BMW C Evolution gebraucht sinnvoll?
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: BMW C Evolution gebraucht sinnvoll?
Bei dem Mangel an Zellen und dem gebundenen Kapital, glaube ich nicht an Halden Jahrelang vor sich hinvegetierender Akkus in den Regalen der Hersteller.
Eher könnte ich mir vorstellen, das in einigen Jahren es zu Wartezeiten bei den Kunden kommt, wenn die Akkus dann Ihr normales Ende finden, und plötzlich Tausende von Akkus für über 10 Jahre alte Fahrzeuge aufgetrieben werden müssen.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
K.H.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
Ich vermute eher, dass sich eine neue Art mittelständischer Unternehmen etablieren wird, die analog zu den heutigen Motoreninstandsetzern und den inzwischen sogar existierenden Steuergerätereparaturbetrieben Akkuzellen in verbrauchten Fahr- uns Hausakkus tauschen.
Wir werdens sehen...
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
Darauf hoffe ich ebenfalls seit geraumer Zeit, denn das wird ein fetter Markt. Und man stelle sich vor, Tuning++, doppelt leistungsfaehiger Akku, leichter, in altes E-Auto oder was immer, dank Technologiefortschritt. Angleichung an Fzg.Elektronik erfolgt rein durch adaptive Software, das waere in den naechsten Jahren DIE Mobilitaets-Cashcow.K.H. hat geschrieben: Mi 31. Mai 2023, 13:54 Ich vermute eher, dass sich eine neue Art mittelständischer Unternehmen etablieren wird, die analog zu den heutigen Motoreninstandsetzern und den inzwischen sogar existierenden Steuergerätereparaturbetrieben Akkuzellen in verbrauchten Fahr- uns Hausakkus tauschen.
Wir werdens sehen...![]()
* ride electric *
- Alpenostrand
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 1010
Was hilft ein funktionierender Akku wenn das integrierte Lademodul (ILM) defekt ist? Ist gerade beim Familen cEvo so. BMW übernimmt 100% Kulanz beim ILM, den Einbau dürfen wir bezahlen. Nur ist das ILM nicht lieferbar, nicht einmal ein ungefährere Liefertermin kann genannt werden. Wars das mit dem Sommer für den cEvo?
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: Zero DSR/X
- PLZ: 523
Den I3 gibt es seit 2013. Also feiert er gerade seinen 10. Geburtstag. Du kannst ja mal rausbekommen, wieviele davon schon einen neuen Akku bekommen haben
Ich habe auch mal etwas über den Mitsubishi Miev gehört, dass die Akkus der ersten Modelle immer noch halten (BJ ab 2006). Aber das habe ich nur am Rande gehört. Da kannst du ja auch mal recherchieren
Dann könntest du auch noch bei Tesla gucken. Aufgrund des free Supercharger bei frühen Modellen (z.B.Model S) haben selbst alte Autos einen neuen Akku bekommen. Da gibt es Laufleistungen von 650.000 Km.
Brauchst also nur gucken, wann die alten Akkus kaputt gegangen sind bzw. wie viele Autos noch mit dem Original Akku fahren.
Ist zwar alles nur ein Anhaltspunkt, aber vielleicht kann man daran erkennen, wie haltbar die Akkus sind.
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Ja, da hast du recht. Nur Tesla würde ich nicht als Referenz her nehmen, weil die nicht die Sicherheitsaufschläge traditioneller Autobauer nehmen, sondern alles auf die Spitze treiben.
Ich meine das traditionelle Autohersteller gerade bei für Sie neuer Technologie erst mal großzügig überdimensionieren, um sich keine Blöße zu geben. Zum Beispiel also das Fenster in dem Sie die Akkus betreiben etwas enger als Tesla zuschneiden.
Also weniger Kapazität als vorhanden nutzen, was der Haltbarkeit von Akkus zuträglich ist.
Teslas sind eher auf drei Jahre problemlosen Betriebs konzipiert, entsprechend der Amerikanischen Autophilisophie.
2 Jahre alte Teslas würden häufig ja nicht mehr durch den Tüv kommen, weil das Fahrwerk nicht mit dem Fahrzeuggewicht klar kommt.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Wenn du einen verschxxxen VW direkt Einspritzer hast bist du auch froh wenn der 3 Jahre ohne Motorschaden überlebt. Die Autos von heute sind nicht mehr auf Haltbarkeit ausgelegt da kann man schauen wo man will. Es ist egal ob das 5 Jahre hält oder etwas länger, der Kunde zahlt und das saftig. Der Dumme normal Kunde kauft wieder einen Volkswagen...haben wir ja immer schon so gemacht.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 09:47 Ja, da hast du recht. Nur Tesla würde ich nicht als Referenz her nehmen, weil die nicht die Sicherheitsaufschläge traditioneller Autobauer nehmen, sondern alles auf die Spitze treiben.
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
Ja, bei den Verbrennern ist das richtig. Alle deutsche Hersteller haben seit den 2000ern die Motoren auf vorzeitigen Verschleiß optimiert, und ruhen sich auf ihrem Ruf aus.
Nur bei den Elektrischen haben sie noch nicht so viel Erfahrung, deswegen sind Sie dort eher etwas vorsichtig.
Bei den Verbrennern kommt ja auch noch hinzu, das Die Motoren bis in den frühen 90ern auf Designs aus den 30ern fussten, die lediglich Optimiert wurden.
Jetzt müssen Sie durch die Umweltauflagen alle 5 Jahre komplett neue Motoren entwickeln, bei denen dann moderne Konstruktionssoftware mit integrierten Belastungsberechnungen verwendet wird, was zu einer Überoptimierung der Motoren führt. Was die Literleistung verdoppelt, viertelt auch locker die Haltbarkeit.
Ein Hauptgrund, weswegen Ich heute keinen neuen Verbrenner kaufen würde, außer vielleicht von Toyota.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hat denn jemand merkliche Akku Degeneration über die Jahre bemerkt?
Standard Range kommt ja etwa 100-120km.
Long Range bis 180km.
weiki
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Wie kommst du auf soetwas?Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 09:47 Teslas sind eher auf drei Jahre problemlosen Betriebs konzipiert, entsprechend der Amerikanischen Autophilisophie.
Tesla bietet 4 Jahre Garantie auf alles und 8 Jahre für den Akku und Antrieb.
Und das ohne vorgeschrieben Wartungsintervalle!
Andere Hersteller dimensionieren auch nicht größer, denn das kostet Geld!
Und Geld müssen die meisten Hersteller erstmal mit ihren EV`s verdienen.
Zero SR/S
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Kadett 1 und 7 Gäste
