6,9-kw-Schnelladen mit dem mitgelieferten Ladegerät
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Hallo zusammen!
Mit den aktuell ausgelieferten CE04 wird ein BMW Flexible Fast Charger 2.0 mitgeliefert.
Das Gerät kann nicht nur mit 2,3 kw normal, sondern auch mit 6.9 kw schnellladen!
Dazu benötigt man lediglich einen CEE-Adapter für den Fast Charger - Artikelnummer 61448490523 (CEE 16 A) bzw. 61447826831 (CEE 32 A) - je nach vorhandener 'Starkstromsteckdose'.
KH
Guggki
Roller: BMW CE 04
PLZ: 27
Re: 6,9-kw-Schnelladen mit dem mitgelieferten Ladegerät
Beitrag von Guggki »
Da Du die Dinger bekommen hast, stell doch mal ein paar Bilder ein. Danke.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Guggki hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 11:17 Da Du die Dinger bekommen hast, stell doch mal ein paar Bilder ein. Danke.
https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... escription
So ist das wie der Schukoziegel, den es bisher dazu gab. Der Unterschied ist nun, daß man auch Adapter anschliessen kann für CEE blau (Camping, bringt für den CE 04 auch nicht mehr weil einphasig aber für's Auto immerhin 3,7kW) , CEE rot 3x 16A oder CEE rot 3x 32A. Das Ding macht aber nur max. 3x 16A, also 11kW. Hat man sowieso schon Drehstrom in der Garage, ist das praktisch die 11kW Wallbox.
Ansonsten (wenn man keine Garage oder ohnehin schon eine Wallbox hat) bringt das nur wirklich was, wenn man eher ne Drehstromsteckdose als ne Typ-2-Säule findet. In D also ziemlich witzlos. Zumindest im Vergleich zum Schukoladeziegel praktisch kaum ein Vorteil.
Norbert
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
So witzlos, wie die ganzen Juice-Booster, die massenweise an Elektromobilisten verkauft werden, nur dass das Teil beim CE jetzt mitgeliefert wird...
Ich hatte bislang keine Wallbox... Jetzt schon... :D
Und bei Freunden kann ich jetzt auch schnell laden.
Des Weiteren gibts noch alle möglichen Adapter für diverse Steckdosen - für diejenigen, die auch mal ins Ausland fahren evtl. interessant.
Es kommt wie immer aufs Nutzungsprofil an. Bzgl. möglicher Nutzungsprofile hat BMW den Roller mit dem neuen Lader auf jeden Fall breiter aufgestellt.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Beitrag von PhilGHP »
Auf jeden Fall ein gutes Upgrade, womöglich das sinnvollste der neuen Generation.
* ride electric *
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Sehe ich genau so. Wenn man das neue Ladegerät jetzt noch an einem Generator funktionieren würde dann wäre das der Oberknaller, der alte Ziegel will partout nicht am Generator laden :evil: @K.H. du bist nicht auch zufällig " Prepper " (ich bin nicht wirklich Prepper nur günstig zu einem Aggregat gekommen) wie ich und kannst den Diesel kurz anschließen :?: :mrgreen:
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Sorry, kein Diesel vorhanden...
:D
Prinz_von_Sinnen
Roller: Futura Hawk 2.0
PLZ: 32312
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
auch hübsch!
Kadett 1
PLZ: 555xx
K.H. hat geschrieben: Mo 8. Mai 2023, 20:04 Sorry, kein Diesel vorhanden...
:D
Auch gut. ;)
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: derSESO, Kadett 1, Nikolaus und 20 Gäste
