Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Das wäre noch aus einem anderen Grund geil . Kannst den Stecker durch den Helm stecken und dann verriegeln . Da ist er gleich mit angeschlossen.
- Rey
- PLZ: 012
Was hat das für einen Sinn einen wasserdichte Steckverbindung zum Display zu bauen und dann die nicht genutzten
Kontakte offen zu lassen.
Scheinbar wurden überall die Einzealderabdichtungen eingesetzt, statt in den kontaktlosen die korrekten StopfenRey hat geschrieben: So 21. Mai 2023, 14:13Was hat das für einen Sinn einen wasserdichte Steckverbindung zum Display zu bauen und dann die nicht genutzten Kontakte offen zu lassen.
- Rey
- PLZ: 012
Nächster Mangel . Kontakte Stecker Motor zur ECU nicht richtig gecrimpt. Das Sensorkabel vom Motor ist sehr steif .
Hier besteht die Gefahr das die Kabel aus den Kontakten rutschen oder am Kontakt die Adern abbrechen da der Stecker ohne Zugentlastung verbaut wurde.
monkeystador
- PLZ: 12435
Meinste davon kommt dein Wackelkontakt?
- Rey
- PLZ: 012
Schlimmer . 2 Kontakte waren schon abgebrochen. Ich habe die aufgebogen und neu gepresst und ne Zugentlastung dran.
Seit dem ist die Fehlermeldung nicht wieder auf getreten. Habe jetzt aber aus Amerika neue Kontakte bestellt und
werde den Stecker neu machen. Dann sollte erst mal Ruhe sein für die nächsten Jahre.
stefvienna
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Well done!
Aber die Verarbeitungsqualität bei Alrendo ist leider tatsächlich unter jeder Sau ...
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Ich habe heute übrigens auch meinen ersten Ladeabbruch gehabt. War in Bad Schandau an einer normalen Sachsen Energie Säule laden und nach 41 Minuten hat er dann abgebrochen. 21° Außentemperatur und in der Sonne gestanden. Glück gehabt, dass mir niemand das Kabel geklaut hat, denn es war entriegelt an der Säule. Mehr Gründe die Konstruktion vom Schattenparker zu besorgen
Am Abend dann nochmal an einer Säule geladen und da schien auch keine Sonne mehr drauf. Da hat sie dann durchgeladen.
Nervig war auch, dass ich den Ladevorgang auch nicht mehr starten konnte. "Die Säule hat die Anfrage abgelehnt".
stefvienna
- PLZ: 1050
Wenn man das Ladekabel erst an der Alrendo abzieht, gibt die Ladesäule das Kabel immer frei - auch während des Ladens.
Deshalb ist der Mod von Schattenparker so wichtig.
castertroy
- Roller: Zero S 2025
- PLZ: 10437
Uff, jetzt bin ich etwas geschockt!! Bin immer davon ausgegangen, dass die Säule bis zum Anlegen der Karte das Kabel sperrt.stefvienna hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 23:30 Wenn man das Ladekabel erst an der Alrendo abzieht, gibt die Ladesäule das Kabel immer frei - auch während des Ladens.
Ist das ein Alrendo Problem? Hab ein BMW i3 und da ist es nicht so...
