E-ODIN - Diskussionsthread
Bunter119
Roller: E-Odin 3.0s
PLZ: 47
Tätigkeit: "Filmt gerne mit seiner Insta360 Kamera"
Re: E-ODIN - Diskussionsthread
Beitrag von Bunter119 »
ich hab mal ein kleies Video zum Thema Beschleunigung der 10KW Version hochgeladen. ich besorg mir die Tage mal eine Helmhalterung dann kann ich mehr solcher Videos hochladen. Das Tacho weicht bei Tempo 130 um ca. 18-20km/h ab. Bin also real ca 110 km/h gefahren. hab mich da aber nur auf die GPS Messung vom Handy verlassen.
Man merkt schon ziemlich die Umwucht bei so einer hohen Geschwindigkeit. Wuchtgewichte sind schon bestellt.
Zwischenzeitlich hatte ich auch ein klackern im Bereich der hinteren Scheibenbremse. Das konnte ich aber beheben indem ich die Blechfeder oberhalb der Bremsklötze nachgestellt (gebogen) habe.
Hier das Video:
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Encoder 8192 + fardriver maybe SOLVED !!!
I am so stupid, easy answer was hidden in settings, all I had to do was to ask somebody with 72530 to verify the options under parameter "AngleDetect", luckily one guy verified it and voilá 🙂 So it seems that encoders = AMR motor should not be a problem for fardriver. Going to decide which one to choose and then order.
Hope it will work.
(UPDATE: after installing 72330 gear shows 0 + park does not work, bluetooth adapter to start autolearn does not have power from controller's pin 29 so I have to try USB cabel with TTL chip)
Zuletzt geändert von Miguello80 am Sa 13. Mai 2023, 01:54, insgesamt 2-mal geändert.
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
in meiner Version hat der Drive 72/150A 330A IPMSM
Weiß einer den Unterschied zwischen PMSM und IPMSM Fardrive?
Zuletzt geändert von DavidSt am Mo 8. Mai 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
MB73
PLZ: 9
Beitrag von MB73 »
Diego666 hat geschrieben: So 7. Mai 2023, 10:51 Ich würde gern nochmal auf das Thema Auswuchten zurückkommen.
@Davidst
Du hast geschrieben dass du ggf. In Bremerhaven die Möglichkeit hast das am Fahrzeug zu erledigen.
Leider kann ich dich als Newbie nicht direkt anschreiben.
Meld dich doch bitte mal bei mir, ob und wann ich mit meinem Odin mal zu Besuch kommen kann ;-)
Grüße
Oliver
zum Thema Auswuchten kann ich jetzt machen.
Habe mir alles besorgt was man dazu brauch.
DavidSt
PLZ: 27580
Hi ja kann ich machen die Möglichkeit habe müsste aber neue Gewicht bestellen.
Diego666
Roller: E Odin 3.0S
PLZ: 21635
Beitrag von Diego666 »
Moin David,
Klebegewichte könnte ich sogar mitbringen.
Wo und wann soll ich hinkommen?
Miguello80
Land: anderes Land
DavidSt hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 18:09 Weiß einer den Unterschied zwischen PMSM und IPMSM Fardrive?
PMSM/IPMSM means difference in motor construction ("IPMSM is only different in that the magnets are buried in the rotor (for added strength)"), it is not important for controller. "IPMSM" on the sticiker says only that controller will work with IPMSM motor.
DavidSt
PLZ: 27580
Miguello80 hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 18:27
But for Hub Enging is this not significant. But the have the magnetics outside and not in the Rotor.
Diego666
Roller: E Odin 3.0S
PLZ: 21635
Gestern bei David zu Besuch gewesen um der Unwucht auf den Grund zu gehen und durch Betriebswuchten auszumerzen.
Hat ein bisschen gedauert aber was lange währt wird schlussendlich gut.
@Dabid
Vielen Dank für deine Mühe und Ausdauer
Wir bleiben in Verbindung….!!!
AldouseH
Roller: E-Odin 3.0
PLZ: 73479
Beitrag von AldouseH »
Hey Ho liebes Forum,
Ich überlege gerade ein topcase für die Odin zu kaufen, da es schon nicht schlecht ist, zumindest Mal den Helm unter zu bekommen.... 🙂 Bei dem Original topcase hab ich in Bewertungen gelesen, dass es nicht so toll sein soll (Wasser kommt rein, eher billig produziert und dafür nicht gerade günstig, wenn ich es vergleiche). Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht oder hat eine gute Alternative dazu?
Grüße und vielen Dank im vorraus,
Al
Zurück zu „Dayi Motors“
