Hochfrequentes quietschen beim beschleunigen
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Hochfrequentes quietschen beim beschleunigen
Beitrag von Rey »
Ich weiß, meine Kirsche hat mich auch mit große Augen angeschaut als ich gesagt habe wir müssen noch ein Foto von meinem Riemen machen.
:lol:
Mein „Antriebsriemen“ hat ne Breite von 25mm . Wieder so ne Sondergröße die Gates bestimmt nur auf Bestellung macht.
Bert911
PLZ: 081
Beitrag von Bert911 »
Bei meinem Service sind dem Techniker auch Geräusche aus dem Getriebe aufgefallen.
Hatte 820 km runter.
Bei mir ist das ein Klackern bei 19km/h beim Rekorpurieren. Bei höheren Geschwindigkeit höre ich da aber durch den Fahrtwind nichts mehr.
Falls ich es bis nach Hause schaffe nehme ich mal das Stethoskop. Der Bock müsste dann auch da sein.
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Beim Rollen im Stadtverkehr ist a nervigsten nur ein schnell auf und abschwellendes "Heulen". Nervt aber beim Beschleunigen tritt es nicht auf.
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Ich hatte das Quietschen auch am Anfang bei Feuchtigkeit/Nässe. Jetzt habe ich neue Reifen und die Werkstatt hat noch gesagt, dass sie die Riemenposition korrigiert haben, da der recht nah anlag. Nun quietscht es gar nicht mehr.
Bert911
PLZ: 081
Kann man die Spur des Riemens nur zusammen mit der Spur des Hinterrades einstellen oder kann man am Motor auch noch was justieren?
Die Spur vom Hinterrad wollte ich aber eigentlich nicht unbedingt verfälschen.
Bei mir läuft der Riemen an beiden Scheiben nach außen.
Wenn der Riemen nicht sauber geschnitten ist, reibt er dann an einer Stelle auch etwas stärker.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Einstellen kannst nur die Spannung vom Riemen und die Spur vom Rad. Ich hatte auch mal das Rad etwas verstellt um den Riemen
anderst laufen zu lassen aber eigentlich ist die Spureinstellung dafür nicht gedacht. . Das quietschen geht aber nicht weg .
@xshunin
Wenn du zu mir kommst muss ich mir das mal bei deiner Maschine anschauen .
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich denke das quietschen kommt dadurch das der Zahnriemen irgend ein nachgebautes billiges Teil ist.
Bin am überlegen den neu zu kaufen.
Der müsste es sein.
8MGT - das ist nur das Profil
1280 ist die Länge
Ob wir 160 Zähne haben weiß ich nicht . Ist aber zu vermuten. Wer mal Zeit hat und nicht einschlafen kann , da hätte ich ne Idee. :lol:
Die Omega Form ist die leisere gegenüber der normalen runden HTD Zahn-Form. Den HTD Riemen vom vR ONE hatte ich aus diesem Grund gegen einen Omega Zahnriemen getauscht, was sein Summen leiser gemacht hat. Quietschen hat mit der Zahnform aber weniger zu tun, das hat eher mit der Schulter des Zahnriemens zu tun, der an eine Deckscheibe des Motorritzels anläuft. Das Quietschen kann man deshalb dauerhaft nur durch eine ganz feine Ausrichtung auf dem Motorritzel erreichen, so dass der Zahnriemen möglichst ohne Berührung einer Deckscheibe mittig auf dem Ritzel läuft. Was aber eine Ausrichtmöglichkeit des Motors bedingt...
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Daran hapert es . Der Motor lässt sich nicht ausrichten. Bei einigen Maschinen gibt es die Probleme dennoch nicht. Obwohl der Riemen an der Deckscheibe anliegt.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Das quietschen habe ich jetzt erst mal temporär mit PTFE Spray in den Griff bekommen. Nicht die schönste Lösung aber naja .
Ich habe einen neuen Riemen über Garantie angefordert. Mal schauen was draus wird .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
