fehlendes Kabel
kraftstein
Roller: sne streetsound/etropolis
PLZ: 87629
fehlendes Kabel
Beitrag von kraftstein »
hallo!, Ich habe den Niu roller von meinen Vater geerbt. Allerdings fehlt das Kabel von der Batterie zum Roller hin. Also nicht zum Aufladegerät, sondern zum Roller.
Hat jemand einen link oder idee wo ich dieses herbekommen könnte?
lieben gruss
Re: fehlendes Kabel
Beitrag von STW »
Niu-Roller gab es viele verschiedene ... Ich vermute mal, Du hast schon unterm Trittbrett nach dem Kabel gesucht, falls es die N-Serie ist?
Ansonsten hilft jeder NIU-Händler mit Ersatzteilen weiter.
RGNT V2 ab 01/23 > 30000km
kraftstein
PLZ: 87629
Re: fehlendes Kabel
Also das Kabel und die Anschlüsse sehen so aus:
das würde in die batterie reinkommen:
und der gleiche anschluss dann in den roller.
ist das ein spreziell niu anschluss oder kann man da auch noname produkte nehmen, aber die finde ich nicht.
und wo ist das trittbrett?:)
vielen dank
kraftstein
PLZ: 87629
Re: fehlendes Kabel
oh habe grade etwas gelesen, ist das so wahr?
ich habe im roller diesen anschluss:
nun dachte ich das ist der anschluss für eine batterie und habe mir eine neue gekauft.
allerdings lese ich jetzt das es nur der anschluss für das ladegerät ist. stimmt das?
ist die batterie fest verbaut?
bin völlig verwirrt.
gruss dennis
error
PLZ: #
Re: fehlendes Kabel
Beitrag von error »
kraftstein
PLZ: 87629
Re: fehlendes Kabel
also ist das die ladebüchse für die batterie.
ok, aber kann ich auch die batterie rausholen? um sie extra zu laden, weiss das jemand? sehe nichts wo ich da etwas aufmachen kann.
müsste doch wenn es geht einfach zum wechseln sein.
Re: fehlendes Kabel
Beitrag von STW »
Du siehst auf dem Foto vom Helmfach links dieses runde Dingen mit dem "Strich" in der Mitte? Da steckst Du den Zündschlüssel rein, drehst, und im Fußraum springt die Klappe auf ...
Allerdings wäre meine Empfehlung, mal das Handbuch zu lesen. Weil Fragen auf diesem Niveau beantworten wir alle nicht gerne.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: fehlendes Kabel
Beitrag von Stivikivi »
STW hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 16:01 Du siehst auf dem Foto vom Helmfach links dieses runde Dingen mit dem "Strich" in der Mitte? Da steckst Du den Zündschlüssel rein, drehst, und im Fußraum springt die Klappe auf ...
Das wäre in der Tat das erste was man als Newbie tun sollte.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Sten
Roller: Niu N1S 2018
PLZ: 71***
Re: fehlendes Kabel
Beitrag von Sten »
kraftstein hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 12:50 oh habe grade etwas gelesen, ist das so wahr?
gruss dennis
Hi Dennis,
verstehe ich das richtig, du hast eine neue Batterie gekauft!?
Gruß S.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
