Da bin ich pedantisch, da vergesse ich nix. Und er zeigt es einem ja auch immer an, sobald man das Kabel einsteckt.
CE 04 Akku, Reichweite
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Re: CE 04 Akku, Reichweite
* ride electric *
- tuxian
- Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
- PLZ: 3950
Danke für die Info. Bei 96% hat er gerade noch mit 8A geladen. Hatte 8A als Maximalstrom eingestellt. Wird daher wohl schwierig sein den ungefähren SoC anhand vom Ladestrom zu erkennen.CE04 hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 14:01Einfach mal selbst darauf achten![]()
Am Display selbst wirst Du das nicht wirklich erkennen, mit einer externen Messeinheit allerdings sehr wohl![]()
Habe zwar bereits einiges dazu im Beitrag viewtopic.php?p=306133#p306133 dazu geschrieben, allerdings beantwortet das nicht Deine Frage![]()
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Markus
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
Wie ich dir sagte stehen zwar am Display z.B. 8A aber was tatsächlich gesaugt wird weis man so nicht wirklich - konnte ich definitiv feststellen.
- tuxian
- PLZ: 3950
Ja das stimmt aber ich habe eine smarte Steckdose dazwischen geschaltet und diese zeigte auch noch knapp 2000W Leistungsaufnahme an. Dürfte also tatsächlich noch mit 8A geladen haben.
Markus
Markus
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
naja, wenn Dir das genügt
Ich meine daß es Dich eher interessieren wird wie der Abfall der Ladekurve so ungefähr abläuft, wobei ich die Prozent am Akku nicht mitloggen kann.
Vielleicht mach ich morgen eine Aufzeichnung von max einer Stunde, wobei das ja locker Deine Anfrage beantworten sollte
Aus meiner Sicht kitzeln schlappe 1900 Watt den Akku ohnehin nur zur Akkupflege.
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Die Lösung deiner Frage steht im verbotenen Buch (oder eher Hefterl). Wenn die 12V Batterie 3x innerhalb kürzerer Zeit nachgeladen wurde, vermutet die Elektronik, dass etwas mit der 12V Batterie nicht stimmt. Daher die Aufforderung in der Werkstatt die 12V Batterie überprüfen zu lassen.Kadett 1 hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 11:38Gut, aber warum kommt es dann zu Meldungen wie dieser hier ?Alpenostrand hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2023, 10:40Ich schon, denn unser CE04 lädt, im Unterschied zum cEvolution, die 12V Batterie regelmäßig aus dem Fahrakku im abgestellten Zustand nach.
Der Fahrakku hat bei mir langfristig nie weniger als 40-50% auch wenn er mal steht.
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- CE04
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 2301
@tuxian,
Anbei der LINK zu Deiner eigentlichen Frage zum Ladeverhaltes bei Schnellladen ab 80% wobei Du ein wenig Fantasie brauchst wo sich die 80% verstecken
Habe es im passenden Beitrag gepostet: viewtopic.php?f=48&t=30193&p=314902#p314902
- tuxian
- PLZ: 3950
Vielen Dank, habe deinen Beitrag schon gesehen
Markus
Markus
BerndF
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 00000
- Land: anderes Land
Hi,
nach meinem Kauf musste ich eine längere Überführungsfahrt machen, wobei ich auch die Autobahn nutzen mußte (300km).
Ergebnis: rund 75 km Reichweite bei 80-90 km/h, 2m, 120 kilo aufgerödelt. Also ca. 30-40 min fahren, eine Stunde laden und weiter.
Ab jetzt nur noch Landstraße und Stadt!
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Offen oder gedrosselt?
75km bei 80-90km/h wären beim Offenen selbst mit zwei Personen und Schrankwand etwas wenig, bei der 11kW-Version käme das aber hin. Eine kleine Person (1,75m, 60kg) schafft damit eher so 85-90km.
