Frage zum 10A Lader
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Frage zum 10A Lader
Beitrag von Amp_Sauger »
Hallo Odianer
Kann es sein das der mitgelieferte 10A Lader erst unterhalb 78,5 Volt anfängt zu Laden. Ich wollte noch etwas hinzuladen, der Accu hatte 80,2 Volt
aber der Lader ging nicht auf rot und fängt an zu Laden.
Also habe ich mal nachgemessen und das Ladegerät hat nicht eingesteckt nur 78,5 Volt
was bedeuten würde das der Lader denkt die Batt. hat 80,2 und ist somit voll.
Gestern nachmittag habe ich ab 74 Volt bis 80,8 geladen bis ich abends abgeschaltet habe.
Hat das schon mal einer von euch festgestellt.
gdv-it
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 04600
Tätigkeit: IT-Dienstleister
Re: Frage zum 10A Lader
Beitrag von gdv-it »
Dann stimmt was mit deinem lader nicht. Meiner hat im Leerlauf 83,4V. Lampe wird immer rot wenn > 500mA fließen.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Ja, da stimmt was mit dem Ladegerät nicht... selbst wenn man eventuelle Messungenauigkeiten einbezieht.
Mein 10A-"original-Lader" gibt da ziemlich genau seine 84.0V aus (kalibriertes Multimeter).
In dem Zusammenhang mal ein Hinweis am Rande:
Beim Ermitteln exakter Spannungswerte sollte man immer ein gutes Mutlimeter verwenden, möglichst mit mindestens 0,5% Genauigkeit im DC Spannungsmessbereich.
0,1% oder 0,05% wären natürlich noch besser, sind aber im Hobby-Bereich eher selten anzutreffen (außer man konnte sich irgendwo ein Fluke besorgen).
Bitte beachtet, dass die meisten preiswerten Baumarkt-Multimeter hier deutlich ungenauer sein können, heutzutage muss man da in der Regel mit 2% +/- 2 Digit rechnen (vor 20 Jahren musste man da noch von 5% ausgehen). Insbesondere dann, wenn in den technischen Daten dazu überhaupt keine Angaben gemacht werden.
D.h. ein typisches Baumarkt Teil kann dann schonmal statt 84.0V irgendwas im Bereich von 82.1V ... 85.9V anzeigen, und wenn die Batterie zur Neige geht, können die Werte bei manchen Geräten sogar nur noch als Schätzwerte angesehen werden.
Btw. unser Fardriver Controller spielt hinsichtlich der Messgenauigkeit da leider in der gleichen Liga (2%).
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km :idea:
gdv-it
PLZ: 04600
Zum groben Einschätzen reicht ein 10€ Multimeter aber für die meisten aus. Ich nehm die auch gern an unbekannten Schaltungen um die teuren Geräte nicht zu zerschießen. Bei der o.G. Spannung liegt es definitiv am Netzteil.
Ansonsten empfehle ich als Multimeter:
PeakTech ‎P 3445 mit Bluetooth, gabs mal bei Amazon für ~100€
und vorallem als Oszi für Anfänger:
OWON LCD-Oszilloskop mit Multimeter, HDS242, 2-Kanal, 40 MHz, gabs mal bei Pollin für ~100€
Gerade die Handoszis sind enorm praktisch um z.B. die Kommunikationsleitungen abzusuchen.
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Ein TOP Multimeter für Anfänger, sehr leicht zu bedienen und gut ablesbares Display, 6000 Digits
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2deu
Gruß Conny
jeff-jordan
PLZ: 6...
@conny-r:
ja, für den Preis bekommt man da wirklich ein prima Multimeter, mit 0,5% Genauigkeit im DC-Messbereich.... (allerdings ist die Verlässlichkeit solcher Angaben bei China-Angeboten immer etwas zweifelhaft).
gdv-it hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 07:43 Zum groben Einschätzen reicht ein 10€ Multimeter aber für die meisten aus. Ich nehm die auch gern an unbekannten Schaltungen um die teuren Geräte nicht zu zerschießen. Bei der o.G. Spannung liegt es definitiv am Netzteil.
Da stimme ich Dir voll zu.
Zu empfehlen wäre auch noch das Peaktech P 3360, das hat zwar kein Bluetooth, aber im DC-Messbereich eine Grundgenauigkeit von 0,06%, kann da also durchaus mit der Profiklasse mithalten (das P3445 hat da lediglich 0,5%). Bekommt man ebenfalls für ca. 100€.
gdv-it hat geschrieben: Di 16. Mai 2023, 07:43 ...
Das OWON gab's damals leider noch nicht als ich mein Handoszi (JDS2023) angeschafft hatte. Aber so ein Teil ist tatsächlich unheimlich praktisch :mrgreen: , wenn auch die Bedienung vom JDS2023 manchmal nicht gerade intuitiv ist.
conny-r
PLZ: 3616.
Wenn man ein Referenzvergleich mit einem sehr guten MM macht, ist das vollkommen ausreichend.
Gruß Conny
jeff-jordan
PLZ: 6...
Jo, das kann man dann zum Kalibrieren nehmen.
Amp_Sauger
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 44287
Danke für eure zahlreichen Tips, ich habe zwei Metex 3600 die sind auch ziemlich genau.
Werde erstmal ein bisschen fahren und wenn die Spannung unter 70 Volt ist werde ich mal das Ladegerät anschließen und sehen ob es noch bis 84,0 Volt durch Ladet, wie es das immer gemacht hat.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Amp_Sauger hat geschrieben: Mi 17. Mai 2023, 07:26 ...ich habe zwei Metex 3600 die sind auch ziemlich genau. ...
Prima, +/- 0,3% und +/-1 Digit im DC-Spannungsmessbereich. Damit kann man was anfangen :mrgreen: .
Zurück zu „Dayi Motors“
