....und leise singt die Bremse.Norbert hat geschrieben: So 2. Apr 2023, 14:42
Von der ganzen Mechanik mal ganz abgesehen...
Norbert
CE 04 Softwareversionen
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Softwareversionen
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
In Anbetracht einer zweieinhalb Jahre alten Niu "Titan" Schwinge würde man das gelegentliche leichte Bremsenquietschen am CE nicht mal der Erwähnung für wert befinden.
Bin ich froh, dass der Niu nicht zum TÜV muß. Das wär sonst evtl. ganz steil. Kann mich nicht erinnern, jemals eine derartig penetrante Korrosion an Fahrzeugen jüngerer Baujahre gesehen zu haben.
* ride electric *
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Man muss das ganze aber auch ins Verhältnis setzen. Für den Preis darf man einiges erwarten auch eine bremse die nicht quietscht würde mir da einfallen.
- Artur
- Roller: BMW CE04 31kW
- PLZ: 86609
Hallo zusammen, ihr könnt doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.....
Das SW Update dauert generell so lange, da der CAN Bus nicht der schnellste ist (ist im übrigen bei den BMW Autos auch nicht schneller).
Selbst in der Garantiezeit hat man nicht automatisch Anspruch auf ein SW Update wenn keine gravierenden Bugs oder sicheheitsrelevaten Probleme vorhanden sind. Kommt immer auf den Händler an!!!!
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Hat BMW Dir das erzählt?Artur hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 13:27 ...
Das SW Update dauert generell so lange, da der CAN Bus nicht der schnellste ist ...
Wie groß soll denn die Software für dieses TFT sein? Das ist doch kein Windows 11 was da installiert wird sondern eine Embedded Software von ein paar MB wenn es hoch kommt. Can-Bus hat mindestens 125 kbit/s. Das ist das Minimum, normalerweise wird für so ein Update die Geschwindigkeit dann erheblich erhöht. 1 Mbyte/s wäre auch noch Standard aber wie gesagt, für solche Datenmengen geht's noch deutlich schneller.
Wie auch immer, ob das nun ne Minute oder vielleicht 5 Minuten sind: Nie im Leben dauert das Stunden.
Norbert
- Artur
- PLZ: 86609
Hallo Norbert, deine Einwände in Ehren. Da ich beim SW Update ein wenig Zeit hatte, habe ich den Jungs mal über die Schulter geschaut. Die SW wird übers Netz vom PC an ein spezielles, ich nenne es mal "Moden", weitergegeben. Du siehst am PC welche Daten gerade übertragen werden und ich habe dann nach ca. zwei Stunden die Düse gemacht.... also nicht nur 5 min..........
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Dann ist da mit der Internetverbindung was nicht i.o DSL 300 etc.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Ok, das muss ich Dir wohl glauben...Artur hat geschrieben: Mo 3. Apr 2023, 15:29 Hallo Norbert, deine Einwände in Ehren. Da ich beim SW Update ein wenig Zeit hatte, habe ich den Jungs mal über die Schulter geschaut. Die SW wird übers Netz vom PC an ein spezielles, ich nenne es mal "Moden", weitergegeben. Du siehst am PC welche Daten gerade übertragen werden und ich habe dann nach ca. zwei Stunden die Düse gemacht.... also nicht nur 5 min..........
Wenn ich das meinen Softwarekollegen erzähle, halten die mich für'n Spinner.
Snief
Gibt es irgendwo ein Change Log für die Versionen?
Ich habe gestern meinen Roller abgeholt - gebraucht vom Händler. Software sollte auf dem neuesten Stand sein (bin ich als ITler so gewohnt
), war sie aber nicht.
Meine Version ist 012_008_040.
Ich vermute, das ist damals aktuelle, die dann nie ein Update erfahren hat. Der Händler will das auch aktualisieren. Da aber die Update-Zeit offensichtlich bis zu 8 Stunden betragen kann und die einfache Strecke zu dem Händler 80km betragen, frag ich mich, wie dringend das eigentlich ist.
Ich muss zwar eh hin, weil ein lockerer Blinker getauscht werden muss, aber darauf könnte ich vor Ort warten. Das wären dann 160km statt der notwendigen 320km, wenn ich wegen dem Update zweimal hin müsste.
- davidflorian
- PLZ: 22927
012_008_040? Bist du sicher?
Die ersten hatten 013_012_050. Die Version gibt es seit Anfang 2022.
Dann kam die 013_013_020. Der Change Log stand auch irgendwo, vermutlich in einer Facebook Gruppe. Auf jeden Fall Verbesserung der Verbindungsstabilität (Bluetooth/WLAN) und Komfortblinken (siehe https://www.rt-freunde.de/viewtopic.php?t=32485).
