Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
monkeystador
- PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Mal davon abgesehen würde ich empfehlen die Akkupackschrauben oben drauf irgendwie zu versiegeln. Dort sammelt sich nach dem Regen immer das Wasser. Und ob die Rostfrei sind und alles drunter dicht zweifel ich grundsätzlich immer an.
Vorne am Zündschloss sammelt sich auch Regenwassern. Dolle Konstruktions dort eine Schale hinzubauen.
monkeystador
- PLZ: 12435
So schau es bei mir an der Schwingenschraub links aus. Nichts besonders. Der Kunstoff ist etwas uneben an der Stelle.
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Dekel ab machen vom Akuu , da graut es mir vor. Da habe ich die meisten schiefen Schrauben drin .
monkeystador
- PLZ: 12435
Ob das ne gute Idee ist. Wäre schon interessant, aber würde mich nicht wundern wenn das alles mit Silikon oder anderem ZEugs gegen Wasser zugekleistert ist. Kannste eh nichts dran verbessern.
monkeystador
- PLZ: 12435
Es gibt wieder was zu bemängeln. Die Soziusfussrasten ist nicht so geil. Hochgeklappt sind die inzwischen sicherlich ein Teil der Geräuschkulisse. Ich hab inzwischen in der Halterung tiefe Kerben. Die Fussrasten schlagen angescheinend immer wieder dageben. Da muss ich jetzt auch was tun. Es gibt noch weitere unindentifizierte Geräusche aber das wird sich auch noch klären.
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Was zur Hölle soll denn das?! Das Gewinde ist aus Gummi?! Ich wollte mir eben Handguards anbringen und ich kann die Schraube nicht mehr fest ziehen...
Was kann ich da nun machen? Zum Glück habe ich links angefangen. Der Griff muss sich ja nicht bewegen.
monkeystador
- PLZ: 12435
Redest du von den Lenkerendgewichten die sich nicht mehr festschrauben lassen? Irgendwer hatte die doch mal gegen Blinker ausgetauscht.
Refadim
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 384
Hinter dem Gummi ist eine Mutter. Beim Anziehen der Schraube wird das Gummi zusammengedrückt, im Durchmesser dicker und klemmt sich dadurch wie ein Dübel im Lenker fest. Die Mutter dreht sich jetzt beim Drehen der Schraube mit, dadurch kannst Du es nicht mehr festziehen. Du musst die Schraube mit dem Gummi und der Mutter rausziehen, die Mutter soweit festziehen, bis das Gummi gerade noch in den Lenker passt, dann wieder bis zum Anschlag reinschieben und die Schraube anziehen, bis es festklemmt. Da ist anscheinend eine gängige Befestigung für Lenkergewichte.xshunin hat geschrieben: Sa 29. Apr 2023, 16:12 Was zur Hölle soll denn das?! Das Gewinde ist aus Gummi?! Ich wollte mir eben Handguards anbringen und ich kann die Schraube nicht mehr fest ziehen...
Das Rausziehen könnte etwas schwer gehen, eventuell vorsichtig mit einem Schraubenschlüssel o.ä. als Hebel nachhelfen.
- xshunin
- PLZ: 31535
Vielen Dank! Werde ich gleich morgen probieren!Refadim hat geschrieben: Sa 29. Apr 2023, 23:17 Hinter dem Gummi ist eine Mutter. Beim Anziehen der Schraube wird das Gummi zusammengedrückt, im Durchmesser dicker und klemmt sich dadurch wie ein Dübel im Lenker fest. Die Mutter dreht sich jetzt beim Drehen der Schraube mit, dadurch kannst Du es nicht mehr festziehen. Du musst die Schraube mit dem Gummi und der Mutter rausziehen, die Mutter soweit festziehen, bis das Gummi gerade noch in den Lenker passt, dann wieder bis zum Anschlag reinschieben und die Schraube anziehen, bis es festklemmt. Da ist anscheinend eine gängige Befestigung für Lenkergewichte.
- xshunin
- PLZ: 31535
Habe die Handguards jetzt angebracht
Habt ihr ne Idee was ich gegen diese Lücken wo potentiell Wasser einfließen kann machen kann?
