Ausfall der Beleuchtung
ValentinMoeller
- Roller: Unu Scooter 4 kW grün
- PLZ: 0
Re: Ausfall der Beleuchtung
Kann confirm. Kam gestern bei mir auch zum zweiten mal vor.
Rellor
- PLZ: 10245
Es reicht auch, den Ruhezustand (Hibernation) zu Aktivieren und wieder zu deaktivieren, ist etwas weniger anstrengend als der Reset mit den Bremshebeln
colibri
- Roller: unu scooter 3kW
Also aufwachen lassen, wieder einschlafen lassen und dann wieder aufwecken? Dauert ja ungefähr genauso lange, nur dass beim Neustart die Firmware gleich einmal neu geladen wird und ggf. andere Probleme gleich mit behoben werden.Rellor hat geschrieben: Di 11. Apr 2023, 22:56 Es reicht auch, den Ruhezustand (Hibernation) zu Aktivieren und wieder zu deaktivieren, ist etwas weniger anstrengend als der Reset mit den Bremshebeln
Hoffe aber, dass unu dieses Problem durch ein Update behebt, weil es extrem gefährlich ist. Beim letzen Mal ist mit der Ausfall erst am Ende der Fahrt aufgefallen, sprich schön durch die Stadt gefahren ohne Bremslicht und Blinker.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
