fingerspitzen bleiben.
Stephan
Ja das stimmt. Habe ja auch Heizhandschuhe aber unterstützende Heizgriffe sind schon nicht verkehrt. Eine Sitz Heizung wäre noch was.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Fasemann
PLZ: 21614
Ganz dünne Unterzieher sind gut, hab da welche aus Baumwolle vom Maler. Extra Strom zu verbrauchen halte ich bei E und Winter für suboptimal.
Stivikivi
PLZ: 0
Fasemann hat geschrieben: Mi 29. Mär 2023, 21:10 Ganz dünne Unterzieher sind gut, hab da welche aus Baumwolle vom Maler. Extra Strom zu verbrauchen halte ich bei E und Winter für suboptimal.
Ist auch wieder wahr. Werde den Gedanken wohl erstmal zur Seite legen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
der niederrheiner
PLZ: 41236
Madam hat das bei unserer Wales-Tour ausprobiert. Baumwolle vs. Seide. Seide hat klar gewonnen. Sowohl vom rein Praktischen. Die passen besser, von Dicke und reinrutschen her, unter die Handschuhe und waren wärmer. . .
Stephan
Zurück zu „Zero“
