BMW Jacke Tokyo Connect GTX Herren
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: BMW Jacke Tokyo Connect GTX Herren
Ja genau, und trotzdem verblieb hinten ein leichtes Flattern. Nicht heftig, klar, aber eben spürbar.
* ride electric *
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Zum eigentlichen Thema hier ein Update von heute:
Da ich den Roller zum Einfahrservice gestellt habe bin ich in der Zubehörabteilung vorstellig geworden und habe wegen meiner bestellten Jacke über deren Verbleib nachgefragt.
Zuerst hat man in den Unterlagen Nachschau gehalten, dann hat man im PC nachgesehen wo sich dann natürlich ein Internetproblem auftat.
Auf meine Anmerkung ich komme morgen wieder hat man mir dann mit geantwortet die Jacke käme heuer nimmer
Echt jetzt ?
Echt jetzt ?
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Tadaaaaa
Wenn ich nur wüsst was drinnen ist
- PhilGHP
- PLZ: 8
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Bei mir war das ein Furka Anzug drinnen, aber der ist primär für die GS. Sollte locker die nächsten 10-15 Jahre wieder durchhalten.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Hier ist jedenfalls kein Furzanzug drinnen - siehe Foto
Kann im Moment nicht mehr dazu sagen da ich schnell ´nen neuen Kühlschrank benötige da der alte gerade heizt wie blöd.
Bis gleich also ...
Bis gleich also ...
- HALODRI
- Roller: Niu N1S,VW E up 5/21.BMW CE04 offen.
- PLZ: 23684
Toll das du die Geduld hattest so lange darauf zu warten!
Ich hoffe du wirst jetzt dafür belohnt, lass hören wie die Optik und Haptik ist..
Toll wären auch Fotos mit dem bling bling bei gedämmten Licht
Gruß von der Ostsee
Gruß von der Ostsee
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Ja kommt alles noch, aber bitte um ein wenig Geduld.HALODRI hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 18:01 Toll das du die Geduld hattest so lange darauf zu warten!
Gruß von der Ostsee
Mein Einbaueiskasten hat das zeitliche gesegnet und ich muß das Monstrum alleine mit seinen 70kg aus aus der Nische raus und den neuen wieder einbauen.
Das schlaucht ungemein wenn man das nicht täglich macht
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Bauchmuskeln anspannen nicht vergessen. Je nach Einbauhöhe hilft es, denn erstmal auf 'nem Stuhl abzusetzen. . .
Stephan
Stephan
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Kleine Kurzinfo zu den abstrahlenden Farben wenn noch nichts mit der App verbunden ist:
Farben die abgestrahlt werden können sind offensichtlich WEISS (ist ja eigentlich keine Farbe), BLAU, GRÜN + ROT.
Der "Controller" ist linksseitig verbaut. Das Kabel ist eigentlich dazu gedacht daß man einen USB-C Akku über den Controller sowie auch das Mobiltelefon laden kann.
Das am Foto abgebildete Ladekabel dient dazu Akku oder Mobiltelefon während der Fahrt laden zu können. (werde ich bestimmt nie machen da ich es beim absteigen bestimmt vergesse und abreisse, aber gut es ist dabei. Praktischer wäre hier definitiv und obligat eine im Set.
Am "Controller" selbst befinden sich 2 USB-C Anschlüsse und ein Kabel mit Buchse zum Anbinden des Ladekabels.
Einer für Mobiltelefon, der andere für ne schmale Powerbank die nicht dabei ist
Steuern kann man es am rechten Unterarm der mit unterschiedlichen Gesten wie kurz oder lange drücken Farbe sowie EIN/AUS oder sogar nen Favoriten speichern kann.
Ob man Bremslichter damit simulieren kann entzieht sich derzeit meiner Kenntnis da ich noch nicht einmal zum Lesen der Anleitung gekommen bin.
Werde weiter berichten - bleibt gespannt
